АИ-95 или 98 или 92
raror
7 Авг 2013
Грубо говоря, по простому это признак разрушительной детонации, чем выше цифры тем хуже. Чаще всего из за плохого бензина.
PIPE
11 Ноя 2015
Личные наблюдения.
Поставил коробочку PolarFIS и иона сразу стала показывать величину откатов по каждому цилиндру в реальном времени.
При езде на 98 бензине - откатов практически нет. И появляются они только при оборотах выше 5000 и только на двух цилиндрах первом и четвертом (у меня). И не превышают -2.5 градуса.
При езде на 95 - откатов очень много, они появляются уже при 2500 и постоянны по всем цилиндрам. "Гуляют" от -0.7 и до -7 градусов.
Оба бензина - с Лукойла.
Так что разница в бензинах есть и их льют не из одной бочки :)
Осталось понять - много откатов, но небольших, это плохо или пофигу?
Машина 2 литра 170 лошадей. Пробег 32000 за 8 месяцев. Прошивка стоковая (пока)
Foland11
6 Июл 2015
Откаты это заложенная программа регулировки УОЗ. Предел защитного механизма по моему 12 градусов. Идеалом считается как и на стоке, если откаты не превышают 3 градуса. Свыше 12 - то стоит задуматься и искать причину.
Короче катайся и не забивай себе голову космически-инопланетным топливом со всякими модными названиями. Главное качественное топливо, а не написанное на пистолете. Мотору оно понравиться по-любому. )))
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Как ОЧ имеет отношение к тому , что вы пишите ?
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Т.е. Вы более чем полностью не видите различия между бензинами разных ОЧ?
PIPE
11 Ноя 2015
А я и не забиваю :) Один раз узнал и теперь это знание использую.
В московском регионе топливо качественное. Любое, хоть 92. Но оно качественное для конкретного двигателя, а не вообще качественное :)
А, в нашем случае, топливо должно быть именно "инопланетным", с моюще-смазывающими присадками. Или надо покупать и отдельно лить что-то типа Тотек Пульс-Б
Foland11
6 Июл 2015
А я и не забиваю Один раз узнал и теперь это знание использую.
Пайп, ты как обычно в своем репертуаре. Тебе выезд за МКАД категоричен. Без знаний и таблеток (присадок-припарок в баллончиках и пузырьках) ну никак тебе. Вот это ВЕРА!!! Позавидуешь! )))
А я буду заправляться обычным брендовым 95 (коего до Урала полно) и не парить себе мосх. :cool:
Очередная паранойя. ))) Чево смазывать то решил в бензиновом ДВС? )))
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
У нас в Челябинске погонял на 3=х тигуанах с АИ-95 и потетстил откаты. На ЛУкойл от 0 до -2.3 только когда 6000+ оборотов и то на 1 и 4 горшках. Башнефть - от -2.3 до -3.0 и до -5.0 1 раз обороты 6000+ (но тут я ступил машина не сильно прогрета была около 60-70 градусов, может это сказалось - переделаю). ГАзпром - сразу откаты при небольших оборотах -3.5.-5.0, на высоких оборотах тупо по всем горшкам -7.5.(а что больше не может быть - это предел) Вот и думай на каком бензине ездить.
Foland11
6 Июл 2015
Вкупе с нано-активатором бензина будет вообще ракета. Бомба. Жестяк.
... Главное ВЕРА!!! )))
Добавлено через 4 минуты
Да все в пределах нормы. Не в идеале, но в норме. Даже и обсуждать конкретно не хочется. В норме все!!! )))
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Tiguan 2013 TSI2.0 S&S
ИМХО, конечно, но давно всем известно, что нормальный бензин в этой стране только на ЛукОйле...
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Хм, а я читал что до -3.0 терпимо... а дальше так себе, но честно я в этом ноль полный по знаниям - образование гумманитарий
При порванном сальнике колена у себя наблюдал откаты по всем горшкам до -12-ти)))
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
PIPE, Можете попробовать померять на других заправках для статистической достоверности?
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
В Члб есть бензин от Газпрома?
А залить 98-ой и еще раз померить откаты?
Причем 98, а не 95, разведенный 98, хотя даже на этой смеси будет лучше.
Особенно у партнеров Лукойла :D
PIPE
11 Ноя 2015
Померяю на ВР. Тоже 95 и 98. Но чуток попозже - на следующей неделе. У меня бака хватает дня на три, а вчера я заправил полный.
