Fedor
7 Апр 2010
Андроник
30 Окт 2011
Ставрополь
Тиг 2.0 TDI Т&F Candy
Remar, ты б хоть клубням сказал, где ссылку взял, а то люди старались, искали , а ты молча принимаешь благодарности и спасибо...
Стр. 208 сообщение 2077
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
71miha71, Михаил, здравствуйте, подскажите контакты Вячеслава по сервису.
Добавлено через 59 секунд
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
на электронной почте, личка недоступна.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Получил сегодня масло Вольво , масло как масло, без хлопьев вроде. Под крышкой не было фольги срывной - это норма для упаковки Вольво?
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Такая же фигня(( Тока на оригинале G 060 175 A2, первая банка была со срывной, а вторая нет, разница выпуска пол года.. У новой, фольга отсутствует.
vlas
15 Окт 2008
Phin, пропустил через себя уже не менее 5-ти упаковок вольвовского масла. Фольги не было. Впрочем у оригинального - тоже.
Remar
30 Авг 2012
Киев
VW Tiguan T&S TDI
Андроник,
Ну вообще гугл поиск, очень помогает.
Изначально нашел ссылку там, а была ли на форуме без малейшего понятия.
Вот благодаря вам люди будут знать, что кто-то уже ее вылаживал.
Добавлено через 3 часа 11 минут
Хочу уточнить у людей, которые в последнее время закупали масло для муфты халдекс. В чем суть вопроса, заливал кто нить масло из такой упаковки?
Заказал на днях масло по коду G 055175A2, привезли упаковку с новым видом наклейки.
Сама тара относительно старой, визуально (по фото) без изменений.
новая этикетка
picture.php
старая этикетка
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1080101&postcount=1085
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Phin, И оригинал в прошлом году (G 055 025 A2) и в этом (G 055 025 A2) - фольги не было ни разу
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Андроник,
новая этикетка
picture.php
старая этикетка
стр.211 http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1318652&postcount=2109
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1318707&postcount=2110
Масло именно в канистре с такой наклейкой и фильтр заменил, муфта работает штатно.:ay:
Remar
30 Авг 2012
Киев
VW Tiguan T&S TDI
924,
Спасибо большое, а то немного распереживался :)
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
71miha71,что скажете про вольвовское масло для муфты халдекс с номером
31367940, оно в экзисте стоит 1300 р, форумчане, может кто заливал? отзовитесь, плиз.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
druniavii, Я меняю этим маслом уже 4 года на 2-х тигуанах.
каждый год замена. итого 4 замены - нормальное масло
justice555
24 Сен 2012
Тюмень
Сегодня прошел компьютерную диагностику (ведомый поиск неисправностей, длинный) у официального дилера в связи с тем, что после замены масла в муфте халдекс, замены фильтра и чистки электро насоса идет пробуксовка передних колес, и задние колеса лишь волочатся. Результат: обнаружили механическую неисправность сцепления (фрикционов) от 15.11.2015 (ошибка vag01155), которая зафиксирована всего 2 раза (в блоке памяти автомобиля). Мастер официального дилера сказал, что идет проскальзывание фрикционов. После проверки уровня масла в муфта, сказал нужно менять эл.насос муфты. Но у меня есть сомнения, так как если насос неисправный, то ошибка должна быть не спародической (время от времени), а постоянной и появляться ежедневно, в том числе сегодня. Может кто-нибудь помочь окончательно убедиться в поломке насоса? Хотел выложить фото отчета по диагностике, но не знаю как это сделать, просит указать url
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
масло хоть то залили?
каким образом опредилили механическую неисправность фрикционов?
на них нет датчиков
коды ошибок?
justice555
24 Сен 2012
Тюмень
на них нет датчиков
коды ошибок?
Про механическую неисправность написано в бумажном отчете после диагностики. Написано следующее:
Записи в регистратора событий:
Запись в регистраторе событий
Номер: VAG01155: Сцепление
Тип ошибки 1: механическая неисправность
Тип ошибки 2: спорадически (время от времени)
Потом идет дата, время, пробег (32645 км); приоритет :4; счетчик частоты проявления: 2; индекс забывания/ездовой цикл: 22.
они Проверили уровень масла, он в норме, после этого сказали нужно менять насос. Но колеса задние крутятся на вывешенной машине при включении первой передачи, их не удается удержать руками
Получается они выявили ошибку, которая была 300 км назад, а за последующие дни ошибки отсутствуют? В моем представлении- есть неисправность, значит каждый раз при попытке включения привода должна появляться ошибка и соответственно запись о ней. Ошибка от даты, когда проверял на горке старт автомобиля и с трудом тронулся
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
в муфте халдекс 4., реализован искуственный преднатяг за счет их сжатия механически, пружиной.
Даже если Вы отключите насос от блока, - задние колеса будут крутиться, но только на подьемнике, за счет преднатяга в 10% Но на дороге этого момента недостаточно, перед будет буксовать, зад не будет помогать.
