дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Как думаете фильтр муфты Халдрекс покупать Вольво или можно аналоги, в частности VAP?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Вольво,Borg Worner,остальное рулетка.
Михаил Че
9 Апр 2013
Ярославская обл
Привет,поясни пожалуйста,эти кольца Erling 339.480 на 4 халдекс ставят на уплотнение насоса или на уплотнение фильтра? Сейчас цена на озоне 150 р. за 5 шт.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Эти кольца идут на насос,самый близкий размер к оригиналу.С озоном,поосторожней,могут прислать откровенный левак.Эконом вариант комплект от Hermann,размеры колец один в один как оригинал(лично сравнивал),единственное болтики насоса не оцинкованы.
    123 KB · Просмотры: 34
MFI
3 Дек 2013
Тула
VW Tiguan, Сочик, бензин 2.0, VW Touareg NF, CASA, диз. 3.0
Кто мне скажет какая средняя температура масла халдекс и масла АКПП в момент длительного движения? Например 100 км/ч , проехав 500 км?
В АКПП 90-100 гр по Цельсию, если больше 130 км/ч ехать то 120 гр будет, на туареге так примерно показывал. Диапазон температур думаю одинаков у всех плюс-минус. И там и там Айсин стоит. А смысл от этой информации?)
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
смысл знать нормальное ли масло по дешману мне залили...
хотябы намёком понимать
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет. Авто 2011 года 2,0 TSI, пробег 225т, я как понимаю у меня 4 халдекс. Масло на муфте менял по регламенту, а вот фильтр и насос не трогал ни разу. Заказал кольца на насос WHT010080 кажется они на муфту 5.
Скажите пожалуйста этот комплект -HERMANN HR0AY598305 на халдекс 4? , и еще заказал фильтр 31325173 и там вставка фильтра с одним кольцом, в оригинале с двумя, бывают отдельно кольца на вставку фильтра? боюсь как бы этот не начала пропускать.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Для пластиковой вставки N90467301.Комплет Hermann,размеры колец один в один с оригиналом,болтики только не оцинкованы.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я уже дважды снимал и ставил мотор и вставку фильтра без замены резиновых колец. Все нормально. Они пластичные, нигде не потекло. На следующую замену взял на мотор кольца на озоне (5шт за 200 руб). На вставку нашу можно колечки с вольвовской вставки поставить, когда их накопится достаточное количество.
Родная вставка от вольвовского фильтра 31325173 нам не подходит. Потому свою вынимать аккуратно! Лучше завести двигатель и слегка пошатывать, ее давлением выдавит.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Маленькое ноу хау,после того,как выдавили вставку насосом до первого кольца,чтобы не сломать полый хвостовик,который входит в крышку,необходимо вставить в хвостовик сверло на 5-5,2 а потом через несколько слоев ветоши брать кракодилом за хвостовик и плавно раскачивая из стороны в сторону вытащить вставку.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
День добрый. Решил сменить масло в муфте, обязательно чистить сетку?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Если в первый раз, то лучше почистить. Ничего сложного.
Благодарности: yrgen
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Купил на Экзист масло оригинал. Пробка и упаковка вроде норм, а под пробкой мембраны не оказалось. Получается левак.
Поскольку старое масло уже было слито, залил. Надеюсь обойдётся.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Нет у оригинального масла мембраны под пробкой и не было. И не только у масла для халдекса.
Спс, а то я уже несколько заволновался. Маркировка сделано в Швеции. Попытаюсь фото прикрепить.
    58 KB · Просмотры: 49
    51.2 KB · Просмотры: 49
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Вечер добрый. И почем оно в Экзисте?
