заменить масло или долить?
Bora
6 Апр 2009
RoMir, срок жизни бензина в ДВС скоротечен - залетел в цилиндр и сгорел. Проблемы смешивания остаются в баке и топливном фильтре, что-то на клапанах, но никакие присадки не сравнятся с грубым разбодяживанием на наших АЗС - там весь корень зла.
С маслом другая история - он работает продолжительное время, при высокой температуре и нагрузках. Поэтому мгновенно при смешивании масел одного типа (синтетика с синтетикой) ничего не произойдет, но при условии одного химического основания для синтеза. Но надеюсь вам показывали опыты в школе на уроке химии, что иногда два абсолютно нейтральных вещества при смешивании друг с другом могут образовывать различные реакции, изменяющие свойства обоих первоначальных компонентов. И дело здесь не в сроке, о которых пишет Pote, а в нагрузках и эксплуатационном пробеге. Я ради чистоты эксперимента делал смешивания масла разных производителей с близкой основой и оставлял в стеклянной банке на продолжительный срок. Следует констатировать, что визуальные свойста смеси изменяются с течением времени, а в ДВС эти процессы идут значительно быстрее.
Ghost_Racer
22 Июл 2011
Мск
VW Tiguan и Golf
Всем привет. У меня тигуанчик пробежал около 7 000 км, масла я не меняла. Сейчас горит значок долить масла, что посоветуете: поменять масла или долить? Почему про поменять думаю, у меня нет собственно вообще масла, которое надо доливать и многие говорят, что надо первый раз меня на 3 000 км, что я сделать не смогла(((
Как быть? У меня раньше таких вопросов не возникало, как вы поступаете в таких случаях? Купить балон масла? А какого....кастролов тоже наверняка много видов...
PS лишних денег тоже нет, что бы 100 раз менять масло, но и не хочется вредить машинке.....:confused:
Для начала лучше долить. А менять, если уж очень захочется, то лучше после 10000-15000 км.
Мой совет лучше пользоваться проверенными производителями: Mobil, Castrol, G-Energy, но покупая при этом их в проверенных местах.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Ghost_Racer, ты всегда такой добрый с советами или немного запаздываешь?
Дело в том, что наша прекрасная маркиза Меламори уже давно "долилась" - ещё 24.06.2010г она сьездила к своему дилеру и купила литровую бутыль...
Ну, после этого у неё ещё много заморочек возникало - с сигнализацией fortress, с антифризом(она раньше заливала только воду и бензин, а тут ещё какое-то непонятное надо)
... а потом она простудилась, заболела и перестала появляться на форуме.
Так что купи ей лечебных апельсинов - и вперёд! :)
-ASD-
17 Дек 2009
Собянинск
была тига
наверное у меня неправильный тиг, бензин 10м.г.
до ТО1 на 15тык масло не доливал сейчас пробег около 25 загорелась желтая масленка, точнее периодически загоралась при малых и холостых оборотах... пошел покупать кастрол.
ксати народ никто не в курсе правда что сейчас лонглайф 5w30 называется edge 5w30?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
открываем инструкцию -стр.295
Все бензиновые - VW50400, VW50300 (LongLife)
Все бензиновые - VW50400, VW50200
Все дизельные с сажевым фильтром - VW50700
а кто в курсе , для дизеля, какая вязкость должна быть у масла?
а то видел в продаже Кастрол VW50700, а какая вязкость нужна для дизеля -не в курсе (первая машина на дизеле)...
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Нормы качества концерна Volkswagen:
500.00 - Легкотекучие энергосберегающие всесезонные масла SAE 5w-30, 5w-40, 20w-30 или 10w-40, предназначенные для применения в бензиновых двигателях. Базовые требования: соответствуют требованиям АСЕА А3-96.
501.00 - нет описания
501.01 - Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском, соответствует требованиям класса АСЕА А2; сезонные или всесезонные масла, должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками; для турбодизелей - только в сочетании с - VW 505.00
502.00 - Масло для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском, основой являются требования класса АСЕА А3.
503.00 - Всесезонное масло для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском, предусмотрен продленный интервал замены, имеет пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива; основой являются требования класса АСЕА А3, предназначено только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя.
503.01 - Для бензиновых двигателей с турбонаддувом, предусмотрен продленный интервал замены.
