Замена ремня ГРМ
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Народ, так что нужно купить чтобы поменять ремень и все что положено в месте с ним?
Есть како-то список с родными номерами или с гарантированным качеством, как в теме с расходжниками для ТО?
А на первой странице темы недостаточно информации?
Radigast
11 Июн 2024
Ростов-на-Дону
Tiguan, TDI 2.0 (DBGC) 2020
Всем привет. С шоркающим звуком столкнулись многие, внесу свою лепту. У меня на 45т появился шоркающий звук со стороны ремня. Машина была на гарантии. Официалы поменяли за два года четыре ремня:) звук пропадал на короткое время. На мои вопросы, а почему не меняете ролики и помпу, ответ один, регламент. Прошлой осенью гарантия закончилась, но так как звук не пропадал, я настаивал на решении проблемы по гарантии. Два месяца назад они в очередной раз поменяли ремень. Звук действительно пропал, но сразу сняли с себя дальнейшую ответственность, сообщив о том, что потекла помпа, и сослались на новый регламент, по которому надо менять грм на 90к.Короче, поняв что правды от них не добиться, решил все делать сам. Купил комплект с помпой Gates KP15678XS1. Полез ставить, и очень удивился, что мой ремень, который мне поставили два месяца назад выглядит мягко говоря не очень. Короче, поставили они ремень, который прошел не менее 90к. (фото ремня приложил). Еще и метки все были сбиты, так как меняли они без приспособ, это видно по следам на гайках распредвалов, которые не откручивали. Сейчас этот звук появился на второй машине, там пробег 60к. Касательно источника звука, я сделал однозначный вывод, звук издает помпа, точнее ее шторка, которая закрывается в первые минуты работы двигателя, потом шторка открывается и не участвует в работе двигателя.
Так что, если хотите долгой жизни своим машинам, забейте на официалов и их «гарантию». Тем более, что есть случаи, когда у людей рвался ремень из-за заклинившей помпы. Делайте все в проверенных сервисах или сами.
Например в моем случае историей с помпой не ограничилось, на обоих машинах не затянуты фильтры АКПП и масло текло на улицу, после их работы и много мелких косяков.
    77.6 KB · Просмотры: 65
Kriptonoviy
17 Мар 2020
"Ещё побегает" :)
-CoVeX-
18 Фев 2018
Я не знаю кто сейчас еще типа ездит к "официалам", они раньше то были шляпой, а сейчас так и подавно говносервис.
Radigast
11 Июн 2024
Ростов-на-Дону
По выбору комплектов ГРМ, покупал в автодоке. От оригиналов отказался из-за стоимости. Рассматривал два варианта contitech и gates, стоимость примерно одинаковая. Проверять применимость надо через сайты производителей, на Автодок много ошибок в описании, но при этом у них есть опция, они подробно расписывают содержимое комплектов, и менеджеры помогают.
От contitech отказался, так все ролики в комплекте Китай. И при получении обязательно смотреть что привезли, бывает поставщики привозят подделки, лучше выбирать направление дистрибьютор. Например, подушку коробки мне привезли подделку, без проблем перезакали.
Radigast
11 Июн 2024
Ростов-на-Дону
Согласен, но машина была на гарантии до конца прошлого года. Кстати, меняли мне по гарантии резинки в ходовой и контроллер датчиков давления. Правда резинки поменяли, когда я им пальцем указал на них. 😊
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Мне официалы в последний месяц гарантии главную передачу поменяли! Правда я пальцем им ткнул на ее запотевание.
PlaNBiR
30 Июн 2024
Добрый день господа! Подскажите пожалуйста какой аналог лучше всего поставить на Tiguan 2, Dizel 2.0 2017 года ГРМ помпа и все сопутствующее включая антифриз, Заранее спасибо!
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Radigast,
Думаю надо озвучить название таких официалов,пусть люди заранее знают с кем они имеют дело.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Брал комплект грм от гейтс, помпу дайко, антифриз феби конденсат
Благодарности: Perez
Perez
25 Дек 2019
ginsar
9 Янв 2023
VW Tiguan 2.0TDI 2019
Кто нибудь ставил ролик 04L109243T на двигатель DBGC?
На exist написано "Ролик натяжной для ЛА". Что такое ЛА - не понятно. И применимость к DBGC тоже не понятна.
drfrost
31 Дек 2019
Tiguan 2 TDI
Клубни, привет. Подскажите, пжлст, подобное смещение указателя натяжного ролика сильно критично? Денчик в своих видосах по замене ремня ГРМ говорил, что смещение до 5мм в ту или иную сторону - это норма. Пробег 67т.км.
    241.6 KB · Просмотры: 37
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
На холодный или горячий двигатель смотрели? Угол смещения фаз посмотрите Васей, возможно растянулся, возможно изначально криво натянули.
Благодарности: drfrost
drfrost
31 Дек 2019
Tiguan 2 TDI
Смотрел на холодный.
На счет Васи - хорошая мысль. В какой группе глянуть угол отклонения фазы?
