evgen66
7 Апр 2011
Там силумин кругом, места уплотнений могут поджираться дорожным реагентом так же как сжирает крышку блока управления муфтой. Т.е. места сопряжения крышки фильтра и насоса с картером муфты после обслужвания надо брызгать мовилем.
Заменил в другом сервисе по кругу фильтр масло все резинки, проставка старая по виду живая, но проблема не ушла все равно давит по тихоньку масло, вроде из под фильтра , что делать вынимать фильтр и полировать шкуркой поверхность под фильтром, мастер говорит вроде все там нормально, но тогда не давило бы масло, не знаю куда теперь обращаться, что бы понять в чем причина, вероятно сначала нужно пройтись шкурочкой нулевкой по посадочному месту если не поможет, то поменять проставку ? Верно ли я понимаю? (вариант продать авто пока не рассматриваем :) )
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
А уплотнительные резиновые кольца оставлял старые, родные, или "новые" стоят? В теме есть упоминание о том, что кольца для Volvo чуть тоньше по диаметру, чем родные ...
evgen66
7 Апр 2011
Нет брал от вольво, а где их найти теперь...всегда так делал...новое ставил внешним, нужно наверно было наоборот....
Отправлено с моего BND-L21 через Tapatalk
Odnajdy
1 Янв 2019
MSK
Tiguan II rest
Ввиду личного положительного опыта использования в 2016 и 2017 годах фильтра Sollo
купив вчера сыграли в лотерею и... чуда не произошло :))
не спасли их новомодные коробочки и голограммы, хотя все присутствовало.
Клапан фильтра из пакетика продувается сразу (не держит даже ртом)
Фильтрующий элемент визуально точно хуже, старый прекрасно помню.
Ну и само качество литья стало полное гав..о. в руках держать не приятно.
ВЫЧЕРКНУТЬ его срочно из всех аналогов шаманства!! ОДНОЗНАЧНО.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
А такое масло никто не использовал Febi 101172?
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
Если не затруднит, сделай фото и дай сообществу посмотреть на это "чудо" :eek:
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
Только вчера забрал из автодока набор из проставки и заглушки 02S01700 SOLLO.
По внешнему виду и качеству материалов претензий нет.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
ZZZ
Мсk. СЗАО
    34.8 KB · Просмотры: 41
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Спасибо, верю Вам на слово. Стограмма нет к сожалению не мой формат.
:rolleyes: Ок. Если кратко - то пришли к тому, что использовать данный фильтр не будем, в виду низкого качества его исполнения, а главное разного усилия открытия клапанов на фильтрах.
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
Без какой либо предвзятости - но потыкать стержнем шариковой ручки в клапан фильтра, это серьёзный тест! :bi:
Т.е. получается, что в случае необходимости, из двух разных ремкомплектов Volvo и Sollo можно собрать один нормальный. "Хороший ценник" выйдет...:(
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Нам и этого было достаточно, т.к. чувствуется "невооруженным глазом" :rolleyes: Давление открытия замерять не возникло необходимости, т.к. если оно отличное от "оригинала" Вольво, или "гуляет" от партии к партии или даже внутри неё - это не "наши" запчасти, не для использования в рамках нашего сервиса. Такая у нас политика запчастей. :eek:
А по поводу "комплекта" - до текущего времени - достаточно было всегда комплекта Вольво. На крайний случай - есть оригинальное кольцо Ваг, которое можно доустановить на старую втулку (хотя, достаточно и одного нового, нареканий нет, подтеканий нет). Если втулка сломана - то Sollo - неплохой вариант её замены, т.к. оригинальный комплект с правильной втулкой из США - стоит порядка 8000р. ;)
ZZZ
Мсk. СЗАО
ИМХО Клапан фильтра тупейшая защита производителя от гипоттических попыток промывки для вторичного использования. Пластиковый клапан на входе в фильтр чего такого он может ответственного держать по сравнению с плунжерами в насосе ?
А вот дополнительная пружинка если она в состоянии выдавливать этого безобразия при дохлом насосе вещь скорее полезная.
pavelsh
1 Авг 2012
ZZZ
Мсk. СЗАО
На самих деталях никакой маркировки не нашёл.
Детали от упаковщиков всегда были и будут лотереей от оригинала до полнейшей лажи. В невозвратных условиях лучше не связываться.
Удивительно как желтопузые при таком конском ценнике оригинала еще не прочухали свой интерес. Четвертых халексов дофигище катается.
evgen66
7 Апр 2011
Подскажите номерок резиновых колечек тех что ставятся на проставку халдекса 4, после 4 замены масла резинки устали и я их поставил от проставок вольво, несмотря на то что поверхность силумина на ощупь не претерпела корозии, ровная, масло выдавливается через крышку фильтра, воспользовался советом ZZZ и под крышку проложил кольцо идеально подошло от ремкомплекта для насоса халдекс, теперь масло не течет да и влага не попадает за крышку во внутрь тем самым не подвергая корозии алюминий стенок перед проставкой. Но тем не менее, хочу в дальнейшем востановить герметичность проставки поэтому ищу ориг колечки проставки, от Солло "боюсь" ставить не уверен что там четко выдержены размеры . На вид колечки от вольво чуть тоньше чем от оригинала, возможно конечно последние разбухли от масла или деформировались ...
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
Miha-M
1 Май 2014
Не ищи - они не продаются под отдельным артикулом.
evgen66
7 Апр 2011
правильно лия понял что речь идет о резиновом кольце идущим на проставку, если да, то подскажите где можно купить или какой у него номер или быть может аналог от чего либо подходит за исключением от Вольво...или Вы имеете ввиду что снимите его со старой проставки ?
Ну, тогда колхозить под крышку как я или пытать счастья от комплекта Солло? Или какой еще можно попробовать вариант?