504.00 - Масла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе.
505.00 - Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без; соответствует требованиям класса АСЕА В3. 505.01 - Всесезонное моторное масло вязкости SAE 5w-40 для дизельных двигателей с насос-форсункой (Pumpe-Dmse). 506.00 - Всесезонные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом; предусмотрен продленный интервал замены, имеют пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива, основой являются требования класса АСЕА В4; предназначены только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя.
506.01 - Масла для дизельных двигателей с насос-форсункой с увеличенным сервисным интервалом Longlife. Базовые характеристики соответствуют требованиям ACEA B4.
507.00 - Масла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным сервисным интервалом Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе. Альтернативно 505.00, 505.01.
504.00 / 507.00
Phin
20 Май 2011
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
это я и так понял, причем 504.00 не идет для авто с сажевым, а в тиге 2011г он вроде есть!
а вязкость то какая по SAE?
5W-40 5W-30 0W-30...
Для 2011 г. спецификация VW 507.00 5W30
-ASD-
17 Дек 2009
Собянинск
была тига
оказывается у меня после ТО на аудюхе осталось поллитра кастрола лонглайф, его себе в тигу и залил. вот на канистре этой и было написано про сажевый фильтр типа для бензиновых и дизельных в том числе с сажевым фильтром (как то так дословно не помню, канистру выкинул)
а так этикетка как ранее выкладывали только ауди написано
Phin
20 Май 2011
...вот на канистре этой и было написано про сажевый фильтр типа для бензиновых и дизельных в том числе с сажевым фильтром (как то так дословно не помню, канистру выкинул)
это в инструкции к тигуану написано...
-стр.295
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Вот рекомендации из ЕТКА для дизеля
-ASD-
17 Дек 2009
Собянинск
была тига
Phin, а зачем тогда на этикетке указывать? хотя мож на какие ауди и подходит...
если с кастролом такие проблемы, почему например Mobil Super 3000 X1 5W-40 не залить, вроде спецификация фольца есть, я говорю о полной замене масла
кстати я сегодня ставил на ТО2 аудюху, теперь туда вместо кастрола мобил льют, мож неспроста???
deepbluexxl
30 Апр 2010
Белгород
Я регулярно проверяю уровень масла в двигателе. Только надо ставить на горизонтальную поверхность (я проверяю строительным уровнем). Не поверите, но даже при незначительном наклоне авто, показание уровеня масла сильно меняется. Поддерживаю уровень масла в рабочей (центральной) зоне щупа. После 4000 пробега подлил в несколько этапов 300 мл масла LongLife. Масло (1 литр) купил у диллера, т.к. цена не сильно отличалась от exist-а. Сейчас пробег 5000. Масло на прежнем уровне. Видно до 3000 в режиме обкадки подожрал. До загорания лампочки-масленки лучше не доводить.
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
Серьёзно, конечно, подошёл к замеру уровня масла в двигателе, аж по уровню... А почему лучше до лампы не доводить? Она и создана для оповещения!
deepbluexxl
30 Апр 2010
Белгород
У меня много знакомых имеют фольцы. И они говорят, что когда загорается лампа, то это мягко говоря не совсем хорошо. У одних датчик загорается чуть раньше, а у других чуть позже. Поэтому лучше до этого не доводить. Это как последний рубеж, который переходить нельзя. Да и в мануале говорится, что проверять надо при каждой заправке бензином. Т.ч. инфа для размышления.
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
Наверное правильно это-проверять почаще уровень, но...каждому свое. Я верю электронике и ОЧЕНЬ редко вытаскиваю щуп.
serzah
6 Июл 2009
Сколько вообще масла на ТО заливают, у меня гарантия кончалась, хотел купить сам лонглайфа в exit и поменять в рядом расположенной конторе, позвонил в им, и мне сказали 5,5 литров :eek: , мне казалось 4,5
в мануале много чего написанно, да и вообще перед длительной поездкой рекомендуют проверять давление в шинах, а по утрам смотреть на место стоянки на предмет утечки тех. жидкостей, но кто это делает?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
serzah,на двухлитровый бенз заливали 4,7 то ли 4,8 литра.
остаток в литровой канистре мне как раз отдали-положили после последнего ТО
