Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Замена масла в Халдекс 4 Рэндж Ровер Эвок с заменой фильтра и чисткой сетки насоса. Проделать эти работы на данном автомобиле "на халяву" не получится :) : необходим демонтаж задней части выхлопной системы и карданного вала полностью. Сливной пробки нет. С момента предыдущей замены пробег около 80 тыс. км. Масло черное, фильтр грязный, сетка насоса подзабитая черной хренью, снимал мыл. Залил масло VOLVO.
    75.3 KB · Просмотры: 104
    85.3 KB · Просмотры: 105
    87 KB · Просмотры: 102
    86.6 KB · Просмотры: 104
Miha-M
1 Май 2014
И зачем это на тигуановском форуме?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Den86, а что там у него по регламенту? Как часто масло нужно менять? Или на весь срок службы?
Den86
15 Янв 2013
Сургут
dmabr, по словам владельца, замена масла там регламентом ТО не предусмотрена. Получается "на весь срок службы".
Viha-M Это про обслуживание агрегата, идентичного установленным на авто с Тигуановского форума. Просто написал и всё. Кому незачем - проходят мимо. Или нарушены какие-то правила форума? Я ничего не продаю, всё по-честному :)
Miha-M
1 Май 2014
Den86, модерации здесь просто нет нормальной, на другом форуме давно удалили бы не относящиеся к тигуанам повествования.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Приветствую.
Для статистики. Пробег 128 т.к.
Вчера поменял: масло и фильтр в муфте Халдекс 4
масло, фильтр, прокладку АКПП.
Предыдущая замена была на 55 т.к.
Менял в том-же месте - МТЛ Гараж. Как и в прошлый раз в халдекс заливал родное масло, в АКПП - Motul Multi ATF. Со слов мастера в халдекс масло было чистое, сеточка насоса без отложений (в прошлый раз была глина на сетке). В АКПП - магниты почти чистые, аномального износа не выявлено. К слову нареканий к работе АКПП ни на 55 т.к. ни сейчас у меня не было. Исходя из режима эксплуатации и состояния агрегатов мне был рекомендован интервал замены 70-80 т.к.
Heckfy
12 Июл 2010
2.0 TSI, 240 л. с., 4motion AT, 2009 г.
Для статистики 260 000 пробег, насос умер, умер сальник масло попало в электродвигатель. Замена масла была каждые 30 000. То что пишут на drive2 и форумах о самостоятельном ремонте, полный бред. После разбора отдал в мастерскую по ремонту электродвигателей.
Sent from my STF-L09 using Tapatalk
Den86
15 Янв 2013
Сургут
Heckfy, а с заменой масла фильтр менялся с инспекцией сетки насоса? Или только масло? 260 тыс - не маленький пробег, по-мне, такие отказы не удивительны уже при нём.
Heckfy
12 Июл 2010
Масло фильтр менялось, насос никогда не вскрывался.
Romka1979
10 Июн 2019
Тигуан 2015
Друзья подскажите заливной объём в халдексе Тигуан 15 года дизель
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
В прошлую субботу на даче зарукожопил обслуживание муфты. 3 года ~55 тыс. прошло с прошлой замены. В прошлый раз все было отложениях соплей (фильтр, сетка насоса). Все было отмыто очистителем от души, внутри тоже, на сколько возможо через сливную/заливную "дырку".Поставлен был фильтр от вольво 313251173, масло тоже вольво 313679940 залито. Результат очень порадовал соплей почти нету, масло слилось темное с зеленоватым оттенком, но прозрачное. На это раз залил 55 масло оригинал VAG. Проверку testedgenuine.ru прошло.
    99.1 KB · Просмотры: 103
drezna
29 Апр 2019
Всем привет! Получается с завода сопли и осадок. И если все правильно сделать при первой замене, то грязи поубавиться при последующих заменах?! Что же туда льют на заводе? :cool:
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Вроде как сошлись на мнении, виноват консервирующий состав коим проливают муфты после изготовления и помещения на склад, а перед заливкой масла <роскомнадзор>....во отмытый или не мытый совсем
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Странный вопрос от инженера.
Вы никогда не слышали почему существует обкаточной режим , почему масла первой заливки хоть в халдекс, хоть в акпп более грязные ? Почему многие проходят так называемое нулевое ТО?
Льют тоже , что и вы будете лить впоследствии.
drezna
29 Апр 2019
Как помню, после обкатки только в движке через 1.5 т км (или около) меняют, а по ходу нужно все жидкости менять!?:mad: Ну или уменьшать первый интервал перед сменой.:eek:
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Так проблема не в обкатке, а существует нечто, заставляющие деградировать масло, вызывающие выпадение осадка виде желе, соплей. Данный осадок никак не вредит механической части муфты, ибо мягкий, а закупоривает гидравлику муфты, в частности сетку насоса, который без доступа масла умирает. А данное нечто лечится промывкой бензином, соляркой, керосином или очистителем
Благодарности: keressh
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Причём сопли образуются даже если жидкость стоит в банке в гараже. Интересно если сопли отфильтровать будет толк?
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Стоит 3-х летняя банка с остатками масла (вольво) предыдущей заливки проверял сопель нету, выкинул так срок кончился. Оставил остатки 055 вага
drezna
29 Апр 2019
Тогда, по логике, слив отработанного масла по грязи не сильно должен отличаться от предыдущего!? А многие пишут, менял второй раз и на выходе на порядок чище, как получается?
