Замена масла. Откачивание или слив.
Интересно каким образом цельная трубка пролезает в эту кривизну??
Могу показать, она гнется и с небольшим усилием пролезает )
Она по диаметру также мм 5-6
HMA
30 Апр 2014
Уфа
Tiguan CAWA 04.10.2013
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
Самара
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
В аптеке продается так называемая система для капельницы. Шланг, регулятор, все дела. Шланг идеально пролезезает через всё, доставая до самых недр картера. Даже на 1,4
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А заборный шланг Мастака хорошо входит в отверстие для щупа ДВС CAWA ?
У меня под рукой оказалась какая-то Alu-трубка диаметром 6,1 мм, см 10 впихнул, а дальше не идёт...
Все прекрасно заходит и проталкивается практически до самого низа. Не знаю как, но последний раз я слил при помощи этой приспособы все 5л масла - бутылка для воды 5л была практически полная.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Svarog, а из какого материала шланг сделан ? Если на улице в небольшой мороз применять - не задубеет ? И ещё не пойму: производство этого устройства РФ или Китай (Тайвань)?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
По виду - какая-то армированная резина, одновременно умеренно гибкая и не сплющивающаяся. В субботу посмотрю точнее и пощупаю.
ALTOM
27 Окт 2013
Не удалось посмотреть ?
А чем промываете (и как) Мастака после применения ?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Удалось. Действительно, что-то похожее на силиконовую резину, внутри металлическая армировка. Достаточно гибкая и не дубеет по крайней мере при -7.
После использования промываю все уайт-спиритом.
ALTOM
27 Окт 2013
Svarog, а масло заменяете всегда Мастаком или, всё-таки, пробку в поддоне иногда откручиваете ?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Последний раз пробку откручивали две замены назад, т.е. осенью 2016 года.
ALTOM, Если тебя интересует статистика, то последний раз пробку я откручивал месяц назад, когда менял датчик температуры масла. А до этого лет 5 назад. Сунул я палец внутрь, вынул и не обнаружил ничего в поддоне, кроме обычного налёта.
Так что при частой смене масла откачка ничем не хуже слива.
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
если высасываешь из поддона всё, то и отличия нет никакого...
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
ALTOM
27 Окт 2013
Собираюсь на праздниках первый раз применить Мастака, потому есть вопросы:
1) Сзади авто поддомкрачивали ?
2) МФ до начала откачки снят был или нет ?
3) Двигатель прогревали ?
ALTOM, До начала откачки МФ снять, горловину открыть.
Масло должно максимально горячим. Холодное хрен отсосёшь. Домкратить не обязательно.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Нет.
Нет.
Да
ALTOM
27 Окт 2013
...Масло должно максимально горячим..
Так что, прогреть до 90 градусов, что ли ?
А в новый МФ перед установкой масло влить надо или не обязательно ? Если вливать, то куда: в середину или во внешнее кольцевое отверстие ?
А уплотнительное кольцо на МФ маслом помазать надо ?
ALTOM, Проехаться вокруг квартала и сразу откачивать. Масло в фильтр лить не надо, резиновое кольцо смазывать обязательно. И главное не закручивать до дури! Я вообще закручиваю фильтр кожаной перчаткой от руки с максимальной своей силой. Потом при работе он сам подсасывается и руками уже не открутишь.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
