15 Янв 2013
У меня пробка поддона двигателя под головку на 19 сделана, да и в магазине по VIN такие же идут...
Miha-M
1 Май 2014
15 Янв 2013
Лучше пусть будет дорестайл!!!
На редукторе и раздатке тоже шестигранники?
Miha-M
1 Май 2014
Астрахань, спорное заявление, на всех пробках редуктора 6гр на 5.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Вот я когда свернул пробку на картере двигателя, поехал в сервис, там мне ее выкрутили и я в ближайшем магазине купил новую пробку. Дали мне под головку, как на дорестайле. Я закрутил, а она течет, тяну сильнее- все равно течет. Пришлось сантехническую нить подматывать. Потом новую пробку купил с колечком- подтекает. Пришлось динамометрическим ключом все по науке затягивать. На фокусе отъездил 9 лет и пробку ни разу не менял, а тут такие заморочки! То не откручивается, то подтекает.:confused:
Miha-M
1 Май 2014
Потому что дорестайловую пробку лучше не использовать на рестайлы! Поддоны разные и "мертвая зона" между шляпкой и резьбой у них разные.
Добавлено через 30 секунд
Я не большой специалист, но, думаю, что головками всегда удобней пользоваться.
Я имел ввиду что в целом рестайл лучше)
dmabr
12 Мар 2016
Почему так, не понятно???
Ну купил машину не новую, ей 4 года было. Неизвестно, может там через щуп масло меняли и за 4 года пробку не откручивали ни разу. Вот и прикипела. А может еще привалочную поверхность на поддоне повредил когда открутить пытался. А, я еще вспомнил торкс на пробке картера двигателя не тот взял- на размер меньше и им пытался открутить вначале.
Короче сам такой рукожоп наверное. :eek:
Еще вот колечко там уплотнительное оригинальное с разрезом и располагать его надо особым образом. Разрезом к картеру коробки. Может от этого еще течь может. И если перетянешь пробку, то колечко сомнется и работать на упругое уплотнение не будет Не так все просто у VAGов.
Поэтому на коробке закрутил новую пробку с новым колечком по феншую динамометрическим ключом моментом 27 Н.м. И на следующую замену прикупил новое колечко- старое сминается и для повторной установки уже не пригодно.
way
25 Сен 2013
Астрахань,
американское масло в синих
для европейского рынка (для РФ) (разлито где то под Астраханью) - серые
так что синие пузырки как раз то, что надо
dmabr
12 Мар 2016
Откуда знаете что под Астраханью?
Канистру разглядывал- не понял где произведено. Штрих-код 54... что ли.
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
На следующую замену масла можно купить колечко медное, на всякий случай его отжечь - мягче будет - и можно просто под старый болт. У самого ОД замяли поддон, с тех пор и подкладываю шайбу медную...
way
25 Сен 2013
dmabr, это шЮтка))
просто почти все покупают и льют синие канистры))
dmabr
12 Мар 2016
Нашел фото штрих-кода серой канистры на всякий случай:
dmabr
12 Мар 2016
Кстати ещё подумал почему пробка не захотела откручиваться. Тут в теме не видел у других подобных проблем. Я откручивал пробку на холодном движке, а наверное на горячем надо было. Свечи вот тоже на горячем рекомендуют, тогда они легче откручиваются.
15 Янв 2013
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/big/mroeehba70h9n"><img src="http://s018.radikal.ru/i524/1707/c0/5ab815fdf0eat.jpg" /></a>
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/big/watrx703vuc38"><img src="http://s019.radikal.ru/i633/1707/9c/fc9ad9c82e92t.jpg" /></a>
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/big/xh7ce8azj4x7q"><img src="http://s019.radikal.ru/i630/1707/3e/1912bda1ca36t.jpg" /></a>
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/big/qpr4p14pef1jt"><img src="http://s008.radikal.ru/i304/1707/6d/a99ec31792c0t.jpg" /></a>
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/big/la3rnb1wf9g8y"><img src="http://s014.radikal.ru/i327/1707/80/5a62e801eebft.jpg" /></a>
Вот моё масло. Начал сомневаться. У кого есть такая фляжка посмотрите, всё ли так. Может кто в штрих-кодах разбирается, или со своим сравните.
Спасибо.
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
Подскажите пожалуста, если двигатель должен быть определенной темпиратуры - то и новое масло нужно догреть до данного градуса ?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Кстати еще одна засада у меня случилась- не смог пробку открутить, сорвал отверстие под шестигранник. Пришлось надпиливать ее ножовкой и откручивать с помощью молотка и широкой шлицевой отвертки. Теперь я понял, для чего нужно новую пробку заказывать заранее.
Год назад та же история была при замене масла в двигателе- как только купил Тигуан. Что-то с этими пробками VAGовскими я никак подружиться не могу.
Тоже свернул резьбу при откручивании. В итоге нашелся хороший выход из положения - знакомый приварил гайку по головку на 14 или 17, точно не помню...но теперь с откручиванием никаких проблем!!!
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
15 Янв 2013
у меня все так же было
Спасибо. Меня начало смущать то, сто на самом пластике нет никаких надписей, обычно что то пишут, а здесь нет...
Но я брал целую коробку, целую упаковку, на ней тоже всё вроде по-фирменному. Если можно, сверьте штрих код.
