Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Что на заводской АТФ без прогрева в мороз коробка как бы тупит, что на 3309, разницы вообще никакой.
Что на заводской АТФ пока закрываю гараж ставлю на D и на ручник, что на мобиле, буквально 2мин в движении и коробка начинает работать адекватно. Вообще такое ощущение что 3309 и был залит с завода, или что то очень похожее.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Сообщение от Romon Посмотреть сообщение
на мобиле кстати туговато АКПП работает
а на чём не "туговато" окромя Петроканады на Ваш взгляд?
Оригинал = Liqui Moly Top Tec 1200 = Toyota T-IV по моим ощущениям (все что у меня было залито). Если не погонять в разных режимах при прогреве и не прогреть хотя б минут 5 - то тупит одинаково довольно прилично и переключается на оборотах около 2500...
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Бро нееее, до 60ооо мне ещё дооолго. Сейчас только к 44ооо подбираюсь ))
Вот приблизительно что у вас сейчас в поддоне:
Фото мое, стоял лично возле авто. Дальше решать вам: слушать теоретиков или тех, кто менял сам.
Romon
27 Июн 2013
На 40 залез сам, и не пожалел.....
evgen66
7 Апр 2011
dravor, безусловно масло нужно менять и менять со снятием и промывкой поддона, но по Вашему фото ничего супер криминального нет, есть фото и по "страшнее" - "ёжики" на магните по более будут и ила на дне...(менял на предыдущем авто на 55 тыс примерно как у Вас на фото, обошёлся одной заменой)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Согласен, для первой инспекции вполне ожидаемая картина следствия активного педалирования с первых километров. (возможно перегонщики не церемонились)если первые две три тысячи не давить то стружки было бы столько же, но она была бы по-мельче. Фото черно-белое, цвет масла не понять.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Фото цветное, цвет масла виден на белой бумаге. Диагноз по фото все равно поставить не получится.
Машина куплена новая, обкатку прошла как положено и дальше с запасом. Ваша мантра в данном случае не сработала.
Фото поддона не делал, т.к. это бессмысленно - по нему толщину слоя не понять, но поддон оттирать пришлось ничуть не меньше чем магниты. Через несколько тыс км заменил масло повторно, можно сказать, что картина была почти такая же после вымывания остатков новым маслом.
Для себя вывел одно правило: у VW если машина ездит, то жидкости менять нужно чаще, чем советует производитель.
P.S. к Халдексу все то же самое применимо в полной мере.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
По моим ощущениям с завода был равенол залит)))) т.к. тоже никакой разницы не заметил, все как у тебя :)
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Второй день после этого вопроса мучаюсь ))) А что Петроканада лучше всех? Не стеб, просто тоже надо менять, присматриваюсь-прицениваюсь
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Корректна ли такая замена масла? Имеется 7 литров масла, слить 3 литра, долить 3 литра. Прокатится километров 100 и сделать замену масла с промывкой поддона. Залить 4 л. Итого замена будет по объему приличная.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Почему лучше??? Просто не хуже! А отличие в том, что у Петры наиболее подходящие характеристики при использовании в низких температурах, т.е. актуально для холодного климата, а в средней полосе помягче работа АКПП при прогреве...вот и все отличия!
Добавлено через 40 секунд
Ну так большинство к такой схеме замены АТФ и пришли. Сам также делал! Так делать наиболее актуально, т.к. у тебя идет промывка грязи и отложений новой свежей дозой залитой АТФ, которая потом еще раз обновляется с заменой (промывкой) фильтра
evgen66
7 Апр 2011
A, что про Петру писАли, типа от неё окисляются медные элементы коробки, если таковые там вообще имеются? И блин вонючая она, правда это не критично, не дышать же ей :)
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Dr.FIRE, а не логичнее сначала поддон помыть? Так новое масло меньше с грязью контактировать будет.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
медные элементы коробкиесли таковые там вообще имеются?
Так вот с этим вроде и не определились...и даже если они есть - окислятся ли они раньше от данной АТФ, чем выйдут из строй те же фрикционы...чем забьются каналы в гидроплите...
Ну считается, что лучше сначала помыть новым маслом коробку, смыть лишнюю грязь и отложения, которые в поддоне дополнительно отложатся при смывании новым маслом, а затем уже слить все что сольется со снятием и мытьем поддона и залить уже новую порцию масла, поставить новый (чистый) фильтр и чистый поддон, чтобы уже меньше отложений в нем скапливалось...ведь первая порция и заливается с целью "побольше отмыть грязь и отложения" перед основной заменой, чтобы основную порцию АТФ уже залить в более чистую коробку...
...либо логичнее уж тогда будет первый раз снимать поддон, а затем и второй...но работы больше, АТФ тоже больше...решать самому
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Пробег приличный масло не менял... как раз отложения напрягают
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Пробег приличный масло не менял... как раз отложения напрягают!
В любом случае замена будет лучше, чем не менять совсем...единственное бытует мнение - что при больших пробегах предпочтительно частичная замена (обновление) АТФ, чем замена аппаратом, хотя возможно это заблуждение!
Romon
27 Июн 2013
Думаю это можно списать на мой утренний выезд из гаража, когда авто не застыло на улице....
Все встало ровно когда ниже минус 15 накинул автотепло на движку, коробке стало сразу приятней....переключает как летом.
Только я немного перестраховался, не просто кинул одеяло на движку, а сначала кинул плотно натянутый шнур, зигзагом, чтобы между одеялом и двигателем было пространство......Ну и где турбина не закрывал, так....на всякий случай....
Эффект налицо, двигатель значительно дольше остывает, прогревается за 2 квартала неспешно езды. Коробка мягче работает изначально.
Выше минус 10 и на трассе, скорее это лишнее.
kuznets
1 Апр 2013
Москва и ее окраины
TDI T&S
Мне сначала сняли поддон, помыли, залили где-то 4,5 л, потом проехал 1000 км, потом слили без снятия и залили ещё 3,5 л. Было масло тойота тlV 2 канистры по 4 литра, ушло все, При прогреве коробки стекло 100-200 гр. Я к тому, что 7 л может не хватить при снятии поддона.
