Жёсткая подвеска нового Тигуан
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Да что вы говорите?:) как-то за десят лет ничего подобного не случилось. Может неправильно ездим?
Upgrademan
16 Янв 2023
Tiguan 2, 2.0, 180, Offroad
Косвенно по теме, чтобы не плодить новую.
Хочу услышать мнение и личный опыт.
Для штатных передних амортизаторов 85 тыс. км. пробега - это уже высокий износ?
Они не текут конечно, но можно ли говорить, они уже не работают как должны новые и это будет усугубляться?
Почему спрашиваю.
Будут работы по подвеске, хочу один раз всё сделать и забыть, поэтому думаю может поставить сразу новые и спокойно ездить, не боясь, что через 10-20 тыс. они застучат или потекут.
Но и переплачивать не хочется, если 85 тыс. для штатных - это ещё далеко до предела ресурса.
Понятно, что всё индивидуально и от эксплуатации зависит, но в среднем.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
До 100 тык можно вообще не беспокоиться, да и после этого изменения параметров никто отследить не может, только на стенде очевидно:)
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Как новые они уже точно не будут работать. А дальше от личных предпочтений и финансовых возможностей. Мои меня начали бесить к 60 пробега.
Благодарности: Fasthut
Colomik2
11 Янв 2024
Tiguan 2.0 TDI 2019
70 тысяч на Bilstein B6 - и все: потек задний правый. С удовольствием заменил бы на аналогичный, но ценник негуманный (ещё и подряд отказы поставщиков идут). С Кони ситуация не лучше. Есть ли альтернативы амортизаторов других марок, исключающие проблему стоковых?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
В Питере есть человек, который делает ребилд любым амортизаторам (или строит новые при желании), и работают даже лучше, чем с завода, неоднократно проверено:)
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
130 тыс на стоке, полет нормальный. И не представляю на что в случае чего менять...
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Когда непрерывно катаешься на одной машине, неизбежные изменения характеристик амортизаторов и не замечаешь, только в сравнении с новыми:)
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Почему спрашиваю.
У меня родные до сих пор стоят хотя пробег за 200 т.км так что все индивидуально
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
С новым ясен пень может и будет разница. Но если они не потекли.. Не скркпят не стучат, нахрена их менять
S. Sergey
28 Июл 2020
VW Tiguan WE 2020
Привет, сложилось впечатление, что по минимуму можно поменять только передние на koni str, в этом случае более ничего делать не надо.
Если ставить задние, то ещё желательно заморочиться втулками от Jussi.
У кого какой опыт с str? Про Карок товарища читал, что застучали - а какие именно - задние, что должно решаться втулками?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Задние, стук решается втулками. Застучали и Спорты у друга на Т2 22г, так же решено втулками.
На Октавии А8 стоковая подвеска лучше чем Кони FSD и не стучит, поэтому Кони были демонтированы и проданы, а оригинальная подвеска поставлена обратно, теперь езжу довольный.
Я бы втулки ставил сразу, дабы не гадать что будет дальше и сразу на опережение решить потенциальный косяк, а то потом опять лезть придётся да и нервы потратите.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Что за втулки? Их в стоке нет?
Нет, в стоке их нет, а Кони не хочет делать нормальную конструкцию резьбы штока и защитного буртика как у оригиналов и других аналогов.
Я вытачивал такие втулки сам, себе, другу, мне не пригодились и отдал знакомому в Карок, много месяцев как. Так же готовые втулки насколько я знаю продаёт какой-то продаван Джусси, известный в узких кругах на драйве, ничего подсказать не могу, тут надо искать этого Джусси и говорить с ним либо точить втулки самому.
Дрессировка Коней (стуки Koni Special Active)
Вот кажись его магазин.
Jussi.ru
P.S У меня на тех же опорах на которых стучали Кони оригинальные аморты не стучат.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Втулки это которые шток удлиняют чтоб на отбой не стучали? Так у меня осень редко стучит на стоке в дизеле с 17 дисками.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Чтобы в один прекрасный миг не убиться на дороге на неуправляемой машине.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Нет. В ссылке всё написано, проблема именно у Кони потому что у них задние аморты отличаются по конструктиву крепления штока, мелочи но их хватает что бы возникали стуки на мелких неровностях которых нет на OEM или аналогах которые имеют такую же конструкцию как OEM, у меня застучали на 7к пробега, при этом у меня нагрузка на аморты намного ниже чем у Тигуана и дороги хорошие. По сути шток аморта набивает опору амортизатора да и резьба, гайка у Кони слабее чем у OEM. Поэтому как по мне надо просто заранее этим заняться, дабы уменьшить вероятность проблем до минимума, а можно конечно рискнуть но если не повезёт то придётся лезть ещё раз.
А гайки на шток это другая тема, на Кони их никто не накручивает ибо шток и так длиннее, а сопротивление на отбой сильнее чем у OEM.
