Замена ремня ГРМ
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
Здравствуйте друзья и товарищи.
Пробег у машина 90650 км. (машине 3,5 года, она уже не на гарантии), думаю, когда стоит и нужно менять ремень ГРМ у машины.
Решил перестраховаться и позвонить диллеру в Автомир, они сказали, что по регламенту замена ремня ГРМ нужно делать в 120 тыс. км. Странно, везде, где читал видел, что 90-100 тыс. км.
Читаем дальше...
Приводной механизм распредвалов: усиленный зубчатый ремень ГРМ с натяжителем и виброгасителем (реальный ресурс – 100 тысяч километров пробега до критического износа (диагностику желательно проводить каждые 30 тысяч километров пробега, а замену на пробеге в 90 тысяч километров); при обрыве ременной передачи – гнет клапана).
Вопросы:
1. Напишите, пожалуйста, кто точно знает, когда по регламенту (при каком пробеге) стоит/нужно менять ремень ГРМ на двигателе DBGC.
Я пока для себя думаю, что стоит менять при следующем ТО после 90 тыс. км.
2. Какой ремкомплект есть для замены ремня ГРМ или что нужно купить для этой операции ? Номера деталей, если можно.
3. Будет ли плюсом, увеличение гарантии или какие-то еще плюсы от диллера или ФГР, если я заменю ремень ГРМ у официалов ?
4. Может, кто-то знает, сколько это может (ориентировочно) стоит у официалов и нет ?
Спасибо.
milord
2 Мар 2018
Нашел/собрал вот такой комплект для замены ремня ГРМ:
1. VAG РЕМКОМПЛЕКТ ГРМ 04L198119K
2️. VAG Насос системы охлаждения (с уплотнитель кольцом) 04L121011N (помпа в сборе).
3️. VAG БОЛТ N91048804 (для помпы) 3 шт.
4️. VAG G013A8JM1 Антифриз фиолетовый концентрат (VAG Coolant (1,5л)) 2 шт.
5️. Дистиллированная вода (1л) 3 шт.
Помогите, пожалуйста, понять правильно ли я нашел ?
Может, кто-то собирал или подбирал себе запчасти для замены ремня ГРМ, напишите, пожалуйста, что Вы себе выбрали.
Спасибо.
MaksoFon
11 Ноя 2019
Skoda KODIAK 2.0 TDI белоснежный STYLE
вот такой еще пробивается комплект SKF VKMC01278 - Комплект ремня SKF VKMC01278 - Комплект ремня - там ремень , ролики,. помпа.. все вместе
Благодарности: milord
Chip
3 Авг 2015
Чебоксары
Тигуан TDI Highline
Я менял в декабре, вместе с помпой, вот такой взял 04L198119J VAG Ремкомплект ГРМ, 04L121011P VAG Насос охлаждающей жидкости, N91174301 VAG Винт 4 шт. N10628401 VAG Болт - 1 шт.,N91048804 VAG Винт-3 шт. Также приговорили крышку с сальником коленвала, тоже заодно поменял, делал у официалов, запчасти свои
milord
2 Мар 2018
Спасибо за информацию.
При каком пробеге меняли ремень ГРМ ? Только, что прозвонил и пообщался с диллерским центром Автомир и не официалами, обои уверяю, что замена ремня ГРМ с помпой нужно и рекомендую делать при пробеге около 120 тыс км.
Пока думаю, что делать, ездить до 120 тыс км или менять при следующем ТО.
Скажите, пожалуйста, почему взяли 04L198119J, а не 04L198119K ?
Спасибо.
MaksoFon
11 Ноя 2019
в чем разница между твоим комплектом (на конце буковка J) и комплектом топик-стартера (на конце буковка К) кроме буковок на конце?! в помпе тодже разница в буковке на конце....
Chip
3 Авг 2015
Чебоксары
Тигуан TDI Highline
пробег 90 тыс. ,не в курсе,чем они отличаются, по VINу экзист выдает J.Вообще подбирал запчасти продавец, который работает в этой сфере давно,я ему доверяю.Главное, что все подошло и работает ,как часы.Наконец-то избавился от шума ремня, который появлялся на холодном моторе.
MaksoFon
11 Ноя 2019
а год тигуана какой???
Chip
3 Авг 2015
Чебоксары
Тигуан TDI Highline
2018, и у меня это вторая замена ремня, первую сделал дилер на 45000 пробега, по гарантии лечили шум на холодную
MaksoFon
11 Ноя 2019
тогда должны быть одинаковые расходники у нас - мотор то один и тот же
Chip
3 Авг 2015
Чебоксары
Тигуан TDI Highline
Конечно, более того , на дизельном кодиаке те же самые расходники, я сравнивал
MaksoFon
11 Ноя 2019
ну это ожидаемо - мотор то один и тот же ))
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
извините за тупой вопрос - на 140 сильном двигателе надо было менять карандаш масляного насоса. а вот на нашем есть такое?
kvp
17 Июл 2012
Dnepr
VW AD1 R-line DQ500 2.0 TDI DFHA 190 л.с.
В этом двигателе шестигранника нет - привод маслонасоса ременной, регламент замены ремня не определен, ремень в постоянном контакте с маслом двигателя. У меня этот факт вызывает больше опасений, чем наличии шестигранника на предыдущих моделях двигателей.
avlas
19 Июн 2014
Поставы
VW tiguan 2.0tdi
Менял грм у официалов на 115000, их запчасти , по цене копейки что то около 300$, помпу не меняли, сказали по регламенту можно через раз, если она в норме.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Да нормальное решение, применяется даже для ремня ГРМ у форда и французов (хотя пример на фото плохой)
С какой-то периодичностью, конечно, нужно менять.
eeugenei
7 Авг 2021
Tiguan II 2018 2.0TDI Higtline
это обновлённая ревизия ремкомплекта после 04L198119J
в 04L198119K ремень идёт 04L109119D
в 04L198119J ремень 04L109119J
в каталоге ремень выдает уже 04L109119D как актуальный
    59.2 KB · Просмотры: 101
eeugenei
7 Авг 2021
меняли только ремень или вместе с роликом?
Chip
3 Авг 2015
Чебоксары
Тигуан TDI Highline
Только ремень, у них по ТПИ не предусмотрена замена роликов.
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Доброго времени суток. Кто то покупал комплект для замены грм в последние дни? От цен екзиста волосы дыбом.. помпа 25690.. и 04L198119K - 42827₽
