vaf107
23 Дек 2013
Россия, Москва
Тигуан 2,0 TSI
Неделю назад на 3-ем ТО (35тыс пробег) поменял масло в муфте. Масло 55-епокупал в экзисте, работы проводил у официального дилера. Сразу после ТО обратил внимание на вибрации / шум при повернутом до упора руле и нажатии на газ, но по началу не придал этому значения. Через неделю приехал к дилеру с этой проблемой. После диагностики там решили, что дело в жидкости (сравнили жидкость в моей машине с той что есть у них, оказалось что они разные по консистенции и у моей меньше вязкость) и порекомендовали ее поменять. Слили старую жидкость, после пробега километров 100-150 она вся черная, после смены вибрации и шум ушли. Похоже попал на поддельную жидкость, хотя возможно у дилера что-то не то залили (у нас ничего нельзя исключать). Дилер порекомендовал еще раз поменять жидкость километров через 200-300, вот сейчас думаю менять у дилера или ехать к неофициалам и поменять еще и фильтр.
vaf107
23 Дек 2013
Россия, Москва
Тигуан 2,0 TSI
Слитое масло (неделя эксплуатации)
    33.1 KB · Просмотры: 93
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
конечно надо и фильтр менять обязательно, все снять т промыть.
BeRRimor
11 Окт 2016
РФ
Тигуан 2.0
Как у ОД проверить почистили или нетю Только на слово верить.
Miha-M
1 Май 2014
BeRRimor, ну чисто теоретически должны остаться следы на болтах от снятия насоса, но сильно сомневаюсь что од будет это делать.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
BeRRimor, зайти в ремзону, снять на видео, выложить здесь. А мы перетрем правильно или нет все сделали:)
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Посмотреть видеоролики чистки сетки и присутствовать в ремонте при работах- вроде как до банального простое решение, а не дискуссии разводить.
dimases
10 Янв 2013
А какие последствия с ездой с уровнем масла в ~200мл? Машину в сервис, где меняли вернул, говорят, что худшее - это насос, но и то не факт. После замены деформировалась какая-то пластмассовая муфточка с резинками с двух сторон, сколько без масла ездил не знаю, менял примерно 3600 назад.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
dimases, я думаю ничего страшного не случится. Если правильно понял - вам при замене масла повредили вставку? И масло выгнало наружу?
200 грамм должно хватить для смазки, а ПП все равно не работал уже. Т.ч. смотрите насос, меняйте вставку и пробуйте.
dimases
10 Янв 2013
Видимо так, еще в ноябре поменял вместе с ТО, проездил всю зиму и только сейчас обнаружил это, когда заехал к ОД. Там мне залили масло заново, но оно сразу же стало выходить назад, при этом показывая ошибки. Я поехал туда где менял, там все разобрали, сказали, да, это наша вина, будем заказывать запчасти и заливать масло заново, а потом смотреть, что дальше. Странно, с ходу сказали, что не могут найти партнамбер этой детальки (вставки? маленький белый пластиковый цилиндр с резинками на двух сторонах, с одной поврежденной её не было - вот она http://cstor.nn2.ru/forum/data/forum/images/2016-03/142386832-screenot_2016-03-16-18-02-44.jpg ), на схеме его нет. Вот думаю, на сколько машина у них зависнет.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
dimases, 02D 598 574 попробуйте заказать с возможностью отказа если что...
Либо: искать на Авито самодельные продают; заказать у токаря по образцу; купить у клубней-счастливчиков, кому приходил с высокой вставкой.
Чтобы машина не стояла - пусть зальют масло по норме, поставят на место сломанную вставку и отключат насос отщелкнув и приподняв разъем...либо совсем снять но защитить от влаги . И сможете спокойно ездить и искать вставку.
dimases
10 Янв 2013
Ничего не понимаю, как это так, деталь есть, а купить её нельзя, это как так получилось?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Фильтр у нас не меняется по регламенту вместе с маслом и соответственно нет такого узла в продаже. По этому вынуждены ставить фильтр от Volvo, у которого эта пластмассовая вставка к нам не подходит (оставляют старую), меняется только сам фильтрующий элемент. Вот и нет возможности купить в магазинах, искать только на ebay или других магазинах за бугром.
dimases, на разборе можно поискать.
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
А где же они её тогда возьмут? Она вместе с чем-то идёт?
Попробуй позвонить Михаилу, (Miha-M), я менял в конце 2016 у него масло и оставил ему свою вставку. может у него осталась.
dimases
10 Янв 2013
Супер, и мне ее сломали :(
Спасибо, написал ему, а новую где взяли?
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
а новую где взяли?
одно время вольвовский фильтр приходил с вставкой для тигуана. Вот такие чудеса. На форуме было несколько счастливчиков кто получил такой набор.
