zakon&poryadok
23 Май 2016
Асино
wolkswagen tiguan
Не было посторонних отложений при второй заливке? S05C писал о подобном, но тема развития не получила.
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Нет, ничего не было.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Посоветуйте АТФ с низкой температурой застывания. Петроканады о которой пишут в теме в наличии только 1 л. в изнексте. Мобил с -45 С вызывает смятения - прошлой зимой достаточно долго держались морозы за -40
Помимо температуры застывания надо еще смотреть на вязкость по брукфилду - так называемая зимняя прокрутка . Из протестированных брэндовых атф хорошие зимние характеристики у Total Fluide XLD FE :
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8306-total-fluide-xld-fe-svezhee/
Т застывания -50 и вязкость по Брукфилду 8900 против 12000-15000 стандартных для 3309/T4 .
zakon&poryadok
23 Май 2016
Асино
wolkswagen tiguan
morrison, оно только 20 л.? Нашел в эмексе. VW допуска точного нет, но jws и t-4. Какие еще варианты могут подойти исходя из вашего опыта для эксплуатации в сильный мороз?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
там же по ссылке есть коды :
Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:
181783 - 1L
163821 - 20L
В сильные морозы не попадал . Заливаю T4.
На драйве почитайте отзывы :
https://www.drive2.ru/search/?searchid=2238849&text=Total+Fluide+XLD+FE
Эмиль_186
16 Май 2016
Тигуан 2.0 TSI 170 л.с. 2014г
День добрый.
Заехал к дилеру узнать ценник на замену масла в АКПП (пробег 67 т. км). Дилер просит за услугу 25 т. руб. (замена фильтра, прокладки, масло оригинал 4 литра и работа). По-моему, просит много. Хочу замену сделать сам, информация по замене есть, масло возьму у дилера, запчасти в Эксисте. Но напрягает отсутствие шнурка, для адаптации. Вопрос: если слил 4 литра, залил 4 литра, погонял на всех режимах коробку, установив нужный уровень в коробке, может возможно обойтись без адаптации. Может кто делал замену без адаптации.
Благодарю.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Эмиль_186,мне в профильном сервисе у партнера клуба шнурком адаптацию не проводили. работает уже год без проблем =)
5й литр бери точно- поллитра останется и на след. раз докупишь еще 3 л для второй частичной замены после тысячи км пробега от первой заливки.
ОООчень дорого. вполовину уложишься в неофициально профильном центре с оригиналом масла, фильтра и прокладки.
Эмиль_186
16 Май 2016
Я вот тоже смотрю, и на форуме и на драйв2 многие не парятся с адаптацией.
Я так понял она нужна для контроля температуры в коробке во время заливки масла в коробку.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Не нужно там никакой адаптации. Шнурок только для того, чтобы за температурой следить при регулировке уровня.
И масло незачем у дилера брать.
Я уже год на тойоте т-4, все отлично.
oleg73, ...да и строго следить за температурой тоже нехрен)))
Я пока разбираю, масло греется на движке. Заливаю тёплым и не парюсь. Уж сколько раз так менял, даже не считаю уже.
Miha-M
1 Май 2014
Тоже так делаю, даже если будет разница в 20 градусов то на объем это сильно не повлияет, это же не 200.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Перед выставлением уровня, пока щелкал селектором КПП смотрел за температурой, с 30 поднялась до 50 и больше не поднималась. При этой температуре и выставил уровень.
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
подскажите,такой вопрос делал частичную замену масла 10 000км назад без снятия поддона и замены фильтра (масло Pentosin ATF M-красное).Хочу теперь поменять ещё с заменой фильтра,стоит ли? Пробег 70 000км.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
обычно всем фильтр меняют при первой частичной заливке при снятии поддона, а на второй просто сливают-доливают около 4 л масла, а у вас пошли другим путем...
меняй фильтр конечно. или некоторые его тупо промывают (он же сетчатый) спиртовым очистителем тормозов из баллона, раз у вас своя система смены масла.
п.с. я без подколок писал, если что.
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
Savage1, Да я не обижаюсь, думаю что в такой последовательности ничего страшного нет,некоторые вообще масло не меняют.Куплен комплект Meyle и масло опять Pentosin.В выходные буду менять.
Miha-M
1 Май 2014
Да нормальная последовательность, это как посмотреть, в обоих вариантах есть свои плюсы.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я у себя поменял АТФ методом двух последовательных частичных замен. При этом оба раза снимал поддон и фильтр. Так старого масла сливается больше, примерно на литр.
Просто мне так захотелось.
zakon&poryadok
23 Май 2016
Асино
wolkswagen tiguan
Подойдет ли нам PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF с артикулом DDMVATFC12, который отличается от указанного в faq? Может кто лил? Артикул из faq уже не бьется на сайте представителя. Нашего допуска нет, но общие 3309 и т4 имеются
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
Volkswagen Tiguan2,0 I TDI CLJA
Кто то лил с таких канистр масло? вроде как оригинал но дешевле чем в белых ориг канистрах
    87.9 KB · Просмотры: 75
    92 KB · Просмотры: 54
Эмиль_186
16 Май 2016
Тигуан 2014 г. Бензин. Может кто подсказать, в АКПП масло оригинальное с завода, точно MOBIL поставляет. Напрягает что при частичной замене старое и новое масла будут смешиваться, и не хотел что-бы масла были разных производителей. По теме смотрел, кто-что льёт, не совсем понятно.
