Димъян
- Регистрация
- 22 Янв 2019
- Сообщения
- 291
- Благодарности
- 78
- Адрес
- Магнитогорск
- Автомобиль
- VW Tiguan II 1.4TSI (150), передний
Когда завожу машину, в первую секунду слышно вой, похоже на завывание турбины. Подскажите нормально это?
Так же с покупки, видимо норма, многие писали уже.Когда завожу машину, в первую секунду слышно вой, похоже на завывание турбины. Подскажите нормально это?
Точно не турбина. Это у всех так. Предположу, что это стартер после пуска двигателя.Когда завожу машину, в первую секунду слышно вой, похоже на завывание турбины. Подскажите нормально это?
Не турбина 100%. После чипа я турбину слышу как при запуске, так и при глушении. Звук другой.Когда завожу машину, в первую секунду слышно вой, похоже на завывание турбины. Подскажите нормально это?
Это особенность новой машины. Если таких потрескиваний нет - тогда не особоЭто норм для новой машины или не особо? 1,4 150 л.с.
Пробег - 1,5 тысячи км.
1. Звук идеально работающего двигателя. Вроде как не Ролс Ройс купили.Тоже про звуки вопрос - не нравятся два таких их типа:
1. Свист (чаще на холодном двигателе, но необязательно) на фоне работы мотора.
2. Потрескивания из-под капота после остановки (дальность поездки особой роли не играет)
Мой телевизор даже иногда потрескивает остывающей пластмассой после работы, а вы треску железа удивляетесьПотрескивания из-под капота после остановки
А кошки какой породы ?звук похожий больше всего на мурчание кошки - тррррр пауза трррр пауза и тд. С
