Замена масла в халдексе.
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Фольксваген Тигуан 2 , 2020, CZDA 1.4/150 4*4
Есть вариант Ликви Моли залить. Работает как вроде.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Поменял вчера масло. Пробег 90 т.км. Слизи на сетке было меньше, чем при замене на 45 т.км, но тоже была. Масло не черное, Оплетка на проводе моторчика окислилась (медная, но фото видно желтый провод) и развалилась. Обработал провод жидкостью LM для электроконтактов (зеленые окислы смылись), замотал тряпочной изолентой.
Масла залил шприцом около 600 гр., провел адаптацию карсканером, долил еще около 200 гр.
Резинки такого цвета на какой замене установили?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Черные: NBR70. Зеленые; фторкаучук.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
15 Янв 2013
Привёз такие же в сервис, но ставить их отказались... ОД сказал, что если всё аккуратно снимать, мыть и собирать обратно, но родных на всю жизнь хватит. Я менял масло с разборкой насоса третий раз, резинки родные.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Од плюс минус прав(как не удивительно), там нечему изнашиваться по сути, если резина не убогая(а она не убогая) то хватает на 5лет спокойно(собственный опыт) и уверен хватит и на более долгий срок, так что бегать и торопиться менять смысла нет. ИМХО
Michael HVT
23 Окт 2023
Tiguan. 2020 II, CZPA, offroad
На 39000 поменял впервые масло в халдексе (первый владелец этого явно не делал). Масло сливалось черное, с ошметками, сеточка насоса сильно забитая. Через, примерно, 9000 поменял еще раз, масло было практически чистое, сеточка тоже в норме. Оба раза заливал Febi. Резинки не менял - стоят родные. Думаю, заменить еще раз тысяч через 20-30, не раньше.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Менял уже четыре раза, согласно букваря. Ни сеточки, ни прокладки не менял и даже не смотрел. Просто тупо по инструкции сливал и заливал масло. Масло всегда сливалось чистое. Кстати масло всегда менял на оригинал.
Была проблема с полным приводом, но не из-за масла. Вышел из строя блок управления муфтой. Поменял плату на ремонтную в Топ Гир 77.
Вот как-то так.
Не думаю, что оригинальное масло через четыре года будет черное и со сгустками. Скорее всего предыдущий владелец поменял через три года (согласно инструкции) на какой-нибудь левый аналог.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Ну конечно! Прежний владелец пробег везде почистил, а на масле спалился 🤣
Ясное дело. Все перед покупкой б/у сразу масло сливают, чтобы пробег определить.
Вообще то , описание состояния масла, которое вы слили, удивило не только меня.
Но это не предмет дальнейшего обсуждения.
koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
Tiguan I S&S 2.0TSI 2015
Есть вариант что жил тяжкой бездорожной жизнью и много буксовал. Рыбак, охотник, дача в е*енях и тп. За 40К асфальта масло в халдексе как слеза
Борискин
9 Апр 2018
Таганрог
TIGUAN 2 SPORTLINE CZPA
Три года назад, пробег 28000, заводское, много черных вкраплений. Пробег в основном городской, без бездорожья..
    55.3 KB · Просмотры: 11
    73.4 KB · Просмотры: 11
Борискин
9 Апр 2018
Таганрог
Потом три года на Febi, слилось чистое и сетка чистая была.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
За 12 лет и 200 т км менял 4 раза на оригинал, такого ри разу не видел. Правда у меня дизель и офф роуд. По ебеням особо не лазил, но иногда с дороги съезжаю.
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Не первый раз читаю сообщения, что при первой замене, даже своевременной, было грязное масло. А уже на второй замене масло сливается достаточно чистое. Я менял на пробеге 31 тыс.км. (2,5 года эксплуатации) и масло было очень грязное. По бездорожью не ездил, но большая часть пробега - город. Залил оригинал, вторую замену буду делать летом, посмотрю как будет.
Ну так этому есть разумное объяснение. Прикатка металлических деталей. Первая замена масла в АКПП тоже сливаентся чёрное, а потом красное/рубиновое каждый раз. Что не отменяет правила его периодической замены, как по регламенту Айсин, а не ВАГ)))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня с dsg и haldex слилось чистое. Мутный его явно не назовёшь.
