Miha-M
1 Май 2014
Не знаю, как узнать?
Есть данные с Васи диагноста
VAG номер 0AY907554E компонент 0043
я так понимаю это 4?
В ПТС должна быть дата выпуска с завода, а так да, это муфта 4 поколения.
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
VW Tiguan 2015 2.0 АКПП
ПТС нет под рукой.
И какое масло в итоге лить?
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
Спасибо за ответы.
Судя по цене и объему(055 в литрушке, а 060 0,85л) дилер хотел лить именно 060
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Miha-M, А ты какое масло в 4-й Haldex наливаешь? Кроме оригинала "055-го" есть варианты?
Wasiliy, Есть у меня на 5-й Haldex насос, исправный. Не дорого...
Есть масла в Халдекс от Febi и Ravenol.
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
Я смотрю в аналогах очень много разных выдает. В том числе оригиналы от других марок, причем которые стоят в районе 500р, даже у бмв:bm:
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Ошибка 00448 обрыв цепи подкачивающего насоса.
Диллер приговорил насос.
Всю тему не осилил прочитать, но вроде проскочили сообщения, о том, что может и не надо менять насос или если такое, то уже всё?
И если не надо, то что нужно делать?
Просто так поменять масло и проверить тоже так себе вариант, масло стоит не дешево, если не поможет опять его менять?
ОД они таки, сразу замена узла :mad:, но и там есть рукастые механики которые помогут сэкономить семейный бюджет.
Была аналогичная ситуация , почистили коллектор в месте прилегания щеток сняв только крышку корпуса моторчика (очиститель тормозов LM и сжатый воздух).
Если не уверен что предыдущий хозяин менял масло ,то замена однозначно масло+фильтр.
По маслу если правильно понимаю то в 4 можно лить 055 и 060 , а в 5 только 060. Аналоги появились недавно и по ним очень мало отзывов .
Главное найди спецов которые с этими процедурами знакомы,чтоб промыли сеточку и извлекли правильно проставку.
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
Не уверен, что у нас в Томске есть спецы, хотя может я просто не знаю.
Масло то думаю можно и самому поменять, гараж и яма есть.
А вот на счет моторчика. если просто снаружи то почищу сеточку эту. Есть мужик, который перебирает всякие электро моторы(стартеры генераторы и т.д. вплоть до замены обмотки) как вариант, может он сделает электрическую часть. А что там еще по гидравлике вот вопрос?
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
Посмотри на DRIVE2 там много отчётов ,и оцени свои силы. Чистку коллектора можно самому попробовать сделать, а вот с гидравлической частью :bk:, там много нюансов ,по неопытности можно и попасть . Приезжай к нашему ОД , там есть спецы по правильной замене масла.
Глянь б/ж у Михаила там очень много полезной информации .
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
Добрый вечер, дилер предлагает АТФ в хальдекс за 3.5 тр за литр, при этом тут указывают код G055175A2, а оно 700 р за литр максимум. Где правда? Какое лить то нужно?
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Оригинал стоит в районе 2000 р за литр.
+ наценка от дилера и наценка за гарантию
Может эта цена уже со стоимостью замены?
Меня "жаба" душила на оригинал и я себе сменил на аналог FEBI по 1000 р за литр
Miha-M
1 Май 2014
Увы, но машину Вы купили недешевую. Готовьтесь морально, что траты могут быть внушительными.
Я вот всегда удивляюсь - неужели раз в 60 тысяч залить масло в муфту за 2-3 тысячи рублей это так дорого для людей? Тогда надо было брать жигули.
Dimastik
22 Июл 2012
Так тут человек только купил БУ Машину и не знает что случилось с муфтой
И пробег, если честный то, не критичный для муфты. Хотя если все 60 тык отжигали то может насос и сдох.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
По вашему коду оно в Автодоке стоит от 2000р. При этом дилер врятли будет менять фильтр и снимать насос для чистки сетки. Найдите сервис для вагов где сделают качественно и дешевле. Город то у вас какой?
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
Дело не в цене, а в том, что просто так выбрасывать деньги.
В итоге после переговоров с дилером, а машина была куплена у дилера из трейд-ина. Дилер делает скидку 10тыр на замену насоса и даёт гарантию 2 года без ограничения пробега. Согласился.
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
Если не секрет сколько объявил ОД за сие удовольствие ?
Стандартная гарантия на запчасти приобретенные у ОД.
Для постгарантийных машин ОД и так дает скидки около 15% на запчасти и работы .
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
токама чуръ не смеяцца - Томск
Эх, вот у нас хорошо - один диллер Фольксваген и один Шкоды разорились, так механики разбежались по всему городу - наоткрывали своих сто - выбирай что душе угодно.
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
18 насос, 3,5 масло и работа итого около 24тыс.
