Ваг ком показывает правильный номер блока, его программный и аппаратный номер, а так же версию ПО. Блоки АБС от Б6 и тигуана разные, в пассате это TRW 440 в тигуане TRW 450. У 440 и 450 моделей разные формы. В пассат Б7 тоже ставят TRW 450, поэтому я и стал пробовать внедрить АБС от пассата. Внешне блоки с АСС никак не отличаются от обычных, только по наклейке. Блоки 450 не вскрывал и платы не сравнивал, но возможно, что отличий на плате не будет, все отличия в прошивке.
У тигуана, несмотря на одинаковую модель блока АБС используется несколько ревизий железа, H11, H12, H13, H28 у дорестайлов, и H07 у рестайла (такая же ревизия у пассата Б7)
Блок АБС кодируется исходя из ревизии блока АБС, модели блока управления двигателем и типа КПП. Двигатели СВАВ, которые ставят и в пассат и в тигуан могут иметь разные номера блоков управления, соответственно кодировка под пассат может не подойти под тигуан. Блок от обычного Б7 под мой тигуан закодировать не удалось, у аллтрака с передним приводом другие кодировки АБС нежели у Б7 с аналогичным мотором. Кодировки больше похожи на тигуанские, интересно попробовать блок от него.
