Замена ПТФ
Blackie
абырвалг
5 Апр 2010
После данного сообщения любое хамство, неадекватность и ругань карается баном.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Добрый день! Хотел себе поменять птф на линзованные, которые под номерами: 1N0 270 596-051 левая и 1N0 270 596-061 правая. На форуме меняли, но на рестайл, а у меня дорестайл T&F - подойдут ли мне эти туманки, или они только для рестайла подходят?
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
Dr.FIRE, А в чём смысл действа?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Поставить в них диоды или ксенон и использовать в качестве ДХО...просто все равно бампер менять будут, т.к. в дтп попал...заодно и туманки с линзами поставлю, т.к. давно хотел!
C5_Break,а ты можешь что подсказать? Или просто интересуешься?
Добавлено через 31 минуту
А вообще я еще думал поставить в корпуса штатных ПТФ туманки hella micro de, один клубень написал, что ставил, что встало без проблем в корпуса штатных птф, убрали только заднюю крышку и отражатель - спросил у него в теме, как он это делал, в личку написал - не отвечает...может тут кто знает или делал и ответит - как поставить hella micro de в корпуса штатных птф, в чем заключается установка, особенности и сложность данного процесса
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Подойдут. Только есть одно но. Там стоят другие лампочки. Если будите оставлять с лампами накаливания, то нужно будет заменить штекера на вашей машине. Как штекера совместиться с ксеноном я вам сказать не могу. Ценнег на Экзит по вашим артикулам совсем не гуманный три с лишним рубля.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
S05C, Благодарю за конструктивный ответ! :ay:
Это я знаю, другой цоколь, Н11. С лампами накаливания оставлять точно не буду! Либо диоды, либо ксенон (насчет диодов сомневаюсь только в том - будут ли они светить в линзе? Если б знал, что да - именно их бы и поставил). Насчет другого цоколя - здесь есть тема, где обсуждалась установка этих туманок на рестайл, там человек просто поменял заднюю часть ПТФ на родную с родным разъемом, говорит - меняется без проблем за пару минут!...мне главное - чтобы подошло по креплениям и по размеру!
ну ценник меня не ообо интересует - мне важен результат!
это как?
S05C, кстати, а насчет установки hella micro de в корпуса штатных ПТФ не в курсе? Вроде один человек их менял, ставил в штатные корпуса с удалением задней крышки и отражателя. Я его спрашивал - как он это сделал, не отвечает...меня интересует главным образом вопрос по поводу их крепления и подключения!
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Результат будет "полюбому", если сделаете то что планируете. ;)
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
P.S.
ДХО может проще организовать на базе штатных светодиодных VAG изделий? С Фабии RS, если не ошибаюсь.
Или вот так.
Обрезать с твоей машины контакты и поставить ,от Caddy
Touran . Так как эти туманки с этих машин. Ну или идти по своему пути, с ксеноном или диодами. Главное что туманки подходят. Мнея в своё время эта возня с заменой штекеров остановила от линзованных туманок. Если узнаешь номера нужных штекеров отпишись в теме.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
я наверное все-таки сделаю, как [thread=10465] здесь![/thread], т.к. мне тоже не особо хочется возиться с заменой разъемов, а в этой теме человек, который поставил эти туманки, написал, что заменил просто заднюю часть вместе с разъемом, которую взял от родной туманки!
...ну и еще раз повторюсь - насчет установки hella micro de в корпуса штатных туманок никто не подскажет...интересует крепление и подключение разъемов, т.к. у micro de разъем Н3...?
eduardo
1 Авг 2010
Тольятти
Tiguan 2,0 TSi Sochi 2013
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Изначально туман лучше пробивается не желтым, а любым монохромным светом
Откуда информация. Это многое объясняет. Например почему у меня светодиодные лампы H7 6000К прекрасно освещают в дождливую погоду. Хотя я раньше всегда думал что 4300К везде форевэ
Добавлено через 51 секунду
Кто нибудь в курсе, как отрегулировать ПТФ в бампере. Что для этого надо, где регулировка и как до неё добраться
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Вот регулировочное отверстие. 20160511_203504.jpg Видно хреново но разглядел там вроде шестигранник
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Dr.FIRE, да, спасибо. Когда не знаешь куда смотреть фиг найдёшь отверстие))
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Да незачто. Сам просто до этого уже видел эту регулировочную дырку...:D
Самому нужно регулировать, никак руки все не дойдут...
Алексей46
8 Апр 2016
чехов
Volkswagen Tiguan 2.0 турбо полный привод
който дорого стоят, возьми маяк,+30 % , лампы светят белым, стоят около 700 р
mitinsy
28 Июл 2011
г.Волжский
Тигуан р-лайн
Коллеги запотела одна ПТФ. Что делать?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Вынуть лампочку и оставить на солнце желательно на весь день, запотевание пройдет...ну а затем посмотреть по уплотнительное резиновое кольцо на патроне лампы, все ли с ним нормально и плотно ли защелкивается лампа в фаре, т.к. сама фара почти герметична
Сергей35
12 Ноя 2012
Вологодская обл.
А у меня не просто запотело так еще и грязь попала. Буду снимать смотреть.
