Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
У приятеля пробег 120 т. Не менял масло . У меня -72.000.Не менял и не собираюсь. Если будут какие то симптомы(толчки,рывки и т.д.) ,тогда займусь. В регламенте о замене речи нет,как и писали выше. А дилеры конечно скажут-меняй,т к. это деньги для них от нас. Народ,хватит парится.имхо,если и менять,то при пробеге от 120 т.,и то спорно))
    64.7 KB · Просмотры: 49
Ну тут будет скорее уже как в анекдоте -"поздно пить боржоми когда почки отказали".
Производитель наших коробок Aisin четко прописывает замену, масла это так для справки, ну а Вагу пофиг ибо гарантийный срок коробки выходят полюбому. Так что остается только один совет - при пробегах под 100 и выше если решитесь таки слить то, что там останется от масла не вздумайте уже делать полную замену )
Вот почитайте: http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tf60sn.html
В общем, если у вас стоит теплообменник, меняйте каждые 40-60 ткм масло (ATF: G 055 025 A2) и после пробегов в 100-120 ткм ставьте дополнительный радиатор акпп. Теплообменник со временем забивается смолистой грязью и снижает свои характеристики ниже порога допустимого.
Если поддерживать чистоту и температуру масла в этой АКПП до 100 градусов, то TF-61SN будет ходить вечно.
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
Пробег 115000, менял масло в халдексе на 60тыщ. Подскажите когда менять масло в АКПП? Если что, коробка ведет себя как и при покупке новой машины.
Решил масло частями сменить. Залил первую порцию, брал его в октябре за 2400руб (4л тоетовское 08886-01705). Решил тут для второй замены докупить, а экзист уже за 3100-3200 продаёт...
Забастовщик
15 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI
Посмотрите на Zzap.ru, я через него брал по 2400
Miha-M
1 Май 2014
Ну по-хорошему на 60 надо было сделать, а дальше уж кто как машину любит и сколько собирается на ней отъездить.
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
Прочитал статью, не понял, откуда такой вывод, что после 100 000 км. нельзя делать полгую замену...
И ещё. В статье описаны разные модификации с разными "детскими" болезнями. Какая модификация стоит на машине 2011 года выпуска (2012 м.г.)?
09М если полный привод и 2.0
Для этого стоит изучить хотя бы текущую тему..лучше не по 1му и последнему сообщениям :)
P.S. Если совсем коротко то новое масло обладает хорошими моющими св-ми и текучестью по сравнению с долго ходившим и если после 100тыс делать полную замену сразу то оно скорее всего вымоет всю пыль от фрикционов и добьет гидроблок...
dimases
10 Янв 2013
Вот что мне предлагают по полной замене в сервисе на Волгоградке (Москва):
Оригинал: Фильтр АКПП 4680, прокладка 4480, масло 1924/1л, нужно 6. Итого 11544
Неоригинал (все Meyle, масло Febi): Фильтр 1620, прокладка 2460, масло 630/1л. Итого 3780
Плюс к этому работа - 2500.
Проконсультируйте по ценам, стоит, не стоит? А то в понедельник хочу дать или не дать согласие.
dimases,
Масло если замена частичная я бы лил оригинал чтобы не создавать смесь в коробке. Насчет фильтра и прокладки можно поставить вполне аналоги, мне ребята в Питере кто специализируется на полной замене ставили набор Vaico V10-2224 ( там фильтр+прокладка с втулками) По их словам ставят их уже несколько лет и ни одного нарекания не было, поэтому и дают гарантию 2 года на свою работу. По виду фильтр Vaico один в один как оригинал, с такой же мелкой сеткой внутри, отличий не нашел. А так Meyle тут народ тоже ставил в теме.
dimases
10 Янв 2013
dimases,
Не, я про полную замену. Потому что все, с кем общался, рекомендуют только её. Вообще, стоит с неоригиналом связываться или кроилово ведет к попадалову в таких нежных частях, как коробка?
Себе менял полностью на Мотуль тут http://mtl-garage.ru/ Ребята точно знают свое дело и нашу АКПП Aisin ( даже ремонтируют ее гидроблоки) Про остальных честно не скажу. Одно точно, что полную замену нужно делать в проверенных местах
dimases
10 Янв 2013
А какой код ваговского масла? Не могу найти.
Добавлено через 13 минут
Это Питер, я в МСК.
Shagrath
21 Сен 2013
Сегодня заменил масло у рябят: http://mtl-garage.ru/...
Собираюсь к ним наверное в декабре, до 53 докатаю - замена в движке подойдет и в коробке по полной сменю. Может и в редукторах тоже.
SMax, подскажите на чем в итоге остановились при выборе фильтра и прокладки? Оригиналы по 4тыр сейчас на Existe.
Никак не могу решить что взять. А если с их запчастями, что там у них, не в курсе?
В курсе, писал в сообщении http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1538579&postcount=2990 . Со своими з/ч дают гарантию на замену 2 года или 60тыс пробега с осмотром раз в 10тыс. Брал все у них, сам купил только магнит который так и не пригодился, выштамповки под 3й в картере нет )))
Trambrake
9 Июл 2011
Менял вчера моторное масло в mtl-garage и пообщался с мастером на счёт полной замены масла АКП на машинах с пробегом >100 тыс.км. Его мнение — можно и нужно. Они на свою работу дают гарантию, так что, вроде как, врать особого смысла ему не было.
ShaMan
24 Фев 2011
Менял масло на 90000 со снятием поддона, разницы вообще никакой, второй раз на 100000 тоже со снятием поддона, и вот здесь разница стала ощутима: плавное переключение передач и переключение селектора АКПП без рывков.
Уверен, что у тебя акпп тоже не ведёт себя как при новом авто, процесс ухудшения работы идёт постепенно поэтому и незаметен.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Гарантию на что дают? На то, что пробку закрутили? Что масло залили, а не в карман забрали? :) Мы тоже масло меняем, но на что там гарантию дать? Ведь никто не даст гарантии, что после замены в 100 000 км акп не накроется от износа.
Это НУЖНО только в одном случае - поднять бабла на ремонте. В остальных - только МОЖНО, но с пониманием, что АКП может накрыться от износа фрикционов. Таких случаев в природе море. )))
Тут есть ряд нюансов как всегда- первое менялось ли до этого масло хотя бы частично, ну и состяние коробки. Они перед заменой делают диагностику насколько я видел и если по параметрам что-то будет не так рекомендовать аппратную замену и давать гарантию уже не будут. В общем подход ответственный что мне и нравится у них :)
