АдаптивныЙ круиз контроль
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
1. "Блок АБС от пассат аллтрак" будет "жить" на Тигуанах с автоматами?
это нужно проверять
2. Как отличить "пассат аллтрак" от "обычного" пассата в части используемых деталей? Смотрел ETKA, каких-то особых отличительных признаков не нашел. М.б. плохо смотрел. Если не затруднит, укажи на то, что я не увидел в части "блоков АБС".
блоки АБС у них на отдельной странице 614-10
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Tiguan 2010г. TDi CBAB AT S&S OffRoad
Я внесу пару копеек, пока это только мысли.
У меня двигатель CBAB, коробка автомат.
По логам:
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC G000AG 3018
Revision: 13H02---
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Component: AQ 250 6F 1124
Revision: 00H76000
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-109-C4.clb
Part No SW: 5N0 614 109 M HW: 5N0 614 109 M
Component: J104 C4 450 V251 0003
Revision: --H28---
Coding: 0011567
Движки CBAB, как я понял ставили на B6. На эти машины можно установить ACC (не на все, я читал )). С коробкой пока не разбирался. А вот с АБС (т.к. это самая дорогая деталь) я немного повозился. Итак.
У меня стоит, если верить вагкому - 5N0 614 109 M, если верить етке - 5N0 614 109 Q. Посмотреть на машине не удалось, так как абс скорее всего под аккумулятором. А вот блок АБС с ACC конструктивно отличается, он немного толще. Сравнивая с 3C0614109AG и у меня такие ощущения, что на тигуан ACC не установить, без замены блока ABS. Как то так.
Как то я хотел, когда у меня был Passat B5, сделать себе ASR. Там тоже всё упёрлось в замену блока.
    66.1 KB · Просмотры: 53
    68.8 KB · Просмотры: 51
    25.1 KB · Просмотры: 44
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Ваг ком показывает правильный номер блока, его программный и аппаратный номер, а так же версию ПО. Блоки АБС от Б6 и тигуана разные, в пассате это TRW 440 в тигуане TRW 450. У 440 и 450 моделей разные формы. В пассат Б7 тоже ставят TRW 450, поэтому я и стал пробовать внедрить АБС от пассата. Внешне блоки с АСС никак не отличаются от обычных, только по наклейке. Блоки 450 не вскрывал и платы не сравнивал, но возможно, что отличий на плате не будет, все отличия в прошивке.
У тигуана, несмотря на одинаковую модель блока АБС используется несколько ревизий железа, H11, H12, H13, H28 у дорестайлов, и H07 у рестайла (такая же ревизия у пассата Б7)
Блок АБС кодируется исходя из ревизии блока АБС, модели блока управления двигателем и типа КПП. Двигатели СВАВ, которые ставят и в пассат и в тигуан могут иметь разные номера блоков управления, соответственно кодировка под пассат может не подойти под тигуан. Блок от обычного Б7 под мой тигуан закодировать не удалось, у аллтрака с передним приводом другие кодировки АБС нежели у Б7 с аналогичным мотором. Кодировки больше похожи на тигуанские, интересно попробовать блок от него.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
У меня такое ощущение, гейтвей играет здесь не маловажную роль. Возможно по этому от пассата и не подошёл блок.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Если что, то гейтвеи одинаковые у Б7, тигуана и многих других.
judasfan
7 Ноя 2011
София, България
Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 6M
Я прошу прощения за бодаться в этой теме, мой автомобиль Skoda Yeti.
Мой вопрос к почтенному drsedoy, можно установить адаптивный круиз-контроль, если автомобиль имеет обычный круиз-контроль?
Сканирования модулей:
Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 5L0 907 115 C HW: 1Z0 907 115 F
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Revision: AAH18--- Serial number:
Coding: 0203000C180F0160
Shop #: WSC 33361 790 00999
VCID: 2B5F76088A1E2F6
No fault code found.
