Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Вячеслав сменил имя на Михаил?
Как я понимаю, Михаил занимается ремонтом насосов, а по замене масла это к Вячеславу. У Михаила есть его контакты (так как он для смены масла отправлял вроде к нему и через него узнайте контакты Вячеслава). А на Авито соответственно контакты только Михаила, ведь спрашивали именно ссылку на Авито?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Теперь отправляет к Игорю
Miha-M
1 Май 2014
Если кому интересно могу помочь с заменой масла и фильтра в муфте со снятием насоса и чисткой сеточки.
Heckfy
12 Июл 2010
2.0 TSI, 240 л. с., 4motion AT, 2009 г.
Miha-M, Подскажите когда в пятом насос для чистки сеточки снимают, уплотнительные резинки обязательно менять?
Miha-M
1 Май 2014
Ну я лично себе поменял бы и по-хорошему нужно.
Leon*75
7 Мар 2016
МО
Tiguan 2.0 TDI
Ничего менять не нужно, им сносу нет, если сам не порвешь.
Это не сальник, там принцип действия другой, от давления масла между ними.
Miha-M
1 Май 2014
nvmike
17 Апр 2011
knewstar 001 flagship sport
Да зачем переплачивать деньги? Тупо из-за проставки? Старая прекрасно извлекается.
У нашего дилера не всегда получается :)
Я так понимаю, что сначала надо снять старый фильтр, запустить двигатель (либо vagcom'ом привести в действие насос), вылезет проставка, снять ее и только потом слить масло из муфты.
Проставка/поршень на авито сейчас предлагают по 1500-1600 руб. + 250 руб. доставка почтой России из Москвы со сроком 10-14 дней. У нас городе предложений нет. Поэтому, имхо, удобнее подстраховаться, а если повезет, то неповрежденную старую проставку продать. Спрос будет, вероятно.
haldexparts готов отдавать фильтры за 52 GBP, вместо заявленных 55. Плюс доставка 3.99.
В рублях это около 4300 сегодня.
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
На форуме club-yeti в аналогичной теме я опубликовал эскиз этой проставки... Ищите варианты изготовления каждый для себя, не переплачивайте рвачам! Удачи каждому из Вас.
Добавлено через 37 минут
Фильтр стоит после проставки. Сначала снимается крышка, затем тем или иным способом выдавливается проставка. Она выходит за торец корпуса миллиметра на 2-3... После снятия проставки открывается доступ к фильтру
Miha-M
1 Май 2014
Блин, ну что за криворукие люди, я менял масло в муфте на куче тигуанах и все нормально вытаскивал... Нет, сначала снимается крышка, а потом уже эта проставка, фильтр стоит после нее.
Cave
28 Май 2014
TIGUAN 2.0TDI
Привет, подскажите сервис на юге Москвы, где не дорого и нормально можно масло заменить в халдекс?
nvmike
17 Апр 2011
http://borgwarnershop.com/all/filtry-oleju/
Фильтры для муфты HALDEX4 ford/volvo/vag по одной цене 179PLN (~2600 руб.) + доставка из Польши через посредника, либо MF.
Miha-M
1 Май 2014
Я так понимаю, что это официальный сайт производителя муфты HALDEX4.
Фильтры для муфты HALDEX4 ford/volvo/vag по одной цене 179PLZ (~2600 руб.) + доставка из Польши через посредника, либо MF.
А чем не нравится точно такой же вольвовский фильтр заказать без геморроя например в экзисте по цене в 2000 рублей?
nvmike
17 Апр 2011
Miha-M
1 Май 2014
Leon*75
7 Мар 2016
МО
Tiguan 2.0 TDI
прокладки менял?
Нет, не менял, смысла нет. Чтобы их повредить, нужно рукожопым быть, а естественно они не изнашиваются.
Хотя сервисмены не хотят снимать подкачивающий насос для промывки приемной сетки, мотивируя тем что не гарантируют герметичность старых колец (прокладки) и требуют новые)))
Miha-M
1 Май 2014
прокладки менял?
Меняйте, хуже точно не будет, кроме прокладок в комплекте еще болты, крепящие сам насос идут, при откручивании, особенно на 4 халдексе, внутренний шестигранник может слизаться.
