shish
4 Ноя 2012
Домодедово
заз 969
shish, Первую замену сделать тысячах на 40. Сольётся просто чернуха. Потом можно халявить и менять каждые 60. Фильтр и прокладку тоже можно менять каждую вторую смену масла (фильтр на самом деле можно мыть и вообще не менять). Прокладка да....дубеет.
а СКОЛЬКО НЕОБХОдимо масла для полной замен??
shish, для метода "сколько сольется" купи 5 литров. Для аппаратной замены литров 9 вроде.
Miha-M
1 Май 2014
Одни и теже вопросы и так по кругу.
Alex1980
14 Май 2018
Люберцы
VW Tiguan 1
Добрый день.
Прошу вашего совета. Машина у меня Tiguan 2.0 tsi 2013 г.в., пробег сейчас 79500, обслуживалась у официалов, последнее ТО на 76000 пробега было в январе 2018, масло в АКПП по регламенту не менялось..
Начитавшись форумов, задумался о смене масла в АКПП.
Вопрос, собственно, первый, нужно ли менять масло, если коробка все переключает четко и без рывков (есть конечно некоторая задумчивость, но я привык)?
Если да, то как правильно менять?
Планирую купить масло IDEMITSU ATF (Старое название IDEMITSU MULTI, ещё ранее масло называлось IDEMITSU Extreme ATF), оно имеет все необходимые допуски (TOYOTA Type T-Ⅳ, JWS 3309, VW/AUDI G 052 162 A2, G 052 990 A2, G 055 025 A2). По тестам на оил-клабе, масло хорошее. И цена за 4 литра не дороже 1600р.
Вопрос второй, допускается ли частичная смена при условии что оригинальное масло минеральное, а IDEMITSU - синтетическое? Планировал смену в 3 этапа с интервалом между ними в 500 км. На каком этапе лучше менять фильтр: на первом или последнем?
Можно ли сделать аппаратную замену масла? Пишут что аппаратная может вымыть полезные отложения из коробки и потом ей придет конец.
Вопрос третий, кроме масла нужно взять фильтр и прокладку или что то еще?
Комплект MEYLE 100 137 0005 что в себя включает? только фильтр и прокладку?
Заранее благодарю за ответы.
Даниил 523
7 Май 2018
Tiguan 2.0
Здравствуйте.
Если поменять жидкость к коробке со снятием поддона и заменой фильтра это же всё-равно не полная замена получится. Есть ещё радиатор и гидротрансформатор, там же так и останется старая жижа которая перемешается с новой.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Сделал полную замена масла в акпп по методике вольво из виды :
https://www.drive2.ru/l/8698727/
только до пузырьков не доводил . Слил старое, снял картер прочистил , добавил новых неодимовых магнитов , поставил , залил 6л ,то есть в плюс литр к уровню примерно ( ваг это допускает, в эльзе) , сливал\заливал по 2л . Где то на 10-ом литре пошло уже почти чистое . Прогнал 12л . Делал с помощницей ) Я сидел в машине переключал режимы акпп , помощница давала команду глушить мотор , после того как вытекало 2л.
Расположение отверстий на акпп можно посмотреть например здесь :
https://www.drive2.ru/b/2696509/
нижнее - обратка из радиатора , туда заливаем свежее, верхнее - выход насоса акпп - оттуда сливается старое в мерную емкость.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Когда почувствуете что что-то не так, менять атф будет уже поздно.
Все же уже неоднократно разжевано в этой теме, почитайте.
Сэкономить на атф хотите? Не стоит...
Я бы не стал устраивать компот из минералки и синтетики
На вашем пробеге еще не придет.
На все остальные вопросы ответы в теме уже даны
Даниил 523
7 Май 2018
Tiguan 2.0
Была раньше Мазда 3, сам менял жидкость в коробке, методом естественного вытеснения, снимал патрубок с радиатора и заводил на несколько секунд, новая жижа вытесняет старую, больше 1,5 литра не вытеснял, потом подливал столько же, и так пока не пошла полностью чистая.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
полезные отложения это что? золото или платина методом абсорбции)))
просто - Отложения. полезных там вроде еще никто не встречал.
пардон за флуд
Даниил 523
7 Май 2018
Tiguan 2.0
При аппаратной замене под давлением эти отложения могут отлажиться в не желательных местах, что чревато
Alex1980
14 Май 2018
Люберцы
VW Tiguan 1
пардон за флуд
ну я где-то здесь же прочитал что аппаратная замена может к этому привести.:confused:
а по составу данного комплекта никто не подскажет? там только прокладка и фильтр или есть что то еще?
спасибо, теперь стало понятнее.
Даниил 523
7 Май 2018
Tiguan 2.0
Наличие щупа конечно упростило бы процесс по замене жидкости в коробке
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Miha-M
1 Май 2014
zakon&poryadok
23 Май 2016
Асино
wolkswagen tiguan
Посоветуйте АТФ с низкой температурой застывания. Петроканады о которой пишут в теме в наличии только 1 л. в изнексте. Мобил с -45 С вызывает смятения - прошлой зимой достаточно долго держались морозы за -40
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
RAVENOL ATF T-IV Fluid. Заявлена потеря текучести при - 48.
zakon&poryadok
23 Май 2016
Асино
wolkswagen tiguan
Да, о нем знаю, но из присутствующих здесь его заливают мало - по моему S05C, чуть ли не единственный и то потом с Мобилом смешал. Были мнения, что равенол может не соответствовать заявленным допускам. Вы его себе не заливали?
Писали еще про феби как хорошее в морозы, но без конкретики.. и мультик .. и без конкретных данных о пур пойнт
У TEXACO MULTI-VEHICLE ATF -53, но там VW допуск не совсем наш, хоть есть Т-4 и тоже спросом у форумчан не пользуется
Den86
15 Янв 2013
Сургут
Заливал не себе, но тоже в Тигуан 2.0 TSI, двойная замена (слил, залил, пороехался, далее замена со съёмом поддона и заменой фильтра). Себе, если бы менял сейчас, взял бы его тоже. Недавно заливал Равенол, но другой марки (8HP Fluid), в АКПП РэнджРовер Дискавери 3.0 турбо. Всё ровно, ни кто ни на что не жалуется.
