Anatol 72
22 Фев 2019
Брест
Anatol 72, с одной стороны, хочешь сделать хорошо-сделай сам, но если нет опыта? Вот я при первой замене масла и фильтра у себя в халдексе 4 сорвал резьбу в заливной пробке.(на счёт сорвал ли я, или уже была сорвана резьба-вопрос спорный) Пришлось метчиком нарезать резьбу пошире, и сажать новую заглушку (болт под ключ на 17 с широкой шайбой) на герметик. Получил опыт, но теперь уже третий раз буду сам менять уже без всяких форсмажоров. ПП в порядке, работает хорошо, тьфу 3 раза.
Вина моя, делал сам.
UnkleBans
4 Дек 2019
Лабытнанги
Всем привет. Ребят у кого нибудь есть размеры углового шарикового подшипника из насоса халдекс 4го поколения, или может кто знает где преобрести?
Фото для примера.
    18.7 KB · Просмотры: 53
maximus51
21 Апр 2012
Мурманская обл.
белый тиг
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Tiguan SS TSI 2.0 AT продан; Tiguan TF TSI 2.0 AT продан; Tiguan 2021 R-Line TSI 2.0 CHHB DSG куплен
Были здесь ранее высказаны опасения (или даже опыт использования, не помню) на предмет окисления жидкости халдекса при контакте с материалом проставки (алюминий).
Поищите)
Yuri33
12 Дек 2018
Владимир
ТИГУАН 2 2018 Highline 150 л.с 4 motion
менял все масла сам! в халдекс у меня стоит 5 й Тига выпуск 23,11,2013 а с 5,11,2013 стали ставить халдекс 5. 55 маслом промывал со снятием насоса и сетки . Потом сливал заливал 60 масло до пробки подключал васю проезжал . прогревал и потом доливалось еще грамм 100-150.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Шикарно.
Только это всё как связано с вопросом maximus51?
maximus51
21 Апр 2012
Мурманская обл.
белый тиг
Поищите)
Спасибо!. Поищу
vlas
15 Окт 2008
1)Корпус халдекса выполнен из алюминия:rolleyes:;
2)Окисление - процесс химического взаимодействия с кислородом. Причём здесь алюминий?:confused:;
С этой стороны проблем ИМХО не будет.
Вопросы в основном вызывает качество исполнения (размеры, допуски и т.д.). Но этого по фото не определишь.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Ровно такое же частное мнение на другой стороне весов. За что купил, за то и продаю)
Если найду опять инфу - выложу здесь.
vlas
15 Окт 2008
maximus51
21 Апр 2012
Мурманская обл.
белый тиг
Добрый день. Объявление на Авито https://www.avito.ru/moskva/zapchas...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Никто не заказывал??? Решает проблему?
Решил все таки приобрести эту "спасительную" втулку).
Версию про окислы тоже не нахожу правдоподобной т.к. корпус того же насоса выполнен из аллюмишки. Геометрию втулки проверю уже по месту.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Если есть необходимость,могу после 26 декабря,просто так отдать бу проставку с резиновыми кольцами,немного замят хвостовик,а так проставка целая.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Алюминий к алюминию не "прикипит" со временем (что хрен вытащишь потом)?
Может неспроста родная пластиковая?
maximus51
21 Апр 2012
Мурманская обл.
белый тиг
Спасибо земляк). Попробую пока воткнуть алюмишку заодно и точно определить причину неплотности (мож достаточно будет колечки заменить).
Если что обращусь.
Сам на что заменил втулку?
vlas
15 Окт 2008
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Поменял масло и почистил насос, а вот фильтр снять не смог, так как уже все менял на неработающем ПП. Фильтр менял в прошлый раз, после этого прошел 65 тыс. Сейчас все работает. Вопрос не критично менять фильтр через раз? И второй - масло для Вольво и для ФВ смешивать можно, так как остается от литра после замены?
Добавлено через 6 минут
И чуть выше поднимался вопрос о алюминиевой проставке. Опыта еще ни у кого не было? На авито в Москве есть предложение по аналогу проставки из пластика уже с резиновыми колечками. Цена алюминиевой - 1500 рублей, пластмассовой - 1000 рублей. Для удобства снятия там и там есть резьбовое отверстие в направляющей для крышки.
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
Вячеслаф, из-за чего ПП не работает? с открученной крышкой фильтра не пробовали двигатель заводить, предварительно стерев ошибки по насосу муфты? Я бы посмотрел на нагрузку эл. двигателя муфты, на сколько потребляемый ток при разных режимах работы муфты близок к критическому и по результатам сделал вывод по необходимости замены фильтра.
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Какой должен быть нормальный ток? нет данных?
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Евгений900, это очередной теоретик, как в теме про аккумуляторы :D
