nonstop
9 Июн 2013
Если не найдешь могу отдать кольцо.
Заказал кольцо, оказывается есть в продаже официально. Спасибо огромное что откликнулся
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
вооо,сегодня поехал в деревку,там был лёд,даю газку ,загорается на приборки значёк есп ,
пробовал и off road включать но задние колёса не хотят буксовать,значит поеду к официалам нужно муфту смотреть,спасибо за совет!
Официалы Вам сейчас насос приговорят... А возможно отделаться просто чисткой коллектора...
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Великий Новгород Александр Васи
Фольксваген Тигуан 2.0 TDI (2012)
Вчера был у официалов,сделали диагностику,приговорили блок управления муфтой,новый стоит дорого,завтра поеду будут его снимать и ремонтировать.посмотрим что будет дальше.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Уважаемые модераторы!
Я думаю, самое время вам прекратить эти действа на форуме)
Добавлено через 14 минут
Разумеется, речь идет о XEvilBestpaize
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Ошибка то как звучит?
ошибка по клапану 373,сейчас спец звонил,сказал вроде починил,говорит что через болт как то странно вода попала.завтра поеду ставить
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
в Питере
МОЖНО БЛОК НАЙТИ?
Вот в этой теме
разбирают Тигу, спросил, но пока нет ответа. А в Питере... позвоните в Евро Авто, я смотрел, на сайте у них нет вроде блоков. Но нам как то раз сняли с муфты. Не особо любят разукомплектовывать...но можно попробовать уговорить. Правда ценник все равно адский!
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Вот в этой теме
ок спасибо! я тут у себя в новгороде на разборке нашёл блок ,но он шкодовский,записался на понедельник проверить,поставят,если приживётся(пропишется) то тогда хорошо,если нет надо искать дальше, был у официалов ,там два варианта: или муфта в сборе (где то 206 тыр,или ремкомплект (OAY598554C)где то 80 тыр,ещё можно в белокаменную скататься,там восстановленный блок 20 тыр,сразу поставят и проверят,но туда надо время ехать.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Из вариантов еще можно рассмотреть установку Халдекс 5. Его сейчас похоже проще найти...
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
VW Tiguan 2015 2.0 АКПП
Здравствуйте!
Купил месяц назад тигуан 2013 года 2 литра акпп, пробег 58тыс track&field
Обнаружил, что не подключается задний привод периодически, такое ощущение, что пока холодная машина работает, а когда нагревается перестаёт.
Ошибка 00448 обрыв цепи подкачивающего насоса.
Диллер приговорил насос.
Всю тему не осилил прочитать, но вроде проскочили сообщения, о том, что может и не надо менять насос или если такое, то уже всё?
И если не надо, то что нужно делать?
Просто так поменять масло и проверить тоже так себе вариант, масло стоит не дешево, если не поможет опять его менять?
Miha-M
1 Май 2014
Здравствуйте!
Меняй масло и фильтр, насос снимать и чистить.
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
А каким образом происходит чистка насоса? Надо полностью разобрать его или снять и то что видно снаружи промыть?
Miha-M
1 Май 2014
Снять насос, почистить сеточку, снять корпус насоса и там уже смотреть.
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
Понял, спасибо. А по маслу я так и не понял до конца, что нужно лить?
G055175A2 вот это? А какой у меня халдекс на 13 годе 4 или 5 или в любом случае это масло лить?
C5 Break
2 Ноя 2018
профильный
Miha-M, А ты какое масло в 4-й Haldex наливаешь? Кроме оригинала "055-го" есть варианты?
Wasiliy, Есть у меня на 5-й Haldex насос, исправный. Не дорого...
Miha-M
1 Май 2014
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
