Замена моторного масла самостоятельно
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
    93 KB · Просмотры: 115
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Приобрел в интернет магазине съемник масляного фильтра для двигателя 2,0 ТSI CAWA.
Рекомендую.
Я обычно руками и отворачиваю и заворачиваю. Резинку маслом мазнул, завернул до касания и далее на 3/4 оборота. Никаких утечек и всегда отворачивается легко.
Благодарности: Makcman
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Не возражаю, можно и так.
Но мне гораздо проще и удобнее откручивать съемником.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Внешний диаметр, мм 20
Внутренний диаметр, мм 14
МатериалМедь
Толщина, мм 2
У меня пробка VAG N 911 679 01
У меня такое же колечко только из алюминия он по мягче. Токарь выточил знакомый 5шт. Если использовать медь, то её нужно отжечь будет мягче.
    91.8 KB · Просмотры: 139
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Знакомый прикупил себе новый Тигуан с мотором CZPA (2.0 TSI). Теперь на 1500 км пробега зачем-то (сказывается жигулёвская закалка :)) решил заменить масло и обнаружил, что поддон пластиковый и пробка тоже, плюс под какой-то спецключ. Чем открутить, а потом закрутить новую пробку (чтобы на ТО официалы не заметили) не знает. Кто-то делал такое у себя и чем крутил? Нового Тигуана в Ельзе нет, посмотреть не могу.:(
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
похожая конструкция давно используется в Ауди. Пластиковая пробка в пластиковый поддон. Закручивается до щелчка. Но в Ауди чуть ли не простой плоской отвёрткой.
Foland11
6 Июл 2015
Там спецключ T10549 или его аналоги. Удачи!
1c747bf64be2bf41731dcd54a19e
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
точно, такая пробка и на Ауди
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Эта пробка нормально откручивается обыкновенной плоской отвёрткой с подходящим по ширине шлицом. "Пупсики", обычно, нормально откручивают :) . Если захочет пробку поменять, её номер 06L 103 801.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
remontvw.spb,
Foland11,
Den86,
Спасибо! Пробка была, ключ купили.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Всем привет. Кто где смазывает масляный фильтр перед установкой?
Думаю не все это делают правильно.
    52.5 KB · Просмотры: 54
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
    63.8 KB · Просмотры: 39
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
DimaFC
9 Июн 2021
2.0 TSI CAWA 2012
Здравствуйте. обладатель далеко не свежего Тигуана 2.0 CAWA 2012г пробег 197000, есть вопрос, заправочный обьем масла 4.7, слили старое заменили фильтр, залили 4 литра по щупу, ниже минимума, долили 0.5,- минимум, долили еще 0.5 чуть выше минимума, итого 5л уже, замеры на холодную и на прогретом 10 мин после того как заглушишь. может щуп врет? думаю доливать еще или нет??? дайте пожалуйста дельный совет
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
DimaFC,
5 литров норма, больше заливать не нужно.
Всегда при замене лью 5 литров, это чуть выше max по щупу.
Благодарности: titanik
DimaFC
9 Июн 2021
2.0 TSI CAWA 2012
DimaFC,
Спасибо, понял. Вопрос в том, почему у меня после 5 литров минимум на щупе???
Igor100
29 Мар 2021
Volkswagen Tiguan 1.4 6DSG Respekt Plus +Travel 2021
А Вы физически видели, что залили 4+0,5+0,5 или со слов сервисмэнов?
У Вас вроде 4,7 это max.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Может машина не на ровной поверхности стоит? 5 литров если залить то уровень максимум должен быть.
