Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Есть мнение , что не стоит трогать фильтр , тк по статистике рукожопство гарантированно приводит к смерти насоса , а от забитого фильтра когда там ещё он помрет
drezna, Официалы делали круглые глаза, когда клиенты им рассказывали, что там есть фильтр)). По регламенту фильтр не меняется, его даже не было как отдельной запчасти к заказу. Ушлый народ прочухал, что подходит от Вольво.
Изучай историю ВАГа))))))
drezna
29 Апр 2019
Масло было очень черное, фильтр весь заросший. У меня еще мысль прошла, может в Калуге чето не так. Впечатление, как с пола смели и вместе с маслом. Система Haldex она ведь не только на Вагах, у Вольво есть сменный фильтр! Где то читал (могу ошибаться) что фильтр работает изнутри, а у меня "распушенный" был снаружи.
Кто знает как менять, у того все быстро и толково. Кто начинает ножами и отверткой ковырять, чтобы достать проставку, там можно попасть, как я :mad:
Но даже попортив резинку, ее можно поменять, ведь она в Вольвовском фильтре есть!!! В моем случае мозги у людей не сработали.
С официалами, как везде, начальник есть и все, далее тишина.
drezna, Так потому и нет мозгов, что им не положено было лазать туда. Они и понятия не имели как там всё надо делать))) Ковырять ничего не надо, есть как минимум 3 способа быстро выдавить все потроха) Об этом знают все левые автосервисы, включая "дядю Ашота из гаражей" , но только не официалы)
Масло в муфте очень быстро чернеет пока прирабатываются все внутренности. После первой же замены, все последующие разы сливается очень очень чистое масло.
Кривымии руками и отверткой однозначно да :) А выдавить шнурком, аккуратно вытащить и все почистить, только так и надо :cool:
SMax, Да просто на подъёмнике сел и газанул))))
Miha-M
1 Май 2014
Если человек рукожоп то вообще ничего трогать не стоит.
Евген1
29 Сен 2011
Мурманская обл. Кировск
VW Tiguan 2TDi,CLJA
Второй раз меняю масло (055) и фильтр (Volvo) в муфте 4. Первый раз на 39тыс., через 3 года, масло было чистейшее, фильтр как у всех - черный. Сетку на насосе не чистил. Сейчас поменял на 97тыс., через 4 года. Масло коричнево-чёрное, фильтр грязный с следами взвеси даже на наружной поверхности. Сетка на насосе на 2/3 забита густой тёмно-бежевой слизью. Проставку с фильтром выдавливал через VAS, чистил продувал.
Первоначально удалось залить только 550 млл масла. После полного теста, через VAS, долил ещё 60 млл и только после неспешного проезда в два км влезло ещё 110 млл. В итого получились прописанные 720. Вывод - одного прогона через VAS недостаточно для полного заполнения муфты.
На форуме видел много дебатов менять, не менять.
ИМХО: однозначно менять масло и фильтр, чистить сетку через 3-4 года или 40 тыс. км.
Р.S. И ещё информация для сомневающихся, ток на двигателе насоса уменьшился почти в два раза после чистки и замены масла.
Эмиль_186
16 Май 2016
Тигуан 2.0 TSI 170 л.с. 2014г
Добрый день. Подскажите, после замены масла и чистки сеточки на Халдекс 5 (авто сентябрь 2014г.), обязательно иметь шнурок, для теста исполнительных механизмов, т.к. придётся отсоединять разъём (собираюсь скинуть плюсовую клейму)? Или будет достаточно установить, залить, запустить двигатель?
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Можно прокатиться, где-нибудь на неровностях вывесить колесо, погазовать, чтобы муфта поработала, после этого долить до уровня.
Евген1
29 Сен 2011
VW Tiguan 2TDi,CLJA
Эмиль_186, Естественно без шнурка не оттестировать, но установить, залить, запустить, проехаться и долить, я думаю, достаточно.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Евген1,зачем вы все доливаете? Поддомкратил авто, чтобы залить сразу на 50-100 граммов масла побольше, и ничего доливать не надо. Я так уже 2-й раз делаю, всё работает.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Евген1,мне Михаил порекомендовал, который насосы халдексов ремонтирует, вот я так и меняю, чтобы лишний раз заливное не откручивать.
drezna
29 Апр 2019
По замене насоса было так, сняли насос, вытекло грамм 100 масла, сняли заглушку у фильтра, вытекло еще 150 грамм. Потом спец через снятый насос даванул воздухом и проставка и фильтр вылетели как пробка из под шампанского! Приятно смотреть, когда умеют и знают как надо.
Вопрос, какой ток у насоса при первом запуске после смены масла?
drezna
29 Апр 2019
Да простят меня на этом форуме, но я уважаю мастеров которые не скрывают своих секретов! Как -то давно была у меня Вольва, так там нужно было заменить тросики ручника. рядом с домом сервис (с виду нормальный 6 подъемников), но немецких машин. Заехал, спросил, хорошо заменим, оставил телефон, загнали на подъемник. Прошло три часа - жду дома, пять - начал волноваться, под конец рабочего дня звонят. Заберите от нас свою кобылу и больше не беспокойте. Целый день люди промучились за так! Хорошо ни чего не сломали. На вольвовском за 15-20 минут, со смехом управились за 1 т руб.
drezna
29 Апр 2019
Всем привет!Считаю пришло время назвать "героев" в следствии умения которых все и случилось. Это ФЕРРИ-С находится на Днепропетровском 7 с начальником Новоселовым А. Ю. :bm:
Контора поддерживаемая админом уважаемого мной сайта VWTS.ru. При смене масла, фильтр удаляли с помощью ножа, отвертки и какой-то матери. Сами же, при замене передних дисков и колодок, через три месяца обнаружили течь масла из-под фильтра. Пошли в несознанку, сначала за всем не уследишь, потом при предложении: я покупаю ремкомплект, масло, проставку если сломана, а они устраняют свой дефект, Новоселов сделал в тину.
Пишу чтобы знали умельцев, и обходили сей сортир стороной.
Всем удачи!
Tomas12
3 Апр 2018
Череповец
Всем Доброе время.
Подскажите пожалуйста знающие люди, что же всё таки заливать в муфту haldex 4 поколения?
В шапке темы оригинал идёт под кодом G055175A2. Это синтетика.
Если же пройти в FAQ по замене тех. жидкостей, то находим этот код G060175A2. А это уже полусинтетика, но стоит она на порядок дороже.
Поясните пожалуйста кто понимает.
