Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?
АРК
18 Сен 2015
Барнаул / Новосибирск
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Благодарности: nik64
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Так зачем менять, если можно промыть.
Проволочная сетка не бумага фильтровальная - не рвется и моется на ура.
Можно спокойно промыть,но многим проще просто поменять на новый для самоуспокоения.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Согласен.
А хороший специалист в частном сервисе его промоет и продаст следующему клиенту: "оригинал из прошлых запасов с большой скидкой".
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Если менять масло методом частичной замены, то крайне желательно:
- снять поддон, там много говна будет на дне и ежики на магнитах, это все надо вычистить, кроме того там остается несливаемый остаток масла;
- снять фильтр, так как при его демонтаже сливается еще примерно стакан старого масла из гидроблока.
При вышеописанных процедурах масла нового войдет 4 литра. Если без съема поддона и фильтра, то 3.5 литра. Фильтр можно промыть керосином/соляркой и продуть сжатым воздухом. Это однозначно лучше, чем ставить неоригинал. Почему, я в этой теме пару лет назад постил фото из под микроскопа оригинальной сетки и неоригинальной.
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 170 техник+комфорт
Чёта цена нового оригинала за 12 тыс мне как-то не понравилась-уж лучше старый промыть :Ok1:
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
Все забыли про прокладку на фильтре,после снятия и установки повторно она может не уплотнить.и будет подсос воздуха.Прокладка пробковая.
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
Только подсос не воздуха, а масла помимо фильтра. Вопрос в том какое количество масла через эти неплотности будет идти и настолько ли это будет критично
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Короче выяснили, что ВАГ прав - фильтр в АКПП Айсин на весь срок службы. :Clapping1: :Hi1:
Теперь надо с жидкостью ATF разобраться, ведь на самом деле это не масло трансмиссионное ?:Shock1::Unknown1:
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Промыть это если только сеточку металлическую(фильтр грубой очистки), если речь про бумагу или синтетику то ничего там не промоешь(это не нулевик, хех), внешне ещё может быть, но если посмотреть микроскопом то становиться понятно, что эти фильтры настолько хорошо улавливают грязь, что очистить их потом так что бы не разъесть невозможно. Так что только новый фильтр, состояние фильтров на Айсинах-6 можно уже с пробегом 50-70к можно лицезреть на Драйве, там полно фото, состояние очень плачевное. Прокладка обычно идёт в комплекте с нормальным фильтром, меняется и всё.
Старые Айсины дешевле новых обслуживать, кроить не вижу смысла. ИМХО Если конечно хочется на машине ещё поездить беспроблемно.
P.S На весь срок службы не бывает ничего, ну если конечно под сроком службы понимается 10+ лет, иногда и 5л достаточно что бы "на весь срок службы" превратилось в гуано, зависит от условий, дальше каждый должен думать сам, в каких условиях ездит, как долго ещё ездить, не совестно ли свински продавать дрова на БУ рынок и тд. Я лично категорически осуждаю наездников и их стиль эксплуатации автомобилей, затем на БУ рынке сплошные убогие дрова которые нельзя покупать либо надо сразу капиталить, тьфу.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Номерочек каталожный фильтра с бумажным элементом для коробки Айсин Тигуана 1 можно?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Ого, нашёл SSP по TF-62SN / 09M, судя по схемам там вообще нет фильтра кроме грубой очистки, ахахахаха, вот это Ваг шутники писать "на весь срок службы" про масло в коробке которой только такой фильтр, вот это да... И тем не менее, прокладку я бы поменял, дабы точно всё работало как должно.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
А зачем менять прокладку, если она ставится с дистанционными втулками?
Для информации, на фото комплект ЗИПа для АКПП Айсин Тига 1. Вы сможете передавить прокладку установленную с дистанционными втулками?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
А можно уменьшать изображение? Оно же элементарно мышкой ужимается... А то владельцы смартов взвоют.
Прокладку которая проехала уже 170к стоит поменять просто для того что бы была свежая, резина не вечная. Хотя безусловно если по какой-то причине человек не может несколько тысяч на обслуживание автомобиля изыскать, можно не менять. Вопрос в подходе, кроилово ведёт к попадалову. ИМХО
Масло на весь срок службы в коробке с фильтром грубой очистки, просто Ор выше гор, спасибо за настроение. :Biggrin1:
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
да могу я найти эти тысячи,просто не хочу вкладываться в дурное-замену фильтра за 12 тыс,например,и резинку я поставлю,конечно-же,новую
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
12к это OEM что ли? Золотой какой фильтр грубой очистки. :Biggrin1: Так в OEM и смысла никакого нет ибо он не лучше Мале, Манн и других качественных аналогов но стоит в разы больше и вероятность купить подделку выше, ну разве что переплатить хочется. Можно взять качественный аналог с резинкой и всё. ИМХО
Резинка как я понял отдельно не продаётся.
