Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Сергей.П.
24 Июн 2019
Не знаю, но повторяемость измерений несравнима с Konnwei BK100/200, у последнего скачет от замера, к замеру. Вообще, абсолютность показаний тестера не требуется, ведь важно изменение состояния АКБ, а поскольку это наблюдается одним и тем же прибором, то этого достасточно.
А чем заряжали? Каким прибором?
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Тиг Offroad 2020г.1,4 TSI, 6DSG+Innovation
А сколько должно быть (примерно) напряжение на выключенном двигателе, после 14 дней без запусков двигателя ?
Температура на улице за это время была от -4 до +4
OBD адаптер, через torque сегодня показал на незаведенной машине :
напряжение (OBD адаптер) - 11,4
напряжение (с ЭБУ) - 11,7
Во время поездки показывал: 14.6 - 14.7
Аккуму 6 лет (родной), пробег около 50к
В прошлом году в -25 заводился с первого раза, но не как новый, с трудом.
В бОльший минус - не мучал его.
Пора задуматься о замене?
Сколько должно быть Вам наверное никто не подскажет. Много разных факторов, комплектация, техническое состояние, срок эксплуатации. Только сравнение. И собственно, здесь уже говорилось, при включении зажигания напряжение просаживается на 0,5 - 0,6 вольта. Только при открытии авто потребление составляет порядка 8 Ампер.
Для сравнения: родная Варта, 4,5 года, пробег 60 ткм, ток утечки 35 мА, обслуженная год назад, предварительно заряженная, приблизительно при таких же условиях, после двухнедельного простоя - 12,4 В (без включения зажигания, на закрытом авто).
Благодарности: Mit
Mit
3 Июл 2018
Пермь
2018 1.4TSI DSG
Понял, ну у меня конечно условия хуже, я его не обслуживал от слова совсем. На прошлом авто был не AGM, 6 лет отходил, с такой же эксплуатацией.
А тут из условий - за 14 дней до измерений, была только длительная поездка по трассе (около часа) - за это время наверное зарядился насколько мог.
Ну и да, я не мультиметром измерял, а при включенном зажигании c OBD. Мультиметр (без включенного зажигания) наверное бы наверное 12 с копейками показал.
Видимо эту зиму отъезжу, летом возьму новый, тут где то советовали mutlu agm 70 agm l3 70.076 a
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Mit, если хотите бюджетный AGM, то ищите Camel/Hitec, это Китай, но конвейрный поставщик. В нашем L3 видел за 16+.
Благодарности: Mit
Mit
3 Июл 2018
Пермь
2018 1.4TSI DSG
А заранее не понять, не будет ли проблем с установкой ? Хватит ли места или обычно производитель совместимость указывает и этого достаточно?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
А какие могут быть проблемы? Для Т2 нужен АКБ в корпусе L3 с "обратной" полярностью, такой же с завода.
Mit
3 Июл 2018
Пермь
2018 1.4TSI DSG
Я думал что корпус L3 - это не какие то фиксированные габариты и каждый производитель может их менять.
Но нашел в этой же теме такую информацию, больше вопросов нет:
На Т2 (впрочем как и на Т1) максимальные размеры АКБ 353х175х190. То есть распространенный размер АКБ с обратной полярностью 278x175x190 влезет без проблем и всякого колхоза. Даже место чехлу или коробу остается.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
По этому я продублировал
17.9 за Mutlu AGM в L3 дороже 16 за Camel/Hitec AGM L3.
з.ы. Сейчас глянул Camel в инете - есть и за 14200, а Mutlu дешевле 16720 не нашел. Гарантия и на тот, и на другой 2 года, хар-ки заявлены одинаковые.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Это замечательно когда есть выбор
