lepiks
7 Мар 2016
Калининград
Друзья подскажиет, хочу купить Mobil 3309 для замены, но их как грязи, у всех артикулы разные. Например: 98GX57, 98LF46, 112610, 153519, ATF3309, видел еще несколько с длиными номерами. помогите советом что выбрать. Извиняюсь если уже кто писал, но 400 страниц читьтать просто не вариант.
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1718837&postcount=3978
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Лично мне Мобил из офф. поставки дилера по СЗ не понравился. На нем жестко работает коробка. Слил через 5000км, а износ за эти 5 получился примерно как за 15 до того.
Чисто мое мнение, никого не принуждаю.
jesc
7 Окт 2011
Киров
у меня вот такой вопрос-
как точно определить уровень масла в норме или нет ?!
Miha-M
1 Май 2014
Завести мотор, прогреть коробку, открыть сливную пробку - масло должно стекать (капать) немного, если этого не происходит то долить.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Температура коробки должна быть при этом 30-40 градусов.
Летом, когда жарко, за эти границы температура перескакивает очень быстро.
Менял недавно АТФ в жару. Завел, пока подергал передачи туда-сюда, пока комп подцепил, смотрю... а температура уже 53. При такой температуре уже поздно пробку открывать.
Miha-M
1 Май 2014
Хрень это все - не такая разница, это же не 500 градусов и 50 - при желании померий объем АТФ в 40 и 53 градуса - думаю разницы не будет или она будет ничтожна.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Miha-M, так в эльзе написано...
Со специалистом конечно спорить не буду, но по моим наблюдениям с ростом температуры на каждый градус при открытой пробке довольно ощутимая порция выходит. От 30 до 50 градусов, я думаю примерно грамм 150 выльется.
Miha-M
1 Май 2014
Только эксперимент нас рассудит)
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
так и есть. Я один раз думал не хватило остатков с предыдущей замены, а оказалось просто не догрел масло. На следующий день долил пол литра и потом после прогрева до нужной температуры, слилось 600 мл
Гаррик
2 Ноя 2016
Абакан
VW Tiguan S&S 2.0 TSI CAWA 2014
Предложили масло в АКПП Люкви Моли...стоит ли брать?
Гаррик
2 Ноя 2016
Абакан
Привозилькто то для замены - нареканий после не было.
Масло Люкви Моли АТФ ТОП ТЕК 1200...5-ти литровые канистры оранжевого цвета или есть литровые..вроде по всем параметрам и коэффициентам совпадает с нужными.
Baloo73
8 Окт 2010
Себе залил именно такое, пробег 20к, все работает плавно, и зимой АКПП прогревается быстрее, все сугубо имхо, конечно.
Отправлено с моего Le X527 через Tapatalk
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Что после этого залил?
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
А прокладку и фильтр неоригинальные кто пробовал?
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Miha-M, meihle или еще какие?
из неоригинала что лучше брать?
