Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
VW Tiguan 2.0 TSI 200 л.с 2010г.
Всем привет. Заменил на днях масло в коробке. Процесс замены: Выкрутили сливную пробку слилось примерно 1,5-1,7 литра, затем открутили поддон слилось примерно ещё 2-2,3 литра, в общей сложности 4 литра, затем закрутили поддон, залили 4 литра новой ATF-3309 Modil, завели погоняли коробку примерно минут 20 по всем положениям, опять же слили эти 4 литра, хорошенько всё почистили, поставили новый фильтр и прокладку, залили новых 4 литра, немного погоняли коробку поставили на Р открутили пробку масло лилось, т.е. уровень.
Теперь вопросы, кто подскажет???
Много здесь перечитал, все пишут что 7 литров в коробку должно входить,у меня слилось 4 и залил я соответственно 4 , ещё пишут что там стоит радиатор на коробку у меня его нет, я всё там облазил ну нет его, может поэтому и масла меньше СТО-шник сказал , что стоит только теплообменник.Машина 2012г 2,0 бензин, американец причем пробил по Vin коду что для североамериканского региона, сделал вывод,что поэтому и нет радиатора охлождения коробаса... Так ли это кто поможет развеять мои сомнения)))
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Sanik, радиатор есть, он самый узкий из четырёх имеющихся в морде автомобиля и расположен самым первым, его видно сквозь решотку.
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
Даже если бы он был, то из него шли бы шланги к коробке, ни одного шланга к коробке не подходит...
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Но по крайней мере он так называется. Посмотри тему "греется" там видео промывки радиаторов, их разборка и т.д. и т.п.
fcuked
15 Дек 2012
Тигуан 2,0 tdi
Всем привет, есть отзывы про аполло сервис или про Михаила?
Хочу масло менять тоже. Месяца 4 назад менял в муфте у Михаила, вроде все окей,проблем нет.
Но к нему неудобно ехать:(
и да, какое масло брать? Мобил или Ликви молли (Top Tec ATF 1200)?
все не могу определиться :(
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Возми феби, ничем не хуже.
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
fox fox, а не скинешь ссылочку на тему "Греется" ищу ищу, а её всё нет и нет...
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
С Мобил 3309 сейчас интересная ситуевина, неделю назад смотрел в экзисте хотел заказать, да отложил на 2-3 дня, было оно по 512р, по прошествии 3 дней начал заказывать оно уже по 570р, ладно заказал жду, сегодня смотрю его уже дешевле 650р нету. То ли поставщики меняются то ли курс свое дело делает.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
Курс! У меня контора закупает масло для фур у дистрибьютера Мобила в долларах...я там себе брал мобил 5-30 на ниссан, так вот 2 месяца назад оно стоило где-то 1750, а щас 2280!
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
менял у Вячеслава, тот что халдексы чинит. Парень грамотный, дотошный, делает все по фен-шую. Попасть к нему тока тяжеловато. Заливал Равенол, разницы после замены не ощутил. Грязь была, магниты покрыты слоем каки. Пробег 60 тык, особо не гоняю.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Привет. А фильтр и прокладку брал оригинальные?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
неа, Vaiсо v10-2224 комплект. У оригинала ценник просто нереальный. Да и не вижу смысла переплачивать. Фильтр честно говоря ваще нет смысламенять, промыть да и все дела.
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
У меня кстати тоже магнитики были с гумозкой, пробег 50 тыс., а масло не сказал чтобы грязное, чуть чуть темнее нового. И фильтр можно не менять, промыть хорошенько, правда пишут что бывает у фильтра отслаивается прокладка, поэтому лучше в запасе иметь новый.
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
Посмотрел я разбор и промывку радиаторов, спасибо за ссылку, и пошел разглядывать свою машину ещё раз, и уже не первый раз убеждаюсь, что в моей машине нет радиатора на АКПП. У меня первым от решетки стоит кондиционерный,потом турбинки и двигателя... Маленького самого первого как на видео нет.:confused:
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Tiguan 2,0 TFSI S&S, биксенон, кожа
Sanik,Хм, странно , с завода дает, что у Вас стоит радиатор 5N0 317 019 C
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
С завода у всех AQ450 стоит радиатор. Даже если предположить, что у автора моноприводный Тиг для США, там все равно должен стоять радиатор.
fcuked
15 Дек 2012
Тигуан 2,0 tdi
а сколько масла влезло?
Ребята, какое масло все же лить (частичная замена будет)? Мобил или Ликви Молли?
