Замена масла в DSG DQ500
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Проверил по заказу в автодоке. Я тоже брал 0BH325183B с поставкой от дилера. Кольцо было в комплекте. Но это не помогло. Теперь при замене кольца буду его измерять.
Powered by Froala Editor
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Да тема про Т2, знаю.
Менял масло в своей DQ500. Вчера. Не сам. Пробег 43,5К вроде как и рано еще менять, по поскольку в последнее время работа коробки мне не нравилась, решил не дожидаться пробега 60.000.
Коробка в последнее время немного пиналась и клацала - делали адаптации (вообще не помогало), проверял уровень масла (в норме).
Цена: работа + расходники = 17к.
Результат: О, чудо, коробас начал работать плавнее и по нормальному переключаться и адаптации мне нафиг уже не уперлись :p. Значит смена масла пошла на пользу.
Наблюдения: грубо работать коробка начала работать где-то с пробега 35-38 К, опытные VW ремонтники мне ссали в уши - "ты чо, там же сцепления изнашиваются и надо адаптировать коробку вот потому и работает грубо".
Итог: масло оказывается устало к пробегу 30-35. Пробег почти весь по городу, но пробок в нашей деревне почти не бывает.
Вот такая информация для раздумий.
Это не надолго, не обольщайтесь. ;) А в остальном — масло, конечно, нужно менять. По опыту дсг6 испытал аналогичный эффект: сразу после замены коробка преобразилась, но через некоторое время начала работать как и раньше. После замены масла внутренние адаптации все равно, судя по всему, сбрасываются, основной эффект связан именно с этим гораздо больше, чем со свежим маслом, на мой взгляд.
Это автоматический процесс, «ручная» адаптация делается только после серьезных вмешательств, типа замены мехатроника, да и то, насколько я знаю, можно ее в большинстве случаев не делать, само в процессе эксплуатации откалибруется. Могу ошибаться, но адаптация просто позволяет передать клиенту машину, которая сразу нормально переключается и работает сцеплениями, иначе эту «обкатку» клиент будет проводить сам по ходу использования автомобиля.
Благодарности: romkil
FIS
29 Сен 2017
Russia, Обнинск.
Tiguan 2 2.0 comfotline black
Всем привет, нужен совет по такому вопросу, тигуан2 поколения 2017 года, так получилось что последние 2 года езжу по минимуму до этого тоже ездил не так много, пробег 22000 км. По регламенту нужно менять масло в коробке раз 60000 или 4 года и в халдексе раз в 3 года. Так вот вопрос собственно, если ездил мало машину особо то и не нагружал стоит ли сейчас менять масло или можно ещё поездить? У него срок службы ведь в моточасах? Или по времени? Просто не могу понять надо менять не надо хз короче...
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Смело катайтесь дальше. В трансмиссии масло меняется по пробегу.
По регламенту — по времени. На машинах до 20 мг раз в 3 года, на свежих — раз в 2 года. В коробке же только по пробегу, временных ограничений нет.
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Кто использовал при замене 157F3E CASTROL Transmax DUAL, а то не нашел особо много информации, поделитесь мнением, кто менял на него?
Dinamit
20 Апр 2018
VW Tiguan 2.0 TDI Comfort
Я менял на такое. 50000 тыс. пробега на нем, полет нормаьлный. Брал в фирменном онлайн магазине.
Right
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2017
Менял масло на 45000,не знаю как там масло устаёт,но сливалось вполне прозрачное.
Right
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2017
Думаю уж 60000 смело можно катать,если конечно не гонщик.
Если есть систематическое толкание по пробкам, буксование зимой, таскание прицепов, лончи и все в таком духе, то 60К лучше точно не выкатывать. Если трассовая езда преимущественно, то раньше менять смысла, конечно, особого нет.
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Tiguan II 2.0 TDI 150 л.с.
Парни, а какой допуск должен быть у масла для нашей коробки?
не могу найти инфо что-то
И какое масло на сегодняшний день идеально по соотношению цена-качество? Естественно правильное, чтобы с гарантии не слететь.
очень заинтересовало масло Fuchs TITAN FFL-2
сейм
7 Ноя 2018
смоленск
Пассат Б8, 2018, 2.0тди
На DQ-250, существует полная замена масла путем замещения под давлением. с промывкой, естественно для авто с большими пробегами.
На 500 коробке такое кто то делал?
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
@сейм,бред какой то
сейм
7 Ноя 2018
смоленск
@сейм,бред какой то
VW Passat B8 DSG6-причина поштовху і затримки, як лікувати? #Alex333
Приборы для замены жидкости в коробках под давлением не новость. Есть прибор, который подключают вместо корпуса фильтра и добавляя промывку прокачивают жидкость через коробку установленное время, потом откачиваю старую и замещают новой.Стоит не дорого. Там пробег у человека около 500т.км, вот ему и делали.
OVG
25 Фев 2019
Лобня
добрый день.
Форумчане вы очень доброжелательные как я посмотрю)
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
Tiguan FL 2.0 TDI 150hp
добрый день.
Чтобы не слететь с гарантии надо заливать оригинал купленный у дилера и все работы проводить у официального дилера.