Но почти уверен, что будет тоже самое или хуже (на 95-м). На 98 ВР откатов тоже нет.
Добавлено через 8 минут
Ты эта, либо трусы надень либо крестик сними :)
В одном абзаце и вера и знания :) Ты уж определись - либо либо.
Я предпочитаю знания. Поэтому лью 98 и, если это не бензин с добавками, то добавляю их сам.
А что смазывают в дизельном ДВС? Вот тоже самое я смазываю и в бензиновом :) А именно -
а) насос в баке, который смазывается только бензином, у него нет своей смазки
б) ТНВД. Сообщу по секрету - у нас он тоже есть :)
в) механические части форсунок.
Можно, конечно, ничего не делать и верить что всё будет хорошо. Но это не наш метод :)
Foland11
6 Июл 2015
Трудно тебе будет за пределами московской области однако. Знания твои тебе не помогут. )))
Правильно, обычным бензином. Он не любит работать на сухую и с уровнем бензина у дна. Если соблюдать эти правила, насос работает ооочень долго и без всяких снадобий.
Тоже прекрасно смазывается обычным бензином. Ты с дизельным ТНВД то не путай его. Где другие условия работы, сложная конструкция и высокое давление на выходе от 500 до 1500 бар (смотря какой тип ТНВД).
Для справки: У Тигуана на выходе ТНВД совсем мало - около 200 бар и выходит он из строя из за грязного бензина (мелкие примеси) или из механических повреждений, но вовсе не из за "сухого" бензина. Нагрузка на него очень мала, по сравнению с дизельным ТНВД и обычного бензина для смазки ему вполне с запасом.
И еще. Качественный бензин не должен быть жирным, он должен быть сухим!!!
Чтобы не быть многословным, цитата из инета:
...ТНВД дизелей смазывается соляркой. На ощупь ее пробовали? Жирная, смазывает хорошо. А бензин? Все сушит! Высокий уровень современных технологий позволил решить этот вопрос - создать плунжерную пару, способную работать в среде бензина...
А уж как они его создали и какими секретами, это нужно у инженеров ихних узнавать. Но явно это не привилегия бензина, это хитрая и продвинутая разработка самого ТНВД.
С появлением впрыска на бензиновых ДВС все прекрасно работает годами и без лоховских присадок. Главное качественный бензин и своевременная замена фильтра! Проверено лично!
Можно ничего не добавлять, но заправляться хорошим бензом. Тогда ничего делать не нужно и верить в плохое не придется.
Вот это мой метод.
Добавлено через 17 минут
PIPE, мне конечно по-фигу твои эти заморочки, но так трепетно и наивно относиться к этим пузырькам, распиаренному Бардалю, выбору 98 и смотреть с наслаждением на игрушку PolarFIS, чтобы увидеть отклонение УОЗ - это слишком глупо и прям смешно. ИМХО Хотя у всех свои тараканы в голове...
Да лей ты брендовый бенз и мотор будет счастлив на все 100%. Без лишних заморочек. ))
Благодарности: A-boss
PIPE
11 Ноя 2015
С появлением впрыска бензин был Евро2. С огромным содержанием серы и ароматики. И они как раз и смазывалии всё было прекрасно.
Сейчас серу и ароматику убрали. И смазывающие свойства бензинов упали многократно. Естественно, они как-то смазывают. Но сильно хуже, чем 10-20 лет назад.
И что ты понимаешь под брендовым бензином? Например, ВР 98 и ВР 98 Альтимейт. И тот и другой - бренд. И тот и другой имеют одинаковый состав. Но в Альтимейт добавлены еще и модификаторы трения и осушители. Вот я считаю, что надо заливать Альтимейт. :)
Наверное, смешно. А мне, например, смешно было, когда мне позвонил друг, который продавал Инфинити QX37 после трёх лет езды. И, при подаче объявления, надо было заполнить характеристики машины. Вот он и спрашивал - полный ли у него привод, и что у него - кондиционер или климат контроль. И есть ли у него электрорегулировка сидений :) Наверное, это твой идеал - он совсем ни о чем не заморачивался, а просто лили бензин :)
Pastor
10 Авг 2013
А когда народ в этой ветке, залив другой бензин сообщает, что вроде стало тише, мягче, ровнее, быстрее и кучнее и расход в городе стал не 17 л/100 км, а 16,8 л, это не смешно? Если не заморачиваться, то эта ветка вообще не нужна. Человек кидает свои пять копеек, кому-то интересно.
