Жёсткая подвеска нового Тигуан
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Tiguan II 2.0 TDI 150 л.с.
Спасибо, парни
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Нууу свой пробег я знаю
А по покупке - только верить на слово людям)) других вариков нет
Амортизаторы менять только парно, если пробег выше 20к, иначе появится разность в работе и это неизбежно, ИМХО. Если вас устраивают последствия то норм, по хорошему же это полная чепушня.
БУ это в целом полный кот в мешке, как ездил владелец непонятно, я бы не стал рисковать.
Благодарности: OVG
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Только работа по замене будет дороже этого бэушного аморта.
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Да, сам поменяю
Спасибо, ребят
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Парни, последний вопрос и я отстану.
Подвернулся неплохой вариант
Но у него номер 5qf413031bm
А у меня номер 5qf413031br
Отличие в одной букве.
Не могу найти ответ на просторах интернета.
Они одинаковые или нет?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
5qf413031bm точно ставились на CZPA 180лс бензиновый Тигуан 2.
5QF413031BR судя по драйву ставились на дизельные Т2.
Пружины насколько я помню у дизеля такие же как у CZPA стояли, так что не понятно какие могут быть отличия в амортах, но сжатие-отбой могут быть другими, масса то разная у авто. Думаю если меняете парой то разницы не будет, при условии исправности амортов. Европодвески насколько я помню у Т2 не бывает, так что тут проблем быть не должно.
Благодарности: OVG
Foland11
6 Июл 2015
Геометрические размеры одинаковые. Но настройки хода отбоя-сжатия разные. Но различие такое мизерное, что разницы не заметишь. Разница в некой комплектации авто. Например BM ставились как на дизель, так и на бензинку, а BR только на дизель. В общем не вдаваясь в подробности (они просто излишни и нечего забивать голову) можешь смело брать BM. Нам немцев не понять. Удачи!
Благодарности: OVG
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Благодарю
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Дизель 20й год, стояли такие: штамп на металле такой
А наклейка BR)
    79.8 KB · Просмотры: 42
    62.6 KB · Просмотры: 42
Temnikoff
29 Апр 2015
VW Tiguan Sportline 220
Похоже, застучал передний амортизатор.
Выбираю замену и, начитавшись про кони тут и на драйв2, стал смотреть в сторону SACHS, но не могу разобраться с артикулом.
SACHS 317330 - это то, что нужно для Тигуана 2?
Temnikoff
29 Апр 2015
Как определил, что именно амортизатор стучит?
Пока просто подозреваю и морально готовлюсь к замене.
Появились глухие стуки при скорости до 40-50км/ч. По утру появляются в основном на неровной дороге, а после часа езды становятся практически постоянными на низкой скорости.
Съездил на диагностику, обнаружили, что шаровая умерла, заменили сразу пару, а стук не пропал.
Остальное в порядке, вроде как.
Возможно, надо сгонять на вибростенд, но судя по инфе на драйве, часто этим стендом не умеют пользоваться.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Тоже самое появилось справа - глухой стук чаще проявляется при проезде лежачих полицейских, либо по неровной дороге, когда подряд много ям или кочек. При одиночной яме/кочке чаще тишина. Так же приговорили и заменили обе шаровые опоры, но стук остался. И так же, остальное вроде в порядке... продолжаю поиск. По амортизатору говорят, что стук возможен только если он течет - хз, никогда не сталкивался с амортизаторами.
OVG
25 Фев 2019
Лобня
тоже самое.
В выходные поменял оба амортизатора тк один потек, и шаровые обе поменял. Одна была в хлам, в вторая на подходе.
Только обрадовался вроде, но блин стук остался при проезде резиновых лежачих. При плавных лежачих вроде не слышно.
Стук и скрип какбудто.
Думаю на сайлентблоки теперь тк резинки в трещинах.
Это ппц конечно товарищи, пробег 66т. Я думал с подвеской проблем не будет как минимум до 150т.
Я бате джетту 6 отдал в свою время, так он уже 280тр накатал и бед не знает.
Тут либо качество российской сборки сказывается - либо качество стало гнилое.
не знаю. Но печаль печальная конечно.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
OVG, у меня точно такой же пробег)), сегодня в планах снять стойку стабилизатора и прокатиться без нее, далее снять нижний рычаг и осмотреть внимательно задний сайлентблок.
