alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Tiguan SS TSI 2.0 AT продан; Tiguan TF TSI 2.0 AT продан; Tiguan 2021 R-Line TSI 2.0 CHHB DSG куплен
Какой должен быть нормальный ток? нет данных?
Не нашел исходное сообщение, но ЗДЕСЬ есть отсылка к нему;)
Евгений900, это очередной теоретик, как в теме про аккумуляторы :D
Может быть)
Но по сути этого вопроса его ответ кооректен.
DeadLine78Rus
7 Авг 2019
VW Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA 2012
Уважаемые Тигуановоды,
Встал вопрос замены масла и фильтра в муфте Haldex.
У предыдущего хозяина масло менялось (судя по сервисной книжке у дилера) около 30 тыс. назад. Исходя, опять же, из того, что менялось у дилера, есть предположение, что фильтр мог не меняться вовсе.
Посоветуйте пжл. мастерскую или мастера с руками в СПб, желательно с документами, который сможет грамотно произвести обслуживание муфты халдекс. Чтобы всё аккуратно сняли, почистили там, где нужно с понимание вопроса, осмотрели блок управления на предмет коррозии, поставили обратно, залили масло по уровню и т.д.
Обращался с этим вопросом в VAG TECH BOX. Сказали делают, но что-то уж больно стоимость маленькая 2700 + 1000 замена. Предполагаю, они замену фильтра даже считать не стали. В «Мире масел» посчитали на 6К, если втулку не повредят, хотя масло там точно более дешёвое. Но мастерам я в этом сервисе Халдекс не доверил был, после замены масла в АКПП.
И второй вопрос: Кто-то уже пробовал ставить алюминиевую 111358 втулка для фильтра? Подходит? Есть смысл переплачивать, а то пластиковые на 500 руб. дешевле продаются. А мне сказали, что вероятность повредить втулку при снятии 50/50. Тем более, ели фильтр ранее не меняли.
Добавлено через 33 минуты
Сейчас проверил по книжке. Масло в Халдексе менялось 2 раз. В последний раз на пробеге 127 000. Сейчас 142 000. Есть смысл лезть менять, если нет понимания менялся ли фильтр при предыдущих заменах?
Добавлено через 18 минут
Спасибо земляк). Попробую пока воткнуть алюмишку заодно и точно определить причину неплотности (мож достаточно будет колечки заменить).
Если что обращусь.
Сам на что заменил втулку?
Как алюмишка себя ведёт? Есть нарекания?
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
Сообщение от alex31best, ( вот исходное сообщение https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1731799&postcount=4374 ) + информация с форума land rover, где обсуждалась целесообразность замены предохранителя на ток меньшего номинала:
"На прогретой муфте нормальный работоспособный насос потребляет 1,5 ампер, это его минимум. На холодной муфте с холодным маслом насос может потреблять до 2,5 ампер.
Пусковой ток мотора с холодным маслом - будет не более 3,5 ампер. Соленоид потребляет не более 0,3 ампера. В итоге на рабочей муфте в пиковой нагрузке (кратковременно) потребление не более 4 ампер (цифры примерные). Соответственно предохранитель в 5 ампер - за глаза. На заводе ставят 15А, что часто при неисправном насосе приводит к выгоранию блока управления. Решение - заменять предохранитель на более чувствительный в 5А."
DeadLine78Rus
7 Авг 2019
DeadLine78Rus, езжай к walerka
Большое спасибо за предложение, к walerka поеду обязательно! Тем более, что вопросов уже много накопилось. Но прежде, чем ехать на другую сторону городу, а он у нас тоже не маленький, хотелось бы ещё услышать авторитетное мнение форумчан, нужно ли мне делать замену сейчас, если масло менялось 15К км назад.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
DeadLine78Rus, дилер врядли менял фильтр, поэтому поменять масло и фильтр и забыть об этом узле, крышку блока покрыть антикором
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Антикор высыхает со временем и трескается. Я мовилью намазал. Сверху корка пыли села. Под ней вечно липкий слой.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Если вы попросите в автомагазине антикор, то с большой долей вероятности вам дадут субстанцию черного цвета на основе битума, стойкую при высыхании к механическому воздействию. Область применения - днище автомобиля, арки.
Мовиль это больше консервант чем антикор. Стойкости к механическому воздействию не имеет. Долгие годы продолжает липнуть. Область применения - внутренние полости. Портит резину. Если им обрабатывать крышку ЭБУ Халдекса, то надо постараться не вымазать резиновую прокладку по краям крышки.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
После замены масла, промывки сеточки моторчика, но без замены фильтра Вася выдал такие показатели. Это нормально?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
увлекаясь заменой предов не забывайте что максимальные токи у Хальдекса 4 и Хальдекса 5 разные. Соотвесвенно и заменяемый пред нифига не одинаковый для них.
ololopower
25 Дек 2018
blue_dolphin, речь ведется про 4 халдекс и соответственно рекомендация по предохранителю 5А только для него. У себя я поставил 5А пред уже давно.
Vlad...
23 Сен 2019
Тигуан 2.0 TDI
Заменил масло в Халдекс на Febi 101171 и фильтр Sollo 02S01700.10000.т/км. Всё отлично.
Vlad...
23 Сен 2019
Тигуан 2.0 TDI
Проставка как оригинал для халдекс 4.Sollo 02S01700 - 1400 руб.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На адео глянул... 1261 руб.
Отличный комплект, фильтр с проставкой и резинками!
Miha-M
1 Май 2014
oleg73, ага, "отличный", только у многих муфта с этим фильтром начинала неадекватно работать.
