Miha-M
1 Май 2014
Он сам признался, что позавчера первый раз делал кому то на 5-м халде, в гараже хозяина.
Гараж то у меня есть, тока не "жилой", ямы в ём нет и холодный, не пойдет)))))
IgoriLLo-друг делал у своего соседа, но тот то ж первый раз, но по нашей инструкции все норм.
Гарантии нету то-3, просто варианты ищу.
Все когда то делают что то в первый раз - главное подходить с умом, да и нет там ничего сложного.
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
Гарик-ru, ты не мог бы уточнить, сколько жижи у них вошло в 5-й халдекс?
Читаю отчёты на драйве и уже вообще не понимаю. У кого-то со снятием насоса литр входит, а у кого-то не получается и 800 залить даже если прокатиться после заливки. В общем-то у них поездка дала возможность залить ещё только 20-30мл.
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Шо б телефоном небыть как водится испорченым, толкнись в ивановской ветке к вояджер-элит)) как то так тока по ангицки. Зовут Александр. Из первых рук все узнаешь!
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
При замене в 5 халдекс вошло в сумме примерно 720-730 мл. После прокачки масла насосом влезло ещё примерно 60-70 мл.
Вот отчёт - https://www.drive2.ru/b/463550804809220942/
Lector
24 Окт 2013
Спасибо.
Т.е. даже с откачкой из муфты вошло 720. Какой-то дикий разброс получается: от 700 до 1000. Может муфты 5ки вообще разными бывают?..
Кстати, по поводу долива после поездки. Ездил на первую замену ещё к Вячеславу, которого тут не один раз вспоминали. Он говорил, что доливать не нужно. В ELSA тоже в процессе замены нет такого шага.
Miha-M
1 Май 2014
Спасибо.
Нет шага потому что по эльзе не снимается насос.
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
я так правильно понял, поездить по боксу туда сюда достаточно?
не обязательно район объезжать?
только заставить насос поработать при трогании?
vlas
15 Окт 2008
Насколько я помню, Эльза требует замера уровня при определённой T масла. А как его нагреть без пробной поездки?
Lector
24 Окт 2013
Там интервал от 20 до 40 градусов, вполне комнатная температура.
vlas
15 Окт 2008
Особенно зимой в гараже!:)
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Менял масло в куче Тигуанов и Йети.
У меня с промывкой очистителем, снятием насоса и его промывкой и продувкой и дальнейшей промывкой маслом муфты уходит 1,15 л в среднем. В особо грязных случаях - 1,25л.
Запровочный - однозначно больше 700мл. Также как и положено, ровная поверхность, 25 градусов масло, до края заливной. После запуска и последущего глушения доливается.
https://www.drive2.ru/l/9857688/
Lector
24 Окт 2013
Если маслом не промывать, то одной банки 850 хватает?
YY_78rus
4 Апр 2015
Lector
24 Окт 2013
Насчёт надо ли использовать 60 или нет - не знаю. Для меня подозрительно, что с переходом на 5-й халдекс и Вольво, и ВАГ выпустили новые артикулы жидкости. Причём если 055 у ВАГа ещё можно купить, то Вольво предыдущий артикул уже не продаёт.
Ни на одном форуме я не нашёл никаких упоминаний, чем отличаются эти жижи. Судя по фото это точно не разная упаковка, т.к. хотя бы цвет разный.
Насчёт хватает ли и был мой изначальный вопрос, т.к. есть отчёты на драйве, где насос снимают и заливают потом до краёв 700-800. Voyager_eliteМеню на прошлой странице отписался.
Я реально не понимаю, почему такая большая разница. Чем-то различается метод заливки? Есть разные модификации халдекса?
Боря
22 Сен 2015
г.Всеволожск
VW TIGUAN
Замена маслс в Халдексе
Ничего сложного.Решил поменять на 60000 км. По мануалу. Купил оригинал масло(марку не рекламирую)найдёшь по VIN. купил шприц для закачки-отсоса жидкости 0.5 литра.ДА! Надо трубку поиметь диаметром 5-6 мм,а то в отверстие не влезет!!! купил две пробки вместо прежних,НО!!!! МОЖНО не менять! Глядя на мои вывернутые,промыл бензиком,продул ротиком и спокойно закрутил в конце ласково. Затяг - как для себя. Через сутки сползал-посмотрел на предмет течи,всё ОК.Да,после всех работ все пробки промойте ВДэхой и протрите досуха! Теперь о Главном! Конечно купил фильтр от VOLVO. Но когда слил масло,то понял что правильно мужики пишут на Форуме- не суйтесь куда не просят!!! Масло чистое, а фильтр доставать- на любителя! Я решил его оставить на 120-130 тыс.км . Ну вот и как бы всё! Нижнюю отвернул-слив пошёл. потом верхнюю отдал тихохонько,чтоб фонтан в личико не поймал и ждёмс пока не стечёт.Если не жалко масла(ну много его) можно заправить-слить,но это лишнее,да я и не говорил этого вам! Ориентировка по пробкам! Стоим спиной к передку по центру машины.Справа у редуктора правую руку поднимаешь и нижняя пробочка- слив! Теперь слева. Спиной к правому борту и смотришь вверх на редуктор- опаньки-там она одна сверху- заливная! Да на Форуме я всё нашёл,и с фото,и с артикулами, и с приблудами всякими! Спасибо,Форум!
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
если менять на подъемнике с вывешенными колесами, то не надо никуда ездить
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Это кому как, мне пришлось проехаться т.к. поначалу передок "скользил":bk:
Ниже вложения которыми пользовался при подготовке к замене, может кому то помогут:
  • Комплектующие для замены масла и фильтра в Haldex.doc
    122.7 KB · Просмотры: 129
  • Место расположения пробки заправочного отверстия муфты Haldex и сливная пробка муфты Haldex.doc
    201.3 KB · Просмотры: 25
  • Фильтр для муфты.doc
    264.6 KB · Просмотры: 24
  • Место расположения фильтра в муфте.doc
    135.2 KB · Просмотры: 28
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Я не ездил, подключил к насосу 12 вольт от старого АКБ и погонял, потом как раз около 60 мл долил. Выдавливал фильтр таким же макаром. Можно было через Васю, но лень было из под машины вылазить и руки мыть - у меня подьемник поднимает на 50-60 см, все работы только лежа, так что приготовил батарейку и провода заранее.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
924, есп отключить (кнопка такая есть:)) и не будет скользить. Хотя и без откючения на малых оборотах крутит
