Замена масла в DSG DQ500
morpheus_83
30 Мар 2018
Volkswagen Tiguan II 2.0 220 CHHB 4WD
Pvslocal
9 Янв 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 R-line
И "самый важный" конечно вопрос. Какие мысли есть по поводу Lukoil DCTF? Опять таки стоимость позволяет поменять даже каждые 30т км, что на мой взгляд лучше чем, какой нить мотюль или ликви раз в 60 т км
Чет в продаже нету это лукойла. В сбере 1400 нашёл только за 1 л. За такую цену я дальше мобил лить буду. А так вроде бегают коробки на лучке и нормально.
morpheus_83, если хорошенько покопаться, то и подешевле можно найти на Али.
morpheus_83
30 Мар 2018
В Автодоке 850-950р за литр много предложений
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Кто то такое масло
183025BBENDIXМасло трансмиссионное BENDIX SUPER GEAR MULTI DCT/DSG использовал?
Илья80
2 Июн 2021
Tiguan 2 TDI 150лс
Полная аппаратная замена масла на DSG DQ500
Имеет смысл? Поделитесь отзывами если кто делал?
madis
25 Мар 2019
Волгоград
Tiguan 1.4 czda
не имеет, частичной достаточно.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Илья80
2 Июн 2021
Tiguan 2 TDI 150лс
В регламенте прописана частичная замена, её и делайте.
В регламенте написано фильтр DSG при замене масла не требуется менять :) А все меняют :)
Не просто так спросил. Я на 60 тыс частично поменял. Сейчас 120. Вот задался вопросом.
Чем хорошо или плохо если полная аппаратная замена? Выглядит аппаратная замена не плохо, весь объём меняется без остатка, это ж лучше наверное?
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Думаю что лучше.Я бы делал полную с заменой фильтра.Частичная 5.5л,а полная около 7.2 литра.Я на 80к делал полную замену.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Фильтр действительно лучше поменять, как раз из-за частичной замены. А аппаратную замену большого смысла делать нет, можно и коробку убить на больших пробегах, опять же стоимость будет сильно выше, а разницы Вы не ощутите если коробка исправная. Если хочется именно полную то можете конечно сделать и полную, ваш выбор.
В теории конечно полная замена лучше, при условии что грязь не забьёт маслоканалы и тд. Но вот будет ли какая-то разница ощутимая вами? Не будет, Вы же в любом случае большую часть масла и фильтр меняете. С фильтром аккуратно, а то там у 500 часто течь корпуса, из-за некачественной или поддельной резинки недостаточно герметизирующей фильтр зимой.
Илья80
2 Июн 2021
Tiguan 2 TDI 150лс
Я просто пытаюсь разобраться.
Разницу при полной или частичной вряд ли почувствую, наверное как и подавляющее большинство. Но пусть ее коробка почувствует. И как может полная замена масла убить коробку, в отличие от частичной? Я вполне допускаю что это может быть, но как именно технически? Это важный момент, тк следую в первую очередь принципу: «не навреди!»
Спасибо за совет про фильтр. Может заодно подскажете какой фильтр лучше поставить? Вот этот вроде рекомендуют: HENGST EG959HD 508
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Да не "почувствует" её коробка, если интервалы замены подобраны правильно соразмерно тем условиям в которых Вы ездите и Вы тоже, не почувствуете)) Кошель да, почувствует ибо надо больше масла, плюс плата за аппаратную замену, искать где её сделают и тд. Или Вы прям хотите точно пол миллиона проехать на машине? Ну тогда да, можно попробовать максимально скурпулёзно обслуживать.
Как? Ну наиболее часто попадаются случае когда новое масло поднимает металлическую взвесь, грязь от фрикционов и тд, забивает ей маслосистему и... По идее его Вы не перекатали то такого быть не должно но я не знаю в каком состоянии ваша коробка. Надеюсь понятно, что одно дело постоянная езда в Мск пробках, частая езда по грязи и буксы, частые поездки в холодную погоду, частые старты со светофоров газ в палас, а другое дело например трассовая езда на Юге, нагрузки на кпп будут совсем разные, а значит и интервалы замены масла и фильтров тоже разные. Чип тоже влияет, нагрузка на коробку со всеми вытекающими в виде уменьшеного интервала обслуживания.
Хенгст можете ставить спокойно, фирму купил Манн, серьёзная контора. Вам везёт, что у Мокрых Дсг фильтр внешний, а то у Айсинов зачастую для смены фильтра надо снимать поддон.
Pvslocal
9 Янв 2023
Подскажите номер hengst и mann. А то их по два номера на каждую фирму идёт, чем отличается и какой ставить не понятно.
У меня тиг 14 года, dq500.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
MANN-FILTER
H ...... Z
Фильтр масляный АКПП
Я себе такой ставил,нормально подходит:
Mahle
HX 139D
Фильтр масляный гур
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
а диаметр резинки, случайно, не знаете? 3,5 или уже?
3,5мм. нормальный диаметр резинки. заказал такой фильтр RAF Filter фильтр для dq500, ROF019 . выполнен очень хорошо. прям с оригиналом сравнил, не к чему придраться. буду ставить
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
fly, я тоже такой заказал. Проклейка оснований клеем не очень.
SergeyNvrsk
29 Дек 2023
Volkswagen Tiguan II 1.4 TSI 2021 г.
Добрый день!
А есть списком необходимые запчасти для ТО?
Какие прокладки, какие сливные болты, чтоб не забыть ничего?