Readiness: 0010 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 913F400E092601FA891302E790198049350150
VCID: 76E9977CC1DC22E
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
judasfan, нет, банально даже моторник не кодируется под адаптивный.
judasfan
7 Ноя 2011
София, България
А если заменит блок ABS? Читал, писали о каком то CDAA в другом форуме и я подумал что можно.....:) Жал..:eek:
nick_pri
24 Фев 2012
Tiguan S&S, CAWB, AT, 2013
Гипотетическая возможность АСС в Тигуане с CAWB?
drsedoy, я правильно понимаю, что раз двигатель CAWB на Б7 даже не ставили, то мысль (надежду) об адаптивном круизе в Тигуане с таким двигателем можно похоронить? :confused:
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
А если заменит блок ABS? Читал, писали о каком то CDAA в другом форуме и я подумал что можно..... Жал..
Нужно АБС от пассата Б7, эл. стояночный тормоз от пассата Б7, радар от пассата Б7, и думать, что делать с двигателем. Я пробовал на Ети 1.8 4х4 закодировать адаптивный круиз, не принимает кодировку. Прошивка блока управления двигателем не такая, как у пассата, хоть мотор и такой же.
Или собирать все железо от нового гольфа или новой октавии. Но у гольфа кодировка АБС очень сложная, возможно даже есть привязка к ВИН-номеру.
ну фактически да, и похоронить не только из-за CAWB
judasfan
7 Ноя 2011
София, България
А у Golf 7 ACC на CAN extended лежит? Как думаете, будет ли совместимость ABS и радар от Golf 7 с моя Yeti? И этот эл. стояночный тормоз обязательный?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Про гольф 7 не знаю, не интересовался. У гольфа 7 и новой октавии уже новые гейтвеи, новые блоки бортовой сети и т.д. Совместимы ли они со старыми авто я не знаю.
У пассата в блоки АБС нету датчиков для системы ESP, они все в блоке стояночного тормоза.
judasfan
7 Ноя 2011
София, България
Я думаю начнут с чего-нибудь простого - с постараюсь соединить радар Passat с моим автомобилем и посмотреть на результат. Только с какого Passat-а, B6 или B7? Я хочу спросить за небольшую подсказку номера деталей блок ABS Passat B7! Заранее спасибо!:)
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
а результат будет следующий: в двигателе ошибка, в радаре ошибка. На приборке появится страница адаптивного круиз контроля, в настройках будут настройки фронт ассиста и адаптивного круиз контроля.
После отключения радара коробка может уйти в аварийный режим. Не знаю как с ДСГ, но АКПП может довольно долго не выходить из аварийного режима, последний раз я 2 дня ездил в аварийном режиме.
Я т.к. вешал АБС от Б7 то и радар был от Б7, блок АБС от Б7 не видит радар от Б6.
judasfan
7 Ноя 2011
София, България
Моя коробка ручная!
nick_pri
24 Фев 2012
...и похоронить не только из-за CAWB...
drsedoy, наличие CAWB - это верная 100% гибель надежды, либо "возможны варианты"? :mad:
Посмотрел ETKA, в качестве блока управления стояночного тормоза стоит блок 3AA907801H (такой же применяется на Пассате Б7 и на СС).
Из приведенных Вами выше критериев ("АБС от пассата Б7, эл. стояночный тормоз от пассата Б7, радар от пассата Б7") один уже подходит. Критерий "радар от пассата Б7" не является критическим: просто радар можно и нужно приобрести правильной марки (3AA 907 567 A). Далее идет критерий "АБС от пассата Б7" - темный лес! Будет ли блок 3AA 614 109 AN BEF (3AA 614 109 AS BEF) работать в паре с БУ двигателем? Может быть есть еще какие-нибудь "подводные камни"? "Огласите, пожалуйста, весь список"... :)
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
в первом посте ссылка на отчет про установку адаптивного круиза, почитайте его
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
конечно есть, но это уже не проблема :)
judasfan
7 Ноя 2011
София, България
