Замена масла. Откачивание или слив.
Foland11
6 Июл 2015
Я же сто раз писал. Поддон со ступенькой. Пост 452.
А насос для откачки лучше какой, кто что пользует? Спасибо.
Самый клевый и надежный, это Мастак 130-10006. Можно откачивать, что угодно. Без всякого электричества.
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
Кстати, трубку нашел. Диапазон температур, правда, до +40 градусов. Мужик один в отзывах пишет, что из Весты нормально откачал. Плюс к нему соединитель на трубку китайского насоса Соединитель прямой 4мм SС0314 (цена от 5 до10руб)
https://www.vseinstrumenti.ru/product/mikrotrubka-masterprof-3x5-mm-5-m-ds-070731-4136046/otzyvy/
Foland11
6 Июл 2015
В воде проверьте на всякий случай его температуру. А то в горячем масле трубка может превратиться силиконовые сопли.
PS Лучше всего для этого - это оболочка от велосипедного троса.
Мастеровой
23 Мар 2023
Купил трубку по ссылке выше. Подержал где-то минуту в кипящей воде. Всё норм. Не расплавилась, форму не поменяла.
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
Tiguan 1.4TSI (CAXA) 122HP 2015 г.в 2016 м.г. комплектация "Бубен".
не помню постил или нет.. ну повторю. если будет лишним- модератор удалит:
как я пробовал обойти "ступеньку-полку" в поддоне.
сливается на 150...200 мл больше.
ставил авто лицом в низ на уклон. ФОтка 21 го года. Менял маленьким мембранным насосиком. долговато качает. С тех пор приобрел на Али посерьезнее аппарат.
Качает 3,5 литра за 2м 40сек. примерно. Найду свежие фотки- добавлю. Трубка в канал щупа- VAG , в топике есть её артикул, покупал 1 м примерно 180 р. Точно уже не скажу. Магазин Меноком- слился ( умер владелец, а сын не потянул бизнес видимо)
    226.7 KB · Просмотры: 41
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
А в комплекте с насосом трубки не подошли?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
а сколль по мануалу у вас?
обьем
Павел67
21 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122
Sound,
Он же не написаал, сколько было. Может на минимуме. Да и не написал, сколько залил потом.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Sound,
имхо там основная часть остаётся в турбине или где то там в системе, так как отсос со щупа по мимо слива, не даёт подобного результата, я сливаю спец насадкой более литра ещё со своего но у меня турба и 2 литра... мне сервисмэны такую штуку по моей просьбе точили, но переехав я не знаю где подобное в воронеже к примеру....
насадка на маслянный фильтр ставится и выдувает из системы маслопровода около литра... без отсоса, а только слив, наглости попросить ещё щупом высасывать мне не хватает...
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Причём ребятам понравилась эта замануха для клиентов, они такие переходники имеют для многих марок! теперь, так как не во всяком сервисе есть подобная насадка, ради неё есть смысл сьездить к ним...
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
нет. там большие диаметры. жетская больше 6 мм наверное. я даже не пробовал. так как визуально было понятно что больше. к тому же у меня уже на тот момент была трубка 5 мм VAG ( покупал ранее и качал другим насосиком , брал у друга/коллеги по работе).
а сколль по мануалу у вас? обьем
По ТТХ у CAXA вроде 3,9 л.
перед заменой уровень был примерно на середине. может чутка побольше. Меду метками вроде около литра.
слил 3,2..3,3 л.
Залил тоже порядка 3,3 л и уровень на середине. Кстати, в этот раз я после откачки за первый заход ( забрал окло 3,0 л) стал крутить трубку и пробовать достать еще. ну около 200 мл. еще выкачал.
имхо там основная часть остаётся в турбине или где то там в системе, .... насадка на маслянный фильтр ставится и выдувает из системы маслопровода около литра....
у меня мотор 1,4 TSI CAXA. Фильтр стоит вверху, вверх дном. перед откачной я откручиваю фильтр. но не снимаю полность вначале. и какая разница, каким образом масло удалять. сливом или откачкой. если масло уже в поддоне
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
слил 3,2..3,3 л.
большая разница, речь про откачку из тонких маслопроводов, как я написал, выходит почти литр у меня ещё, в итоге по мануалу меньше ёмкость чем выходит масла с выкачиванием! масло месяц не темнеет если не больше ну это у меня, без откачки почти сразу тёмное становится...
neugierig
11 Июл 2021
Sound, но выдувая масло вы 'осушаете' систему, при первом запуске на её заполнение требуется больше времени. Наверное это не окажет сильного влияния на износ, но зачем создавать такую ситуацию искуственно?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
посчитайте что для вас важнее 8000 проехать на старом масле либо 5-10 секунд на заполнение каналов.... всё в ваших....
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
невозможно осушить её, по школьной программе мы знаем повехностное натяжение, у воды, у масла ещё лучше
neugierig
11 Июл 2021
С таким подходом каждая замена должна сопровождаться разборкой двигателя и его промывкой. Знаете сколько там в закоулочках ещё остаётся :))
Осушение стояло в кавычках, поэтому ваши упоминания школьной программы не уместны. На форумах все ссылаются на школьную программу, почитаешь - такие умные. Только вот в реальной жизни большинство не может ответить на элементарные вопросы без смартфона. Ничего личного, так, наблюдение...
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
я тоже наблюдательный, так что вам мало фактов?
ОК, без фильтра машина у меня поработала, выгнав почти всё масло за 1 минуту! примерно! но вышло не всё а только 3.5 литра! при условии что его гдето в районе 5ти...
От комментария что я долбодятел, прошу воздержаться , то была обьективная реальность... неприятная... авто тьфу тьфу, масло не жрёт более чем ранеее...
П.С. я не любитель гуглить, хотя это неправильно в наше время...
