Замена масла в DSG DQ500
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Где там хоть одна прямозубая передача? :)
Там конусные передачи? Или вам захотелось просто написать... Редуктор ВАГ начал отделять от коробки ещё в 70 е годы прошлого века. Правда не везде.
Foland11
6 Июл 2015
Там косозубые шестерни. Они выдерживают бОльшие нагрузки и тихие. В сравнении с прямозубыми. А передача там цилиндрическая зубчатая, но вовсе не коническая.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Ну это в принципе одно и то, же. Вы ещё укажите точный угол идеальный для... наличие синхронизатора и прочее...
В зависимости от типа шестерен применяются разные смазки. Прямозубые ( косозубые в том числе) передают момент на параллельные валы, работают по своим законам - им и смазка своя. Конусные - принципиально иной тип зацепления, передают момент на валы находящиеся под углом друг к другу, смазка иная. Бывают механизмы с конусными и прямыми зацеплениями... там начинается что то...
Не знаете, поинтересуйтесь.
Foland11
6 Июл 2015
Неужели! )))
Коническая shesternya-konicheskaya-article.jpg и косозубая kosozybaya-shesternya-articles.jpg шестерня не одно и тоже даже в принципе. В механизме переключения передач ДСГ-6 нет ни конических шестерен, ни прямозубых.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
В механизме переключения передач ДСГ-6 нет конических шестерен
Зато есть в дифференциале, между сателлитами и полуосями (не путать с раздаткой, у нее свой объем отдельный)
Foland11
6 Июл 2015
Диф - это одно, а валы с шестернями - другое. Речь шла именно про шестерни на валах, где некий "мастер" заявил, что там прямозубые шестерни, а не косозубые..
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Маслом то одним омываются и ничего хорошего в этом нет...
Foland11
6 Июл 2015
Все время так было. По другому не сделаешь. Диф от валов отдельно - невозможно. Ничего особенного и критичного не вижу.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Ну как это не сделаешь) старая добрая классика с продольным расположением двигателя, коробки, раздатки и только потом уже карданы и диффы) табурег, ну или УАЗик)
Это для гидроблока может быть плохо, что в масле всякий мусор от износа шестерен и синхронизаторов плавает. С другой стороны по сравнению с мусором от фрикционов — это считай ничто. Так что раздельные объемы сделать можно (взять тот же Халдекс, например, или dsg dq200), только смысла это особого не имеет в данном случае.
Foland11
6 Июл 2015
Ну да, прекрасно. Давайте уже продольную компоновку ДВС под капотом приводить в исполнение. Нет уж! Лучше говорить про поперечную КПП. ))
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Вот и получается все через задницу, что важнее вскрыть коробку и достать мусор, а масло да, можно не менять) ибо при замене масла и фильтра мусор остаётся внутри.
autoalex
12 Июн 2015
Yeti
Добрый день. На сегодняшний день, как я понимаю Castrol Transmax DUAL 1л 157F3E/15D912 самый бюджетный вариант ( менее 1т за литр). Что думаете о применении?
Mastahh
5 Ноя 2021
Tiguan 2017г (AD1), 140kW, 4Motion
И вот на Тигуане 60т км, поехал к дилеру делать инспекцию. Сказали что пора менять масло в коробке. И тоже без замены фильтра, только в ояень жарких странах говорят надо менять.
Теперь вот появился вопрос можно ли после замены аккуратно поменять фильт что бы потом не выставлять уровень масла в коробке?
Что-то я немного напрягся что фильтр не меняют.
И ещё вопрос в Haldex масло я так понял надо менять каждые 2г или 30т км?
autoalex
12 Июн 2015
Yeti
В haldex каждые 60т.
До 21-го модельного года — раз в 3 года, с 21-го модельного года — раз в 2 года. Пробег не установлен Эльзой; не знаю, откуда берутся эти цифры — в одной теме кто-то ляпнул, что раз в 30 тысяч, здесь вот — раз в 60 тысяч. Пока никто пруф из официальной документации не предоставил.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
В другой теме мое сообщение про замену масла в халдексе при пробеге 45000 и фото состояния сетки, стоящей перед насосом (ее обязательно мыть каждый раз).
https://forum.tiguans.ru/threads/svoimi-rukami-menjaem-maslo-v-mufte-pp-haldex-5.45478/post-2284424
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Менял на 55+, сетка была в аналогичном состоянии - она с новья такая из-за притирки фрикционов, впоследствии будет значительно чище, поэтому 60 считаю вполне приемлимым сроком замены. А вот менять по сроку раз в несколько лет неправильно, у кого-то это будет 15+, а у кого-то под 100 ткм.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Feel, при следующей замене увидим.
autoalex
12 Июн 2015
Yeti
@SauberF1,ну вы же понимаете, что масло как за 3 года, а тем более за 2, свои свойства не теряет? Чисто маркетинг, чтобы покупали чаще дорогую жижу.
