YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
В Автодоке насос 16 000, масло 2000, работа в стороннем сервисе будет стоить 2000 максимум я думаю. Плюс вы забыли указать фильтр, который надо поменять, но диллер вам его не поставит ибо на складе его у него нет, т.к. это деталь от вольво ( номер 31325173) плюс еще 2600 р. Ну и старый сломанный халдекс можете продать фирме которая занимается ремонтом (я свой продал за 4000р - если надо поищу контакты), только надо попросить чтобы фишку халдекса отключили, а не тупо обрезали как это сделает диллер.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Мне недавно привозили на установку новый насос за 12.
вполне вероятно можно поискать и дешевле, год назад я за 9500 покупал. правда там не ясно какой у форумчанина 4 или 5 й.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Дело не в цене, а в том, что просто так выбрасывать деньги.
18 насос, 3,5 масло и работа итого около 24тыс.
А есть уверенность, что насос мертв? ОД проще всего поменять. Если не будет работать - будет менять всё что возможно. При чём за ВАШ счёт.
Я бы нашёл сторонних спецов и у них провёл бы диагностику для начала.
Расходники и з/ч купил бы на стороне.
Мне ОД после замены жижи в Халдексе просто забыл электрическую колодку к Халдексу подключить..... Обнаружил через недельку засев в сугроб.
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
VW Tiguan 2015 2.0 АКПП
Ремонтируют и дают гарантию 2 года. Еслиб небыло скидки, то не стал бы менять. Попробовал бы промыть.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Интересно зачем надо было снимать фишку? Что-то не вяжется.
Miha-M
1 Май 2014
Предположу что может снимали насос чтобы почистить сеточку, хотя я лично делаю это без отключения от блока.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
vlas
15 Окт 2008
См пост 4711 этой темы.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
Мне при замене влили почти всю банку, из литра осталось около 200 мл. Заработал сразу.
Просто внимательно читаю. Наверно сразу после подключения разъема.
Shuriken
10 Июн 2014
Северодвинск
Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема.
Поменял масло в муфте, теперь при старте сместа, привод не подключается, такое ощущение что он то работает, то нет. Поехал на стоянку стал пятаки накручивать, чтоб проверить, сначала в занос не пошла, а потом нормально, машина стала боком ездить. Сейчас стартую с места, зад не подключается. По ощущениям то работает то нет
. Масло оригинал залил, фильтр поставил солло, вроде, читал что его то же ставят. Когда заменил масло, сделал адаптацию с помощью шнурка, и поехал проверять, зад не работал, подлил масло и опять проверять, и ни чего, 10 минут катался, шлифует только. Опять подключил Васю, сделал адаптацию, показывало 3,2 А, а до этого когда фильтр выдавливал вроде было около 1,5А, но не уверен. Вообщем подождал минуту, пока шла адаптация, и после этого привод заработал, при том очень быстро и резво. Подлил масло, и радостный поехал. Но не тут то было.
Завтра поеду в гараж поеду уровень масла проверять. Что может быть?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Shuriken, у меня после замены масло через резиновое кольцо убеждало
Shuriken
10 Июн 2014
Северодвинск
Ещё добавлю.До замены масла, проблем не было, всегда все четко подключалось, теперь есп постоянно моргает. Масло заменил на пробеге 85000. Саму муфту не промывал и сетку на моторчике тоже.
Добавлено через 9 минут
Mr_Romanov, т.е. если уровень ниже заливной отверстия то тоже может не работать? И если масло убежало, то что можно сделать, какое масло залить, пока оригинал не прийдёт, или отключить привод, или машину в гараж и ждать оригинального масла?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Конечно, без попы на снегу букс будет постоянно.
Таких подробностей не знаю. Я заменил масло, через пару дней чувствую что машина бочком все хуже и хуже ездит, потом уже и трогаться тяжко стало. На эстакаду заехал, а там из под крышки масло бежит. Мне тут посоветовали, предохранитель на халдекс вынуть и ездить, я собственно так и ездил.
Shuriken
10 Июн 2014
Северодвинск
Mr_Romanov, Да, помню, читал про предохранитель. Заменили резинки на фильтре?
Проверил масло, открутив пробку, побежала струйка, значит масло есть. Потом поехал боком наваливать, минут 10 крутился все норм ездит боком и прямо стартует с полным приводом. Выезжаю со стоянки, со светофора опять не чувствую чтоб зад подключался, шлифует и машина как то не уверенно себя на дороге чувствует. Получается при обычной езде полный привод не включается, только при каких то условиях ведомых только для него. Ведь у нас 5% всегда на зад передается, т.е. он должен стартовать сместа сразу с полным приводом, так ведь?
Может я там что то с адаптацией намудрил. Куда копать подскажите.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Shuriken, Саму муфту не промывал и сетку на моторчике тоже.
В этом проблема. Вы провели работы как это делает ОД, а это не совсем правильно.
Shuriken
10 Июн 2014
Северодвинск
vicalex, сам фильтр я поменял, моторчик побоялся снимать, а промывать, так. надо ждать когда все высохнет, а продувать не чем,подумал что летом сделаю все как надо.
Хуже то я не должен был сделать, и вроде ОД меняет только масло, и машины дальше катают без проблем.
Если есть предложения по решению проблемы, то жду с нетерпением. Спасибо.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Shuriken, я тоже после первой смены масла ездил два года и зимой мне постоянно не нравилось, как ведёт себя авто. В последнюю смену заморочился по полной. У меня 5-ый халдекс, так что чуть проще. Смена масла, чистка сетки, продувка корпуса халдекса, разбор насоса и продувка от результатов износа щёточного узла, адаптация васей - и после этого сейчас я понимаю, что очень долго ездил с плохо работающим ПП.
Shuriken, так что ваши проблемы либо в грязной сетке, либо в самом насосе.
Shuriken
10 Июн 2014
Северодвинск
vicalex, я бы то же так же сделал, но нет компрессора, да и холодно в гараже)
Я не понимаю почему когда я пятаки кручу на стоянке, полный привод работает, а когда в городе со светофора стартую-нет. Может так сетка сильно влиять?
Завтра попробую ещё раз адаптацию сделать, вдруг чего изменится.
И можно ли так ездить, если масло в муфте есть, хуже не будет?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Проверьте ошибки. Скорее всего моторчик временами не работает...
