tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
Для выдавливания втулки !!!
22-й блок, "AWD" или "Электроника полного привода", внизу "тест исполнителей". Жмешь тест, первым будет "подкачивающий насос выключен", потом "включен", потом "муфта разомкнута", затем "муфта замкнута", все.
Нам нужен второй пункт, для включения насоса, чтобы выдавить втулку и выгнать остатки масла из системы.
raror
7 Авг 2013
Слушайте, можете кто то может мне объяснить поподробнее техническим языком - почему вдруг политика у VW сменилась - раньше замена масла была при 60 тыс. км, а сейчас с какого то перепугу через три года и не важно какой пробег - где тут логика не пойму, что поменялось в конструкции? Что масло скисает за три года, загустевает или еще какие причины такой быстрой смены и причем официалы это делают без замены фильтра?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
raror, манагеры ищут тонкий баланс между заработками на продажах новых деталей и машин и точкой терпения благодарных пользователей.
Desant
2 Апр 2016
Фольксваген Тигуан 2.0 TFSI
Сьездил на диагностику в сервис после выявили что не работает блок управления нет сигнала с Блока как оказалось ещё и гул с редуктора думаю класс привод не работает да ещё и редуктор гудит может кто знает где купить б/у?? Сколько стоит??
Эта политика сменилась уже года 3 назад когда появился рестайл NF ))) Плохо следили за реглмаентом Вага...Ну а рекомендации по моторному маслу они вообще с начала продаж Тиги уже раза 3 точно меняли, а может и того больше :)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Задался твоим вопросом и решил немного погуглить...
...в общем Муфта Халдекс (как всем известно) стоит еще у многих авто, наиболее известные: Форд Куга, Ланд Ровер Фрилендер и Вольво ХС90.
Так вот - ни у одной из этих моделей нету в регламенте замены масла в Халдексе, либо я не нашел...
...у Куги про ПП и Халдекс не сказано в регламентных работах по ТО
...у Фрилендера до 2011 года не было никакой инфы про раздатку, ПП и др, после 2011 года появился регламент на смену масла в раздатке и заднем дифференциале на 120 тыс.км...не знаю, может что-то из этого подразумевается ими как Халдекс, но в трансмиссионных жидкостях в инструкции по экчсплуатации указаны масла в дифференциал, раздатку и Халдекс (даже есть его тип на стр.143)
...у Вольво есть пункт в регламенте ТО "трансмиссия, АКПП, агрегаты AWD" - проверка на наличие утечек, о смене масла не слова...
З.Ы. номера фильтров есть по всем этим маркам, кроме VW, у единственно которого есть в регламенте смена масла в Халдексе...:D
...З.З.Ы. немного не в тему, но обратил внимание, что у Фрилендера еще по регламенту с 2011 меняется масло в АКПП на 48 тыс.км, до 2011 было на весь срок службы...коробка такая же как и у тиги, у которого масло на весь срок службы авто...
...в общем, если что не так написал - поправьте...
...но на вопрос "почему вдруг политика у VW сменилась - раньше замена масла была при 60 тыс. км, а сейчас с какого то перепугу через три года и не важно какой пробег - где тут логика не пойму, что поменялось в конструкции" можно ответить лишь, что эти все регламенты составляются не производителем, а маркетологами под прикрытием производителя и якобы его рекомендациями...в общем бред полный указан в регламентах на ТО по узлам "Муфта Халдекс" и "АКПП" у разных производителей авто с одинаковыми агрегатами, ибо они вообще не их производства, а указания по их обслуживанию у каждого свои и все разные...все вышесказанное ИМХО...сильно не закидывайте всем подряд:)
raror
7 Авг 2013
Задал вопрос менеджеру с отдела запчастей. Он сказал халделкс второго поколения или второй версии... точно не помню, поэтому масло и меняют не через 60 тыс. а через три года, а фильтр не меняют типа если что случится с муфтой, обращайтесь, заменим по гарантии... :) на мой вопрос о какой гарантии может идти речь если машине три года начал говорить про добрую волю производителя и лояльность к покупателям, намекая на Куланц.
Когда я упоминул, что знаю про случаи отказа в куланце тем кто регулярно и добросовестно обслуживался у диллера, мне он сказал что вы что вы это все не правда....
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
мож. ориентир на срок хранения масла, 2 года в канистре
raror
7 Авг 2013
Правду знают только инженеры VW и производитель муфты
vlas
15 Окт 2008
В номере муфты рестайла добавилась буква А. Наверное всё таки что - то поменялось.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
raror
7 Авг 2013
Откуда такая уверенность ?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
когда я покупал свой рестайл 1,4 4х4 точно помню что по регламенту замена была на 60.000. Я запомнил и успокоился. А тут открываю регламент и оказывается что узел у меня на машине остался тот же самый, а регламент уже другой - 3 года.
Я смотрел регламент в 12 году и на NF уже стояло в регламенте раз в 3года или 60тыс пробега в зав-ти что будет ранее. На простой Тиг да была строчка до 2010 60тыс после 2010года уже аналогично NF
raror
7 Авг 2013
Подошёл срок замены масла в муфте (59300 км пробег).Хочу поменять сам.
Кто сам менял,или видел как меняют,есть ли какие ньюансы или это гемморойно,дайте совет.
Фильтр муфты - 31325173 (VOLVO),
Масло муфтыG055175A2 (VAG - оригинальное).
Масло по этим ссылкам не подделка? Что то больно дешево. Экзист выдает центу 3 245 р. У диллера оно стоит 3 637 руб.
Кто знает где можно купить масло и фильтр не дорого и быть уверенным что будет не подделка, особенно это масла касается?
raror
7 Авг 2013
Сильно дешевле чему VW?
