Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
для всех окб 12В,определяет само какой АКБ (AGM, EFB, и др.)и сама устанавливает режим зарядки,отключается тоже сама
купил в поднебесной
АГМ или ЕФБ со строны зарядки не отличить никак, потому, если не выставить режим АГМ вручную, есть неиллюзорный шанс убить акб, ибо напряжение выше 14,4 при комнатной температуре для АГМ губительно.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
ваш сарказм мне не понятен....читал, что появится гирлянда ошибок, что несколько раз нужно заводить мотор , крутить рулем в обе стороны до упора...
завести.руль в обе стороны до упора повернуть -гирлянда погаснет ,ну и стеклоподъемники обучить заново -всё.
ЗЫ Радио -станции у меня не сбивались
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Или вообще ничего не делать. После начала движения метров через 50 все сигналы погаснут сами. Еще из двора не успеете выехать.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Только если посмотреть инструкции по заряду AGM от их производителей, то можно увидеть параметры дозаряда: 2А при неограниченном напряжении и при стабилизации тока выдержать 2 часа.
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Если бы я не пробовал, то не говорил бы. Много раз отключал (и снимал) аккумулятор и никогда после этого не вращал рулем от упора до упора. Все проходит само еще до выезда из двора. Естественно, пока едешь по двору, рулем крутишь. Но далеко не до упора.
Leo64, ну значит Вам "барабашка" в машине помогает....
Foland11
6 Июл 2015
Да ладно на фиг снова глупости писать. Выставьте малый ток и заряжайте не ограничивая напряжение. Хоть 18 вольт ему дайте. Ток следите за температурой АКБ. Контроль так сказать.
И вообще, при повышенном напряжении любой АКБ нужно "гонять" не более 2 часов. Для чего нужно повышенное напряжение мильон раз уж сказано. Когда вы это наконец поймете.
Если вы хотите тупо подзарядить, то есть с эмитировать работу генератора, то 13,8 - 14,8 вольт это для вас непонимающих. Да, вреда от такой напруги не будет от слова совсем. Но со стационарно-восстановительным зарядом такое напряжение не катит!!!
Шпециалисты блин брошюрные, вникайте глубже в тему, если действительно хотите заниматься зарядкой АКБ, а потом уж давать рекомендации. Сколько можно то...
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
у меня он последние 3 часа заряжался током 1,8А при напряжении 15,6В , правда она больше стоит, чем ездит....32т пробег. Пять лет машине, в апреле узнаю что по чем. я в течении 25 лет продавал авто с родным АКБ , а это не мение 7лет
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Тише тише, сосудик лопнуть может, аккуратнее с этим.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
У меня таким образом после отключения аккума не гасла ошибка по активному круизу. Проехал 10 км. Пришлось остановиться, заглушить стартовать и только тогда она пропала.
Благодарности: ssn
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Читал, что нужно подъехать к препятствию/автомобилю и удалиться от него, радар откалибруется и ошибка уйдёт.
MA57, ненужно сливаться и флудить от бессилия своей неграмотности или от неимения практики, принимай все как правду и впитывай, что тебе говорят. Как в школе. За умного сойдешь. А пока, пока... За сосудиком у себя следи, трололо. )))
Sever_MA
28 Янв 2018
Подольск
2.0 TSI 4 MOTION DSG (180 л.с.), Полный.
Также, поворот на 90 в движении и всё гаснет.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Ни разу не делал. И вообще странно, какое отношение радар АКК к близкому контакту (препятствию) ?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
