Замена масла в DSG DQ500
AlexBg
14 Июл 2008
Тула.
VW Tiguan II 2.0 TFSI 4WD Highline (220 H.P.) с 28.02.2018 цвет Tungsten Silver
Народ!
Заранее сорри но что то не нашел темы замены масла в тигуане2. Может быть и все и одинаково с 1-ой моделью.
Тем не менее - кто то менял масло в коробке ? Где, как, сколько - любые подробности.
Сам пока на перспективу прикидываю на 30000 км поменять, пока надо понять что по чем.
У нашего дилера выходит такой расклад:
[/url][/IMG]
На тигуане первой генерации с типтроником как то попроще было: масло, фильтр, прокладка поддона.
Обсуждение замены масла на ДСГ500 на первом Тигуане: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=21529
slava2206
13 Мар 2018
МОСКВА
TIGUAN 2 TDI HL
Родное масло G052516A2 можно купить по 800 р. за литр. Соответственно только на этом почти 5000 экономии. А если не брать с краисвой этикеткой ВАГ, а любое приличное ATF, то и все 7000.
AlexBg
14 Июл 2008
Тула.
Ну допустим тоже G052516A2 оригинал в emex можно и по 537 руб купить и не заморачиваться, пусть этикетка будет красивой! ))
Вопрос в другом - кто то самостоятельно уже менял ? На каком пробеге ? Каков вообще порядок замены масла на этом машине ?
И подскажите плз номерки: фильтра ДСГ, пробки резьбовой, что за два разных по цене уплотнительных кольца ?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Нечего сложно вообще нет. Менять по регламенту каждые 60тыс. или если отжигаете на 40тыс... меняется фильтр, сливается масло с коробки и потом с мехатроника... заливка и проверка уровня по температуре.
0BH325183B
N 91084501
N 0438092
N 0138132
G 052182A2 масло! 6л хватит
AlexBg
14 Июл 2008
Тула.
liubov,
а подробно инструкцию как это делается не подскажешь ?
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
Я коробку менял, а уж масло :D
Если мотор дизельный, то нужно будет снять патрубок пластиковый от турбины до интеркулера, а то фильтр не выкрутить он в него упирается. В остальном всё то же самое, как и на 250-й.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Масло G 052 182 A2, Я всзял SWAG 5 литровку за 3 т.р. и литрушку за 800р. Фильтр в районе 1т.р. Пробег 40 ткм. На днях планирую сменить. Сложного ничего нет, сливаем с 2 дырок, остальное уже все подсказали.
Заливать проще через заглушку над раздаткой.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Друзья, подскажите как проверить уровень масла в коробке,не нравятся мне звуки посторонние,говорят мол от недолива может быть?
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
С помощью долива нового масла до момента пока оно не будет выливаться (на подъёмнике, с открученной пробкой в DSG и на заведённом двигателе).
Короче, просто подойти к машине и посмотреть уровень масла в коробке - не получится. Нужен подъёмник или яма.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Откручивайте пробку сливную при температере масла 35-45 град, полилось-уровень есть. На самом деле смысла нет, это коробка нормально работает и с уровнем масла в 2 раза меньше положенного
Благодарности: igor177
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Scaqlietti,Если спокойно езить, а при резких ускорениях и ланчах при недостатке больше литра появляются пинки.
serg92653
4 Дек 2019
АР Крым
Тигуан 2
Всем привет!
Подходит пробег к 45000 и вот начитавшись форума и Драйв2 решился таки на самостоятельную замену масла в коробке в своем Тигуше) - руки растут из правильного места и теплый гараж с ямой имеется. Единственное - это запутался в маркировке применяемых трансмиссионных масел. Огромное количество сообщений о самостоятельной замене масла в коробке прочитал - все понятно.
Итак имеем Тигуан 2, бензин, 2.0л, 180л.с., 2018г.в.
Выписал масла, которые повстречались при изучении темы:
1. G 055 025 A2 VAG 1500р (за 1л)
2. G 052 516 A2 VAG 1500р (за 1л)
3. G 052 182 A2 VAG 1300р (за 1л)
4. Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100 — НС- LIQUI MOLY 1220р (за 1л)
5. ATF 3309 Mobil 560р (за 1л)
Вот не могу определиться, какие из этих масел подойдут?
Если подойдут все масла, то по возможности выставьте их по релевантности (начиная с лучших).
И еще, подойдут ли данные соответствие и допуски:
VW G 052 182
VW G 052 529
rubicon
29 Сен 2019
Москва СЗАО
VW T2 TDI 2019
для роботов DSG имеются следующие варианты (с кодами для заказа):
1. ориг. VW G052 G052182A
2. PENTOSIN FFL-2 4008849174216
3. FUCHS TITAN DCTF 600880095
4. CASTROL Transmax DUAL 4665230060
5. RAVENOL DCT/DSG GETRIEBE FLUID 4014835712515
(Взято с ойл клуба)
Пишут, что пентосин это тот же оригинал, фукс тоже (после того, как они купили пентосин)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
30939070
30939071
Заказываем по 1 баночке, меняем, радуемся. Тот же пентусин.
Оригинальный номер на канистре присутствует
rubicon
29 Сен 2019
Москва СЗАО
VW T2 TDI 2019
Спасибо за оперативный ответ!
Если честно, то мне больше 4-ый пункт импонирует))…
https://www.lm-shop.ru/doppelkupplu...ticheskoe-transmissionnoe-maslo-dlya-dsg-1-l/
Что скажете?
Я за любой нравящийся Вам вариант, имеющий необходимый допуск.
И полностью поддерживаю более частую замену, 45 ткм -
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
У меня Тиг1 с DQ500. Когда поехал к официалам, мне масло для DSG они по Вину смотрели. Конкретно под мой тачан идет G 052 182 A2. Ради интереса стали смотреть масла, которые идут в другие мокрые DSG (Етьки, Коди) - там другие партнамбера.:confused:
Кто-нибудь может прояснить ситуацию - масла для DQ 500 - G 052 516 A2 и G 052 182 A2 реально отличаются друг от друга?
В 250 и 500 на Тигуанах безальтернативно (в плане оригинала) идет 182-е масло. И нанаших, и на европейских.
Другое масло идёт в 381, но у нас её нет, поэтому не важно, среди перечисленных выше его нет.
