justice555
24 Сен 2012
Тюмень
Теперь понятно. Значит неисправность насоса. Блин, пробег 32900, а уже сломался насос
А насос ремонтируется? Или уже без вариантов нужно покупать новый насос?
justice555
24 Сен 2012
Тюмень
Случайно не знаете, в Тюмени ремонтируют? И какую часть насоса - двигатель? Думаю механическая часть исправна
Кстати в рем зоне диллера стоял тигуан , у которого на пробеге 50 тыс, тоже отказал насос муфты
А пока не придет новый насос, можно ездить с неисправным насосом?
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
в тюмени точно не ремонтируют, ремонтируется все, электрическая, гидравлическая, механическая части. подгоняются параметры давления и токопотребления, дабы блок принял насос.
Вам точно фильтр меняли, Ведь дилеры не меняют фильтр, у них нет его как запчасти.
justice555
24 Сен 2012
Тюмень
Мне официалы отказались менять фильтр и чистить сеточку насоса, поэтому пришлось ехать в обычное сто , где вместе с механиком вместе меняли по описанной на форуме технологии. Фильтр точно заменили.
А снять насос можно и ездить без него, чтобы попробовать его отремонтировать? Имеется в виду открутить электрическую часть и проверить тестером, а каналы заткнуть чем-нибудь?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
71miha71, пятое поколение насосов начали ремонтировать своими силами?
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
justice555
24 Сен 2012
Тюмень
А если Вам отправить по почте неисправный насос, сколько доплатить за ремонт и отправку рабочего насоса?
Ответ нашел по указанному адресу
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
В личке
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Сегодня прошел компьютерную диагностику (ведомый поиск неисправностей, длинный) у официального дилера в связи с тем, что после замены масла в муфте халдекс, замены фильтра и чистки электро насоса идет пробуксовка передних колес, и задние колеса лишь волочатся.
А кто чистил насос?
Я один вижу прямую зависимость?
Что конкретно делали с насосом? Что разбирали? Давление в районе 25-30 бар регистрируется Васей в измерительных группах?
Вопросы не праздные - многие разбирают и чистят сетки, надо знать подводные камни.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
justice555
24 Сен 2012
Тюмень
А кто чистил насос?
Когда сняли насос, собирались прочистить сеточку с обеих сторон (наружняя часть и внутри), наружнюю очистили, а для очистки внутренней части открутили все 3 болта (как оказалось потом, нужно было только 2 боковых) и потихоньку вытащили внутренности насоса, потом очистили сеточку и снова обратно собрали насос. Внутри насоса вроде не чистили (кроме сеточки).
А можно ли где-нибудь в отчете о диагностике, который дает дилер, увидеть давление 25-30 бар? Прибора "Васи" у меня нет, к сожалению.
Работы проводились на СТО в Тюмени, название фирмы не помню (у меня там друг - хороший механик).
И я правильно понял, что "прямая взаимосвязь" - лазили в насос?
Phin
20 Май 2011
Скорее всего собрали насос не правильно, 3 винт зря конечно выкрутили...
Я вчера делал тоже самое - но открутил только 2 винта, все работает.
Честно скажу, менял первый раз масло и фильтр на 50, и только теперь на 90 добрался до насоса и сетки - не так все и печально, грязи минимум было.
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
71miha71,что скажете про вольвовское масло для муфты халдекс с номером
31367940, оно в экзисте стоит 1300 р, форумчане, может кто заливал? отзовитесь, плиз.
Я на вольвовское поменял, купил в экзисте за 1215 руб. + фильтр 2000 руб. +очиститель Ликви 200 руб.
justice555
24 Сен 2012
Тюмень
А при установке "нового" насоса нужно ли что-то в "мозгах" автомобиля делать? или достаточно подсоединить насос к клеммам и прикрутить его на место, залить масло и заменить фильтр?
Правда чтобы заменить снова фильтр нужно наверное сначала поставить насос, а потом "выдавливать" фильтр с помощью заводки двигателя (без насоса ведь нечем будет создавать давление), а потом снова снимать насос и чистить сеточку:)).
Phin
20 Май 2011
вероятно можно, но у меня нет отчета диагностики
Добавлено через 45 секунд
по идее только поставить и все...
вы же меняли фильтр, зачем его менять повторно?
justice555
24 Сен 2012
Тюмень
вы же меняли фильтр, зачем его менять повторно?[/QUOTE]
Мне посоветовал 71miha71. У меня получилось так, что после слива старого масла вошло все масло из бутылки (850 мл, G060..) и его даже не хватило. Поэтому чтобы долить, купил новую банку, слил ранее залитое новое масло и залил второе новое масло). Поскольку масло обладает моющими свойствами, оно может смыть "ошметки" и они забьют "новый фильтр". чтобы этого не произошло - вероятно нужно снова новый фильтр и возможно новое масло.:bc:
Phin
20 Май 2011
Мне посоветовал 71mihail71. У меня получилось так, что после слива старого масла вошло все масло из бутылки (850 мл, G060..) и его даже не хватило. Поэтому чтобы долить, купил новую банку, слил ранее залитое новое масло и залил второе новое масло). Поскольку масло обладает моющими свойствами, оно может смыть "ошметки" и они забьют "новый фильтр". чтобы этого не произошло - вероятно нужно снова новый фильтр и возможно новое масло.
по мне это лишнее, хотя все зависит от состояния слитого масла и грязи в фильтрах . У меня после 90тыс сетка на моторчике была почти чистая.
Я лил литрушку для Вольво - со снятием моторчика 850мл не хватит, у меня от литрушки осталось грамм 50
justice555
24 Сен 2012
Тюмень
слитое "новое" масло было довольно-таки чистым....но может оно стало таким "после прохождения через фильтр"?
