Запах горелого масла
Troll
25 Мар 2010
NikolasI, как сказал Foland11, это обгорает водо-маслянная жижа с дороги, осевшая на выпуске. Мне это показали на подъёмнике с работающим на хороших оборотах мотором. Парил выпуск. Лечится снятием выпуска, и зачисткой металлической щёткой до металла, но хватает на пару месяцев, мне такую процедуру делали. Встречается эта фигня чаще у бензинок, т.к. у них температура выхлопа выше.
NikolasI
13 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TSI Track&Field
А почему до этого не было?
На станции мужик даже не учуял... правда курит... обоняние подсажено явно... сам не курю и другим не советую :)
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Тоже пару раз замечал запах по приезду к гаражу, выйдя на улицу запаха не унюхал, открывал капот обнюхивал не нашёл, а последний раз обратил внимание на трубку подачи масла в турбину и на ней ближе к турбине увидел черноту как копоть, разбираться не было времени обнюхал не пахнет может так и было и просто внимания не обращал, но разбираться нужно.
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
VW POLO SD / VW TIGUAN 2.0 TSI
взял машину на пробеге 65ткм , уже третий год езжу , накатал сейчас по счётчику 113 т . И именно этой зимой , а зима у нас в этом году как и у большинства капризная , появился этот запах жжёного масла . Именно когда начинается оттепель , лужи и грязь . Была неделька хороших холодов - не пахло . Запах идёт в салон , и пахнет из под капота . Два мастера смотрели , ни один ничего не нашёл. Масло в движок стал подливать литра 2 с половиной за 10т. После последней смены масла проехал 2 т. км , по щупу ушло мм 2, ну думаю нашёл масло которое не будет сжирать двиг. , а потом уровень начал падать . Сейчас проехал 6т , подлил 1,700 . Да , забыл ещё одну вещь . Запах ещё появляется когда по щупу залито по максимуму .
Ромка_161
26 Дек 2013
Ростов
фольксваген тигуан
у меня тоже появился недавно запах горелого масла,пробег 130000 км.заехал на подъёмник и увидел такую картину,всё днище,глушитель,труба в масле.снял защиту и увидел,масло течёт между двигателем и коробкой,потёк коренной сальник,всё купил буду менять.
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
у меня смотрели ВЕЗДЕ (!) , в том числе и на подъёмнике . Вторые мастера то же подумали что между коробкой и движком сочится , говорят у большинства так бывает , но нет , сухо .
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
Могу сказать,что при переходе на ст.2 что подразумивает установку безкатализаторного даунпайпа, запах масла даже при отджигах пропал,но тут немаловажно того какой бензин льете и масло
лично я езжу только на 98лук, масло бардаль xtc race 5в40
Ромка_161
26 Дек 2013
Ростов
фольксваген тигуан
Доброй ночи. Сегодня заменил маслоотделитель и задний коренной сальник,проехал 200км,пока всё сухо. сальник-резина была оторвана от корпуса металической пластины,вот от туда и гнало масло и прямо на трубу,вот и воняло горелым маслом.но это у меня.
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
что по чём ? во сколько обошлась замена и запчасти ? Как определил что надо заменить маслоотделитель ? какой пробег ?
Ромка_161
26 Дек 2013
Ростов
фольксваген тигуан
читал всё на форуме.масло погнало с низу и всё на выхлопную трубу,воняло горелым маслом.Маслоотделитель-5.400р оригинал,сальник-3.600р оригинал и ещё нужен герметик для сальника,тоже брал оригинал-1.600р.маслоотделитель менял сам,он стоит сверху на двигателе,сложного ничего нет,а вот задний сальник двигателя ,надо снимать коробку,отдавал ребятам которые занимаются ремонтом.цена 8.000р. у ОД в Ростове озвучили цену в 18.000р,без запчастей,но можно и свои запчасти.
over
1 Ноя 2017
Tiguan CAWA 2012
Приподниму тему. Столкнулся с такой проблемой сразу после покупки машины, пахло маслом в салоне постоянно, особенно сильно в режиме S, те на повышенных оборотах. Двигатель потеет из всех щелей, поэтому определить, где именно масло горело не представляется возможным. Но сальник двигатель-коробка не течет. Помогла замена МО, запах пропал сразу, почувствовал разницу при первой же поездке от сервиса до дома, ехал специально на S.
koe69
6 Фев 2011
Чебоксары
VW TIGUAN 2.0 TSI 125 kW
Приподниму тему. Столкнулся с такой проблемой сразу после покупки машины, пахло маслом в салоне постоянно, особенно сильно в режиме S, те на повышенных оборотах. Двигатель потеет из всех щелей, поэтому определить, где именно масло горело не представляется возможным. Помогла замена МО, запах пропал сразу, почувствовал разницу при первой же поездке от сервиса до дома, ехал специально на S.
Если возможно, укажите каталожный номер МО, плиз.
