Miha-M
1 Май 2014
evgen66, сними с вольвовской, только поменяй обе.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
правильно лия понял что речь идет о резиновом кольце идущим на проставку, если да, то подскажите где можно купить или какой у него номер или быть может аналог от чего либо подходит за исключением от Вольво...или Вы имеете ввиду что снимите его со старой проставки ?
В оригинале есть кольцо, очень похожее по размерам, чуть более толстое, его номер - N 904 673 01.
С фильтра Sollo - думаю, тоже можно использовать вполне в Вашем случае. Посмотрите, сравните. Купите оба артикула, выберете. Не настолько они дорогие.
evgen66
7 Апр 2011
В том то и дело, поменял обе от вольво и потекло, а родные куда то задевал...
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
Добавлено через 33 секунды
Спасибо
Miha-M
1 Май 2014
evgen66, стакан точно не расцарапан ничем? Или шкуркой не фигачили внутри? Должно держать и на вольвовских.
evgen66
7 Апр 2011
Шкуркой не фигачили, не успели, стакан не царапали, втулку извлекали всегда шнурком, может на втулке уже трещина, но я не увидел ..
Отправлено с моего BND-L21 через Tapatalk
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Новая втулка от Солло - Ваш вариант, на мой взгляд. Отпишитесь потом, все ли ок, если не сложно. И какой фильтр поставили.
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
На официальный запрос производителю SOLLO по поводу маркировки фильтра из комплекта 02S01700 был получен следующий ответ:
На данных фильтрах гравировка не предусмотрена.
Посмотреть, как выглядит оригинальная упаковка можно по ссылке (http://sollogroup.ru/novosti/filtr-ssva7337/)
По вашему описанию упаковка полностью соответствует оригинальной.
autodoc.ru является нашим партнером.
C уважением,
Дмитриева (Фетисова) Наталья
PR-директор
ООО «Элит Сервис»
Официальный дилер автозапчастей SOLLO в России
www.sollogroup.ru
Virj
6 Дек 2009
Правильно, заного заказывать пресс-форму для литья - очень дорого, даже в Китае. И так сойдёт ...
ZZZ
Мсk. СЗАО
заного заказывать
Ноги здесь не причем, иногда, но бывает, упаковщик каким то способом находит оригинальные расходники по цене не сильно выше их себестимости и грех этим не воспользоваться. Была партия под нмером вольво в комплекте лежала VAG-вская проставка, жаль халява быстро кончилась.
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Предстоит второе обслуживание муфты, пробег 80000, есть пара вопросов.
Есть ли необходимость замены каких-либо колец и прокладок из этих - N90443301, 0AY598301, 0AY598305?
Как можно проверить, какой стороной правильно вставлять фильтр? Тут в отчёте советуют запомнить, какой стороной был вставлен старый - а вот если нет уверенности, что при первой замене фильтр вставили правильно.
Miha-M
1 Май 2014
Фильтр вставляется только в одном вполне логичном положении.
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
VW Tiguan 2.0TSI, CAWA/VW Tiguan 2.0TSI CZPA
Приветствую. В прошлом году менял масло в халдексе 4, фильтр, ну в общем все как тут советуют.Спустя год заметил, капли снизу муфты. Пришел к выводу, что из под крышки фильтра течь. Ошибка по подкачивающему насосу тоже есть. В общем достал фильтр, заменил наружное кольцо резиновое (старое было "погрызено). Долил остатки прошлогоднего масла ~150-200 гр. Но не хватило грамм 100 навскидку. Покупать за 2 т.р. литруху VAG G055 175A2 жаба пока мучает. Можно ли что на долив купить в качестве замены подешевле?
Mikhail77, Нашёл у себя баночку, а в ней то, что тебе нужно))))
650 мл оригинала, мне ни то, ни сё, а тебе как раз)))
Приезжай - отолью (если локация в подписи правильная)))
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Tiguan SS TSI 2.0 AT продан; Tiguan TF TSI 2.0 AT продан; Tiguan 2021 R-Line TSI 2.0 CHHB DSG куплен
Добрый день.
Если локация МСК - тоже готов поделиться без проблем, есть где-то 0.5 оригинальной 055-ой)
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
Тем кто собирается купить фильтр муфты Volvo (31325173), узнайте его стоимость у ОД Volvo! У ближайшего ко мне, ценник оказался 2400 рублей :cool:
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
Камрады, так какое расположение отверстий на пластиковой проставке фильтра должно быть? Вертикальное или горизонтальное? Не запомнили когда сняли.....
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
По-моему, вертикальное.
Перепроверьте, палец внутрь и нащупаете масляные каналы под отверстия проставки.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
mik66, положение не имеет значения.
Virj
6 Дек 2009
При условии что масло (и муфта) чистые, масло используется которое предписанно - это не имеет никакого значения. Там пространство между двумя уплотнительными кольцами все заполняется маслом под высоким давлением, так что оно без труда найдет "выход" из той камеры в центр втулки и дальше, по каналу в фильтр и т.д.
