DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Великий Новгород Александр Васи
Фольксваген Тигуан 2.0 TDI (2012)
Конечно лучше самому, если есть возможность и тем более желание.
я тоже люблю делать всё сам,но был случай когда менял свечи давно на другой машине ,когда откручивал в колодцах попала толи вода ,толи тосол и видать свечи маленько толи прикипели,толи приржавели,ну короче две я заломал ,да нет не подумайте что я давил как бешеный ,слегка и она свернулась,а резьба с юбкой осталась в ГБЦ ,помогли на сто ,забили звёздочку и выкрутили,а так попал бы на бабки, в поршня ничего не попало,после этого проехал много км,это я к чему хоть меня каждый раз и попрекают кому я это рассказывал ,мне не в падлу поменять колодки или масло в машине ,естественно если что я не знаю то еду на СТО.
Miha-M
1 Май 2014
Ну в данном случае если на сервисе делали бы тоже самое то исход думаю был бы аналогичным, так что на мой взгляд не совсем корректное сравнение.
Miha-M, Чистая психология)) Если заломал сам, то...ну так получилось, оно же прикипело!
А если заломали на сервисе, то рукожопы проклятые, больше к ним ни ногой!)))
Вот в частности и поэтому мастера-частники, да и свервисмены не любят, когда клиент стоит над душой и якобы контролирует процесс))))
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Где менять лучше у официалов, крутых салонах, гараж мастера, самому?
Не у всех ОД Вам будут менять фильтр. По версии ВАГа его менять не надо.
ХЗ что такое крутой салон, мне по КАСКО стекло меняли в довольно таки крупной неофициальной сети ЮНИТ (МВ-БМВ они себя позиционируют). Так вот приклеили на мокрое и стекло потекло.
Специалист собаку съевший в этом вопросе - не худший выбор.
Самому - а справитесь? В смысле заглушку не попортите? Т.е. купить её ещё та проблема.
archiro
26 Апр 2015
Ростов-на-Дону
2013 Тигуан 2.0 170 л.с. 4WD CAWA TSI xw8zzz5nzdg122307
У нас в Ростове "Пихтин авто", "Вечный Двигатель" тоже бывают косяки, хоть и владельцы знакомые.. А в гараж мастер смысла не вижу, они ващще ни за что не отвечают, поставили мне опорные подшипники через 2 месяца опять надо менять, приезжаю говорят "ну вот такие подшипники мы не причем" хотя сами их приобретали и ставили. Даже ругаться не стал, вижу в глазах полный пох... Поехал к официалам, те хоть гарантию дают год :) Так те через 5 часов ремонта (хотя я записывался на определённое время, и обещали за полтора часа сделать) обломали штекер АБС и тоже с пох... в глазах машину с ошибкой по тормозной системе на панели отдают, я аж прифигел немного от таких заходов. А штекер я лично видел при предыдущем ремонте целый и невредимый. Не надо мне рассказывать об уровне сервиса, каждый второй разводняк, в том числе и официалы как оказалось.
Что за заглушка? номерок бы.. Они же тоже срукожопить могут, может лучше заранее прикупить, сдать то назад проблемы нет вроде...
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
АКПП RAVENOL AWD-H Fluid для муфт Haldex кто-то лил в халдекс?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Нашёл людей которые лили его в Халдекс Форд Куги. Кстати там же нашел аналог фильтра Вольво SOLLO, арт. SSVA7337. Цена в Автодоке 1155 р у меня.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=712&sid=1b3c019d1bedd3ca0838796586a1743b&start=3620 вот ветка. Там же ещё про некую магнитную пробку. У нас не магнитится?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Вот. Значит существует этот набор на самом деле
Nispire
9 Ноя 2018
кто-нибудь может подсказать в вопросе - Блок управления полного привода 4-го поколения как-то отличается на разных авто? к примеру у VW Tiguan ремкомплект 0AY598554C и LR LR007757 - выглядят практически идентичными. на самом деле они одинаковые или есть какое-то различие почему нельзя LR007757 поставить на Тигуан?
Virj
6 Дек 2009
а что Вы понимаете под этим кодом (ожидаете получить) из того что так хитро показано на этом рисунке ? Вместе с блоком управления ?
    31.8 KB · Просмотры: 39
Nispire
9 Ноя 2018
если ориентироваться на схему, то этому коду соответствует цифра 1- в неё включены: сам блок управления, комплект уплотнений (цифра 3), два винта (цифра 2)
а LR007757 соответствует почти такой же комплект
    69.6 KB · Просмотры: 42
Virj
6 Дек 2009
почти это не значит что такой же. Видите датчик давления / температуры масла ? У VW Tiguan его нет. Еще - соленоид, клапан регулировки давления, там (у LR) имеет на одну "ступень" меньше.
Тот комплект - для муфты 3-го поколения
    59.5 KB · Просмотры: 27
    33.1 KB · Просмотры: 27
Nispire
9 Ноя 2018
так, отлично, спасибо за разъяснение, как хорошо, что спросила, а если для 4-го поколения, без датчика и с тремя "ступенями, то всё же от разных авто (на разные авто) идентичны должны быть блоки?
Virj
6 Дек 2009
нет, совершенно не так, все разные. Даже от VW к VW имеете шанс что подойдет.
А Вы новый блок управления собрались покупать ?
Miha-M
1 Май 2014
Nispire
9 Ноя 2018
Скорее всего, но не факт, электроника может различаться, почему не взять тигуановский блок?
Новый тигуановский стоит оочень дорого, бу никак не можем найти, но вот попались Вольво и Ленд Ровер и стало интересно одинаковые ли они
а вот такой не посмотрите ? LR008956
    59.6 KB · Просмотры: 31
