Miha-M
1 Май 2014
А как он может себя показать?
Ну например при окислении его может быть труднее вытащить из муфты. В оригинале пластик - уж лучше пластик туда и пихать.
vlas
15 Окт 2008
Возможно, только если там возникнет агрессивная среда, способствующая окислению, то и корпус может окислится.
Поэтому считаю этот аргумент мало убедительным.
Miha-M
1 Май 2014
Малоубедительным? А ты много видел "стаканов" фильтров муфты ВНУТРИ? Я много - и довольно часто в нем на стыке проставки и крышки фильтра образуется белый налет типа окиси.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Кто нибудь помнит артикул 2 резиновых колец на этом поршне?
Miha-M
1 Май 2014
Нет поршня - нет колец) В етке по-моему нет именно этих колец. Но они должны подходить от ремкомплекта насоса (4 поколения).
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
У насоса чуть тоньше сечение.
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
да да а потом они текут как у меня:mad:, если из меди или бронзы выточить то вообще силумин(алюминий) с медью не совместим.
vlas
15 Окт 2008
Опыт - вещь неоспоримая.
Но вот как на образование этого налёта влияет материал проставки - можно только предполагать. А опыта по данному вопросу - ноль....
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Miha-M
1 Май 2014
Материал проставки полагаю что никак не влияет, а вот металл к металлу и образование подобной окиси могут потом существенно прибавить проблем при последующем извлечении данной проставки.
vlas
15 Окт 2008
Могут прибавить, а могут не прибавить.:)
Уверен, что конструктора при разработке руководствовались совсем другими мотивами.
vlas
15 Окт 2008
Лишь из-за того, что она в таком исполнении минимум раз в 5 дешевле.
Miha-M
1 Май 2014
Ну вот, если новую искать то проще уж взять пластик, он наверняка также дешевле чем металл точить на станке.
sabit
4 Ноя 2014
в тот то и дело, пластик дороже на 300р чем из металла.. Вот и думаю, где подводные камни..
Miha-M
1 Май 2014
sabit, ну решай сам - я свои доводы привел, а дальше мне в принципе абсолютно все равно)
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Токарный станок в доступности есть у работяг в отличие от допогущего 3D принтера. Я если бы сломал , то купил бы 100% из железки.
sabit
4 Ноя 2014
Я ни разу не сломал, вот думаю на всякий купить чтобы было))
vlas
15 Окт 2008
Загоняешься......
drezna
29 Апр 2019
Привет всем! Тигуан 2012 2.0 TSI на 43 000 уговорил механиков поменять масло в муфте. До этого все в один голос утверждали, что до 60000 нет смысла. при замене оказалось фильтр весь оброс, мохнатый как войлоком обшит. Жуть, масло черное. Поменяли масло и фильтр, фильтр Вольвовский, рекомендовали дешевле и не хуже. Проехал 1500 обратился по тому же адресу с тормозами и как снег на голову. Полный привод сдох , масло из под насоса капает. Под замену. На все 100% не можем утверждать, но с большей долей вероятности. Проверить не можем. Сижу, ломаю голову к официалам съездить на диагностику или..? Как быть?
