Vareny
14 Дек 2017
Наконец-то решился на замену масла в Халдексе.
Сроки запущены до 6,5 лет, но пробег всего 33 т.км с минимальной зимней эксплуатацией.
При таком раскладе оказалось не все так страшно.
Ужасных соплей на сеточке насоса не было.
И старое масло сгустками не выливалось.
Конечно, без подъемника или ямы делать эту операцию неудобно.
Так и не смог удобно улечься и отсоединить провод насоса от корпуса муфты.
Пришлось так чистить его сетку.
Но в лежачем состоянии насос вернуть на место легче т.к. давишь рукой в нужной плоскости.
Очиститель тормозов купил Астрохим. На нем было указано что не вредит резине и пластику. В муфту его загонял но явной грязи на выходе не видел.
Залив свежего масла делал на следующее утро, чтобы очиститель точно высох внутри.
Масло заливал с помощью тары от очистителя унитазов (типа Утенок), т.к. носик удачно одевался на шланг. С другой стороны шланга был вставлен латунный переходник (соединитель шлангов).
Масло купил Febi 101172 - аналог VAG G 060 175 A2 (1200 руб. за 850 мл)
https://partsfinder.bilsteingroup.com/ru/article/febi/101172
Заливать пришлось в 3 подхода с прогоном теста насоса и муфты шнурком.
720 мл не хотели вливаться. Фильтр пока не менял, может поэтому масло не влезало.
Масло нагревал, но пока его зальешь и включишь тест шнурком оно уже по датчику ниже 20 гр. Лучше летом делать или в тепле...
Как масло Феби поживает? Халдекс работает? А то ни одного отзыва про неоригинальное масло))
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Приятель залил в XC60, только другое: Febi 101171 - аналог VAG G 055 175 A2. Залил в июле, пока не жаловался.
werter1
17 Мар 2013
москва
Коллеги тигуановоды, привет!
Тигуан 2013,clja, TDI 2.0
Проблема по замене масла и фильта в Haldex 4 поколение.
Начну с самого начала. На 25 000 начало подтекать из под крышки поршня фильтра. Дилер по гарантии поменял всю муфту. На 60 000 поменял в Московском сервисе фильтр (использовал комплект Volvo) и масло. Начало опять подтекать (и нафига полез, надо было только жижу менять), ну да ладно. Залезли смотреть, в поршне трещина, из-за нее и продавливает. Временно залили герметиком, опять подкапывает.
Озадачился изучением проблемы. Комплект Volvo у нас достать можно, родной VW только на ebay и задорого.
Вопрос??? Просмотрел кучу видео по замене фильтра, как на Вольво так и на Тигуане. И там и там Муфта 4 поколение. При этом в Вольво фильтр устанавливают клапаном вглубь посадочного места, а в Тигуане наоборот ближе к поршню. Почему нельзя поставить в Тигуан фильтр по принципу Вольво и использовать поршень- заглушку Вольвовского ремкомплекта? Муфта и там и там идентичная.
Virj
6 Дек 2009
достаточно просто ответить на этот вопрос - почему ... ? Потому что так захотели инженеры от VW, а еще они "не так" поставили и сам насос, если на VOLVO, FORD KUGA, LR Freelander-2 - насос установлен со стороны карданного вала (та еще работа чтобы его достать, не разьединяя карданный вал), то у VW он "смотрит" в обратную сторону. Ну и соотв. все каналы внутри муфты по-другому расположены.
Miha-M
1 Май 2014
Потому что проставка из вольвовского комплекта не будет держать масло, да еще и провалится внутрь.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
У нас не такая???:mad:Тот набор ,что за 3500 нам не подойдет?
Miha-M
1 Май 2014
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Miha-M
1 Май 2014
raser007, не вижу содержания ссылки.
Miha-M
1 Май 2014
raser007, вот что я вижу открыв ссылку. Выложи уже в нормальном виде.
    58.8 KB · Просмотры: 67
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Miha-M
1 Май 2014
raser007
20 Май 2015
Севастополь
А Вы на гугле забанены?
Всегда поражают такие диванные экспЭрты.....ну нашел ты там,что-то так поделись.....
Не....я эту "секретную" инфу унесу с собой в могилу....нини...никому не слова.:eek:
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Продавец в Молдавии живет. Это как минимум. Доверие сайту нет и продавцу тоже. Защиты покупателя не предусмотрено. Итог проще купить на авито проставку за 1,5 тыс пластиковую или алюминиевую хенд-мейд с доставкой авито и следовательно зашитой покупателя.
