ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
мультижижы для тазов, среди которых победил мотуль. Я то читать умею. Кто бы разъяснил это СМаксу
Ага. Особенно для тех у кого МКПП.
Перестаньте. Приведите мне хоть одно доказательство вредности их применения? Именно тех мульти, о которых мы говорим.
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
Добрый день, подскажите каталожный номер масла Mobil ATF 3309 синтетики, а то мне попадается минералка в синей пластиковой упаковке, еще подскажите масло Asian ATF-9001 в пластике и жестяной банке чем-нибудь отличается?
А другого Вы не найдете )) Ну разве что это же масло кое-где фигуриует как синтетическое в зав-ти от описания продавца
ПалычЪ
18 Авг 2015
Есть черная тара, арт. 98GX57
Синяя тара - 98LF46
Только и то и то минерала. 3309 синтетика не попадалась.
Теперь, что касается ATF-9001. Данная ATF идёт для Европы и выпускается только в пластике. Имеет ещё арт. AFW-MP. Поточнее напишу позже. На oil-club.ru есть немного инфы о ней.
Сейчас синтетика в большинстве случаев гидрокрекинговая минерала 3 степени или класса. Кажется, правильно написал.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Как же обыватель западает на слово синтетика :rolleyes:. Стоит производителю написать на упаковке HC-синтез и минералка идет в лЁт.
Синяя, черная, серая... везде внутри красный ATF "залил и забыл".
Добавлено через 8 минут
речь по 3309
ПалычЪ
18 Авг 2015
https://exist.ru/cat/ucat/7/303/4d30a171
"Масло трансмиссионное минеральное"
Человеку нужен был артикул. Я его и дал.
речь по 3309
Так и моторного сейчас нет той синтетики, которая была раньше. Практически нет.
У Мобила есть синтетика, но она не про наш допуск.
Человек хотел артикул именно синтетики 3309 (которой в природе нет) а в пластиковой литровой таре насколько видно из его поста он и так нашел :az:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Сообщение от oleg73 Посмотреть сообщение
Можно в ЕТКЕ по vin-коду машины сразу посмотреть какой тип атф рекомендован.
Таким образом я установил, что правильный тип атф для моей коробки JWS3309, тип T-IV.
Был удивлен , что ВАГ приводит чужие допуски. Не поленился , открыл ЕТКУ - там естественно указан только оригинальный ВАГ допуск - G 055 025 A2 . Нет там никакого JWS3309, тип T-IV
Alex65 совершенно справедливо удивился.
Я, чтобы много букв не писать, сильно сократил свое повествование и указал только вывод.
Конечно же в етке нет ничего иного кроме указания на оригинальный ваговский артикул. Его и надо воспринимать как указание на допуск.
Если указан G 055 025 A2 то для данной коропки применяется 3309
Если указан .... 450... (вот не помню точно), то WS.
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
Всем спасибо
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
заменил сегодня масло в АКПП на 60ткм. масло Mobil ATF 3309 (98GX57). коробку не узнать. сам не ожидал такого результат. меняли частичной заменой. ушло около 4л. результатом более чем доволен.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Andrey_div0n, второй раз менять будешь?
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
Теперь даже не знаю. Нужный эффект получен. Посмотрю на поведение коробки. Может частичную подмену выполню через 15, а может и через 30.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я считаю надо повторить. Тот эффект, про который ты пишешь, был и у меня после первой частичной замены. После того как открылся термостат и вылил в коробку содержимое радиатора стало уже не так кайфово!
Сделаю вторую частичную замену чере пару тысяч, при очередной плановой замене масла в двигателе.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а не легче сделать сразу полную замену
lasko
31 Дек 2011
liubov, не все берутся за такую операцию:eek: Я вот на 50 менял полностью, а сейчас предлагают только частичную:)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
понятно))) у меня мастер делают полную замену потому я и удивился зачем народ мучается с частичными заменами... и при частичных все равно старое мешается с новым... что хоть и обновляет масло но доля старого там приличная остается
