Замена перепускного клапана турбины
vicalex, Всё закидывает замечательно)) В т. ч и всё вокруг того места внизу, куда у меня пшикает стравливаемое давление ))) Зато на впуск меньше летит)
Просто мою двигатель тщательнее и всё.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
titanik, с таким подходом не нужен дополнительный МО. )))))
kNmpa
20 Май 2010
clja
Обратил внимание, что четко после замены маслоотделителя и перепускного клапана у машины появился завывающий такой шум, по типу воя, хз как объяснить))
Связываю все же это с клапаном, в маслоотделителе там вроде нечему выть.
Стоял такой же пластиковый, не резиновый.
С чем может быть связано? Поставили не так? брак клапана?
Не обращал бы внимания, поскольку себя знаю - мнительный, но приятели так же указывают на вой.. видимо действительно чет не то((
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
kNmpa
20 Май 2010
clja
попробуй поставить назад старый.
уже записался, хотя там имея яму и приспособы, наверно самому можно поменять?
если стоял пластик, то зачем его менять вообще?
тоже подумал, но уже после замены..))
Karo
19 Июл 2013
Зеленоград
Тигуан 2.0 TFSI
Кондей не заправлял? Может компрессор гудеть (рычать)....
ivanin
14 Ноя 2014
Подольск
VW Tiguan, 2.0 tsi, 2012
У меня тож вой появился неприятный, такое ощущение что после сброса ноги с педали газа, обороты чуток подвисают, потом падают
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
да судя по инфе, которую успел изучить, пока данную тему курил, там и приспособ-то никаких не надо, да и яма особо не нужна (может только чуть удобнее будет открутить верхний винт, да и то не факт). меняется со снятием подкрылка
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Машину домкратим , обязательно устанавливаем упор. Подкрлок нисколько не мешал . Использовал г-образный шестигранник для срыва болтов , потом маленькую трещётку с гибким удлинителем.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
не совсем понял. зачем домкратить машину, если вы не снимаете колесо и подкрылок, чтобы иметь доступ к клапану?
и тогда совсем не понятно, как вы к нему подобрались. если снизу, то эт надо защиту скидывать.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Про колесо не написал , извиняюсь , естественно снимается. А подкрлок мне не мешал . Может на дорестайлах он немного др.формы. Естественно надо очистить клапан и болтики , его крепящие. Левой рукой направляеем ключ , правой крутим. Всё наощупь . Немного неудобно , но приемлемо .Да , когда болт сорваны -далее откручивал просто длинной битой шестигранника на 5. Так-же и закручивал от руки , а вот последний силовой доворот уже делал трещёткой и гибким удлинителем. На всё -про всё , снять -поставить -продефектовать визуально - ушло минут 20-25. Самый неудобный верхний болт - начинать с него , если его открутите , то другие два легко.
Делать не на домкрате - надёжный упор обязателен . Техника Безопасности. Обе руки находятся в плотном соприкосновении с железом . Чревато.
raror
7 Авг 2013
Советую в особенности чипованным, вместо штатных клапанов, обратить внимание на DV+
Принцип работы описан популярно - https://www.drive2.ru/l/9486419/
https://www.drive2.ru/l/9485816/?m=166856482&page=0#a166856482
Купить можно и китайский аналог за 1,3-2 т.руб. На драйве даже ссылками на источники покупки делятся.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
raror, Ты то собираешся ставить ?
raror
7 Авг 2013
Собираюсь если будет видна явная проблема с клапаном, к примеру недодув, хотя для начала надо бы снять логи по давлению для обоснования замены и сравнения до и после.
А вообще пока еще думаю что ставить, есть разные мнения - https://www.drive2.ru/l/9343732/?m=164661551&page=0#a164661551
evgen66
7 Апр 2011
как ваще этот Клапан GFB DV+ T9351 VAG купить на али, точнее его клон ? расскажите или ссыльните меня на инфу в картинках если можно :) написал продавану http://ru.aliexpress.com/store/713991 (ссылка с драйва) правда по русски, в ответ тишина...
raror, А кто говорил, что DV+ раздует тебе до небес? Весь смысл в тюненХе этого узла, сделать его надёжным. Я не понимаю, как у Конса, при его турбине и давлении, штатный резиновый байпас ещё держится механически и держит увеличенное давление!? Или он так же растягивал пружинки?))
Почему у меня при смешных 1,4 барах в пике он прослужил только 3 года и порвался полностью?
Так что тут дело такое. Ставишь штатный и больше не лазаешь туда, но по истечении года-двух, например, тебя гложет ощущение, что машина как то едет всё хуже и хуже. Ты чешешь репу, копаешься, тратишь время и деньги, потом отручиваешь байпас и он оказывается у тебя в руках из двух половинок.
Цена его копеечная, можно менять хоть раз в год, но не в этом дело)
Или ты ставишь проставку или как у меня и забываешь про этот узел ВООБЩЕ.
Выбирай.
Russky361
15 Май 2014
Кириши
Tiguan SE, APR ST1
Выбирай.
Смысл в том что на новых клапан пластмассовый, а не резиновый и он 1) хуже держит давление( некоторые ртом его продували) б) редко, но бывает подзалипает в открытом положении. Резиновый да рвётся, но с коробки наддув держит лучше...так что не толко в надежности)
Russky361, Достал из ящика Пирбург пластиковый и понять не могу как так нужно разинуть рот, чтобы продувать клапан до момента открывания)))
Зато провёл эксперимент. Выровнял его на столе, выровнял шайбами верхнюю часть и начал класть тяжёлые вещи)
Клапан стронулся только от веса 433 гр.
Есть тут математики, кто посчитает, при каком давлении в барах он открывается (или хотя бы начинает травить) при таких вводных?
433 грамма нагрузки на перепускном отверстии грубо говоря 8-9 мм.
Просто интересно. Не берём в расчёт точность исполнения головки клапана, прилегающей к перепускному отверстию.
